vagin
vagin
Эксперт
Винница
06.03.2012 в 15:09:50
Выяснил коечто по Роторной косилке . Продаваться будет в середине марта . Испытания показали , что траву высотой по пояс косит не ура . Первые экспериментальные косилки , которые все вернули на завод(кроме Рада) они тоже делали . Рад Индивидуально по твоей неудачной косилке . Посоветовали написать письмо директору Недашковский Александр Петрович на этот емейл mark_smz@mail.ru . Сказали , что возможно даже обменяют . В письме обязательно укажи свой телефон и расскажи свою историю со своей косилкой . Удачи и не тяни резину , пиши сейчас .
SV*
SV*
Коростень
06.03.2012 в 15:20:12
vagin написал : Выяснил коечто по Роторной косилке .
А цена, цена? Ту что обещали или уже дороже?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
06.03.2012 в 15:40:53
vagin написал : ? А время , тоже денег стоит .
Стоит когда знаешь кому продать ....
barthezz2007 написал : под шкворень трубку на 16,1 - еще для прицепа был "свой" сделан адаптер для сцепки в который плотненько входит карданный вал от УАЗ
А если в качестве втулки под шкворень использовать поршневой палец и по диаметру подобрать шкворень то ваще вечным будет.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
06.03.2012 в 16:04:50
ValNik написал : КС от Росты на Барабошовке Там только фирменные цвета РОСТы. Попробую завтра сфотать.
На вопрос - кто производитель, ответили так - делают где-то здесь, по типу РОСТовской. Цена у грузчика 2300, у продавца 2200. Возвращался назад, хотел обфотать со всех сторон - уже продали. На вид показалась ниче так.
МС 4.05
barthezz2007
barthezz2007
Винница
06.03.2012 в 16:09:50
NAP написал : А если в качестве втулки под шкворень использовать поршневой палец и по диаметру подобрать шкворень то ваще вечным будет.
:) точно
vagin
vagin
Эксперт
Винница
06.03.2012 в 18:08:16
ValNik написал : На вопрос - кто производитель, ответили так - делают где-то здесь, по типу РОСТовской.
А Вам ничего это недодуманное четырёхболтовое крепление загортачек не напоминает ? Это не по типу , это точно от "Роста" . Только они такое бестолковое крепление делают .
VScor
VScor
Сумы
06.03.2012 в 20:16:21
vagin написал : Так конечно интересно , наконец то мы увидели сей аппарат а то от производителя не дождёшься . Это Ваш ? Что за компрессор там стоит ? Что нужно переделать ? Какова цена ? Где покупали ?Адаптер сами сделали ? На фото это Вы ?
Отвечаю попорядку:
  • аппарат мой;
  • компрессора там вообще нет, там имеется шестерёнчатый насос работающий от ВОМа;
  • так как крыльями распылителя служат трубки, по которым подаётся рабочий раствор (как видно на фото), то растояние между форсунками строго определено самой конструкцией, что весьма не удобно. Иногда их нужно раздвинуть или сдвинуть для повышения эффективности орошения. Вот этот узел и нужно передалать.
  • покупал больше года назад за 2600 грн. Сначала при первой же попытке включить агрегат срезалась пластмассовая муфта, соединяющая насос и ВОМ, после чего насос забрали на доработку по гарантии. После доработки насос заработал нормально.
  • адаптер покупной;
  • на фото не я, а мой брат.
Бело
Бело
Эксперт
06.03.2012 в 21:01:46
VScor написал : Иногда их нужно раздвинуть или сдвинуть
А если под углом?
As87
As87
Днепропетровск
06.03.2012 в 21:24:38
VScor написал : Кому интересно выпускался или ещё выпускается вот такой вот инструмент к МОТОР СИЧу. Агрегат весьма интересный и полезный хотя и требует переделок
Если не сложно, сделайте фото мембранно-поршневого насоса с близка, с разн. сторон, и фото паспорта на это изделие, хотел бы познакомится с параметрами: производительность, ширина захвата и.т.д. :) Покупали как я понимаю в Снежном, самовывозом с завода?
VScor
VScor
Сумы
06.03.2012 в 22:42:29
Бело написал : А если под углом?
Пробывал под углом. Тогда крайняя форсунка находится на высоте более метра над уровнем земли. Малейший ветерок уносит облако аэрозоля куда угодно. А если кусты растений ещё маленьки, то при этом основная часть рабочего раствора попадает на землю.
Поэтому решил переделать. В качестве крыльев думаю применить профильную трубу 10х10 или 15х15 на которых расположить сдвижные крепления форсунок, а форсунки соединить резиновым гибким шлангом.
VScor
VScor
Сумы
06.03.2012 в 22:48:54
As87 написал : Если не сложно, сделайте фото мембранно-поршневого насоса с близка, с разн. сторон, и фото паспорта на это изделие, хотел бы познакомится с параметрами: производительность, ширина захвата и.т.д. :) Покупали как я понимаю в Снежном, самовывозом с завода?
К сожалению фото сейчас сделать не могу. Только после выходных.
В кратце по памяти характеристики опрыскивателя примерно следующие: Объём бака 80л Количество форсунок 7 Растояние между форсунками 700 мм Имеется система регулирования подачи отдельно на каждое крыло и на центральную форсунку установленную по центру. Система регулирования подачи насоса выполнена по схеме с линией сброса раствора в бак и регулирующим клапаном Угол распыла форсунок около 30 градусов
