:oдрузья может у кого есть фото и размеры для изготовления ДО заранее благодарен
14.05.2012 в 11:39:20
14.05.2012 в 11:51:39
valera135d На любой вкус и цвет!
14.05.2012 в 15:22:03
vagin написал : А я вчера прошелся в междурядье картошки своим Пубертом . Взрыхлил и перемолол мелкий ковёр из бурьяна . Не думал , что от прополки я получу столько удовольствия . Понял , что теперь адаптер мне тем более не нужен , а с МК я могу сделать больше работы и за меньшие деньги
ну и кто раньше "наежал" на Игоря с его культиватором Зиркой...
14.05.2012 в 17:40:11
На свой страх и риск удалил с этой страницы 10 сообщений, в которых не упоминается мотоблок моторСич и вообще какой-нибудь другой мотоблок. Про сортировщик картофеля, колеса и ДО оставил. Если, все же, эти сообщения имеют какую-нибудь ценность, я их, конечно, восстановлю.
МС 4.05
14.05.2012 в 19:32:27
А как вам такая идея. Все время грызет червячок,хочеться замутить такую штуку.
Ну рычаг на навеску нарисовал с етой стороны чтобы было видно. Газ можно поставить и на педаль.
14.05.2012 в 19:51:37
ozzyfozy написал : Газ можно поставить и на педаль.
А тормоз как, на передние колеса?
14.05.2012 в 22:25:55
TehNikolaj написал : А тормоз как, на передние колеса?
Гидравлика. Делал у себя на прицепе МС.
14.05.2012 в 23:14:32
вопрос к опытным... Не втему... но очень нужно.
Модеры, после ответов можете удалить, если никому не будет нужен. Если сильно мозолит глаза офтопик, то просьба ответить в личку...
хто знає що то генератор такий ЯТЭ-1 (можливо АТЭ-1, згідно того що на гуглив) Г12-В. Орінтовно знаю що з 21-ї Волги... характеристики які знайшов.
*Тип Г12 Направление вращения Правое(со стороны привода) Напряжение (номинальное) в В 12 Максимальный ток в А 20 Число оборотов в минуту якоря генератора, при котором достигается напряжение на зажимах 12,5 в при температуре окружающего воздуха и генератора 20°С:
при токе полной нагрузки 20 а - 1750 Ток холостого хода (при напряжении на зажимах 12 в) при работе генератора на режиме двигателя в А (не более) 5 Передаточное число (отношение числа оборотов шкива коленчатого вала к числу оборотов шкива генератора) 1,51*
Питання. 1.Як правильно підключити цю антикварну "постоянку"? Клеми Я (якір, +), Ш (шунт, один вивід обмотки збудження) і М (маса...)
розібрав, почистив, змастив... активний опір обмотки збудження 7,8Ом, Можна вважати 8 Ом. активний опір обмотки якоря:
14.05.2012 в 23:25:56
ozzyfozy написал : А как вам такая идея.
Как по мне, то лучше хороший МС чем не понятно какой МТ. Я сбежал с МТ на МБ и ни одной секунды не пожалел. Если нужен МТ, то его нужно спроектировать и построить, благо двигателей, коробок и прочих агрегатов в магазинах валом. Все это мое ИМХО и его не следует воспринимать в штыки.;) Имею опыт постройки и эксплуатации МТ, чем с радостью поделюсь:).
14.05.2012 в 23:35:20
Здесь рядом тема есть "минитрактор с мотоблока Кентавр"
МС 4.05
15.05.2012 в 10:34:39
ozzyfozy написал : А как вам такая идея. Все время грызет червячок,хочеться замутить такую штуку.
В теме адаптера обсуждали несколько раз. Так же червячек грызет.
