NAP
Сумы
06.03.2012 в 15:40:53
vagin написал : ? А время , тоже денег стоит .
Стоит когда знаешь кому продать ....
barthezz2007 написал : под шкворень трубку на 16,1 - еще для прицепа был "свой" сделан адаптер для сцепки в который плотненько входит карданный вал от УАЗ
А если в качестве втулки под шкворень использовать поршневой палец и по диаметру подобрать шкворень то ваще вечным будет.
ValNik
Харьков
06.03.2012 в 16:04:50
ValNik написал : КС от Росты на Барабошовке Там только фирменные цвета РОСТы. Попробую завтра сфотать.
На вопрос - кто производитель, ответили так - делают где-то здесь, по типу РОСТовской. Цена у грузчика 2300, у продавца 2200. Возвращался назад, хотел обфотать со всех сторон - уже продали. На вид показалась ниче так.
МС 4.05
barthezz2007
Винница
06.03.2012 в 16:09:50
NAP написал : А если в качестве втулки под шкворень использовать поршневой палец и по диаметру подобрать шкворень то ваще вечным будет.
:) точно
vagin
Винница
06.03.2012 в 18:08:16
ValNik написал : На вопрос - кто производитель, ответили так - делают где-то здесь, по типу РОСТовской.
А Вам ничего это недодуманное четырёхболтовое крепление загортачек не напоминает ? Это не по типу , это точно от "Роста" . Только они такое бестолковое крепление делают .
VScor
Сумы
06.03.2012 в 20:16:21
vagin написал : Так конечно интересно , наконец то мы увидели сей аппарат а то от производителя не дождёшься . Это Ваш ? Что за компрессор там стоит ? Что нужно переделать ? Какова цена ? Где покупали ?Адаптер сами сделали ? На фото это Вы ?
Отвечаю попорядку:
  • аппарат мой;
  • компрессора там вообще нет, там имеется шестерёнчатый насос работающий от ВОМа;
  • так как крыльями распылителя служат трубки, по которым подаётся рабочий раствор (как видно на фото), то растояние между форсунками строго определено самой конструкцией, что весьма не удобно. Иногда их нужно раздвинуть или сдвинуть для повышения эффективности орошения. Вот этот узел и нужно передалать.
  • покупал больше года назад за 2600 грн. Сначала при первой же попытке включить агрегат срезалась пластмассовая муфта, соединяющая насос и ВОМ, после чего насос забрали на доработку по гарантии. После доработки насос заработал нормально.
  • адаптер покупной;
  • на фото не я, а мой брат.
Бело
06.03.2012 в 21:01:46
VScor написал : Иногда их нужно раздвинуть или сдвинуть
А если под углом?
As87
Днепропетровск
06.03.2012 в 21:24:38
VScor написал : Кому интересно выпускался или ещё выпускается вот такой вот инструмент к МОТОР СИЧу. Агрегат весьма интересный и полезный хотя и требует переделок
Если не сложно, сделайте фото мембранно-поршневого насоса с близка, с разн. сторон, и фото паспорта на это изделие, хотел бы познакомится с параметрами: производительность, ширина захвата и.т.д. :) Покупали как я понимаю в Снежном, самовывозом с завода?
VScor
Сумы
06.03.2012 в 22:42:29
Бело написал : А если под углом?
Пробывал под углом. Тогда крайняя форсунка находится на высоте более метра над уровнем земли. Малейший ветерок уносит облако аэрозоля куда угодно. А если кусты растений ещё маленьки, то при этом основная часть рабочего раствора попадает на землю.
Поэтому решил переделать. В качестве крыльев думаю применить профильную трубу 10х10 или 15х15 на которых расположить сдвижные крепления форсунок, а форсунки соединить резиновым гибким шлангом.
VScor
Сумы
06.03.2012 в 22:48:54
As87 написал : Если не сложно, сделайте фото мембранно-поршневого насоса с близка, с разн. сторон, и фото паспорта на это изделие, хотел бы познакомится с параметрами: производительность, ширина захвата и.т.д. :) Покупали как я понимаю в Снежном, самовывозом с завода?
К сожалению фото сейчас сделать не могу. Только после выходных.
В кратце по памяти характеристики опрыскивателя примерно следующие: Объём бака 80л Количество форсунок 7 Растояние между форсунками 700 мм Имеется система регулирования подачи отдельно на каждое крыло и на центральную форсунку установленную по центру. Система регулирования подачи насоса выполнена по схеме с линией сброса раствора в бак и регулирующим клапаном Угол распыла форсунок около 30 градусов
vagin
Винница
06.03.2012 в 23:23:13
VScor написал : Объём бака 80л
А сколько соток картошки у Вас ? раз у вашего опрыскивателя 80 литров . Вы на продажу выращиваете ?
Рад
06.03.2012 в 23:44:58
vagin написал : Выяснил коечто по Роторной косилке ..... Удачи и не тяни резину , пиши сейчас .
спасибо Олег, завтра попробую написать, плохо что она у меня попользованая, состояние БУ, вряд ли поменяют
VScor
Сумы
06.03.2012 в 23:55:24
vagin написал : А сколько соток картошки у Вас ? раз у вашего опрыскивателя 80 литров . Вы на продажу выращиваете ?
Картошки соток 35. А бак не обязнтельно полностью заправлять. Хотя у меня расходится при однократной обработке гдето 1,5 бака
SV*
Коростень
07.03.2012 в 00:32:43
VScor написал : расходится при однократной обработке гдето 1,5 бака
Это получается расход на 10 сот картошки - 35 литров раствора.
vagin
Винница
07.03.2012 в 00:57:16
Рад написал : плохо что она у меня попользованая, состояние БУ, вряд ли поменяют
Ты сделай фото дефектов , опиши её недостатки , причину невозможности использования , и не забудь похвалить . С львовской области вернули сразу 20 штук в течении 1 месяца , так что они всё знают про неё . Главное не наезжай на них .
SV* написал : Это получается расход на 10 сот картошки - 35 литров раствора.
Это получается 120 литров отравы :eek:
TehNikolaj
Луцк
07.03.2012 в 01:11:54
vagin написал : Это получается 120 литров отравы
Обычная фасовка большинства пестицидов расчитана на 1 бачок -10л. и этот бачок на 2 сотки, тоесть на 20 соток 100 л. Так что 120 л. на 35 соток это очень щадящая доза.
