NAP
NAP
Сумы
15.05.2012 в 10:42:37
ozzyfozy написал : Ну рычаг на навеску нарисовал с етой стороны чтобы было видно. Газ можно поставить и на педаль.
Как то нужно думать об устройстве переключения скоростей с помощью тросов. Типа как в мопедах раньше было. Особо это актуально при перестановке рогов при использовании ВОМ. На стойке закрепить сектор и через рычажки тросами управлять передачами и реверсом.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
15.05.2012 в 15:08:51
Вопрос о ГЗ: какой должен быть диаметр, чтобы окучивать картоху 3-4 раза? 80 см или больше?
NAP
NAP
Сумы
15.05.2012 в 15:18:28
Van Helsing написал : чтобы окучивать картоху 3-4 раза? 80 см или больше?
Глупый конечно вопрос но тем не менее. А зачем окучивать картофель если его стебли выше 30см или начинается бутонизация? Меньшие нормально протискиваются под брюхом и на резине.
vagin
vagin
Винница
15.05.2012 в 17:21:51
Тоже хотел бы узнать :) . Всю жизнь родители окучивали тяпками один раз , а теперь почему то надо 3 раза . Я так думаю , во время окучивания МБ , происходит и прополка , по этой причине и окучивают 3-5 раз . В прошлом году окучил один раз и картошка была нормальная .
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
15.05.2012 в 17:41:27
vagin написал : происходит и прополка , по этой причине и окучивают 3-5 раз .
Как-то так
Вопрос был о диаметре ГЗ, а сколько раз окучивать каждый решает для себя сам.
Рад
Рад
15.05.2012 в 18:00:28
NAP написал : А зачем окучивать картофель если его стебли выше 30см или начинается бутонизация? Меньшие нормально протискиваются под брюхом и на резине.
не совсем с Вами коллега согласен, или совсем несогласен во первых микроклимат, в том числе включая состав плодородного слоя (песчаные почвы к примеру, чето там с окучиванием не то) во вторых погодные условия в отдельно взятом регионе, месте, могу внести существенные коррективы в прошлом сезоне из за отсутствия дождей лично я не смог вовремя окучить, засуха - тронешь будет хуже, так вот 800 ГЗ меня очень выручили, не факт что они мне понадобятся в этом году, тут каждый сам решает - иметь или не иметь (с) ну а по поводу большего диаметра нужно спорить с теми кто его пробовал, скорее всего всяких неудобств прибавится, короткое сцепное, увеличенный реактивный момент от колес и трудности в управлении
Van Helsing написал : Вопрос был о диаметре ГЗ, а сколько раз окучивать каждый решает для себя сам.
я тоже думаю что окучивать можно до тех пор, пока есть возможности, пока хватает клиренса и не сомкнулась зеленая масса кортофана, это та же прополка и культивация (или это одно и тоже:))
KIN 74
KIN 74
15.05.2012 в 18:16:51
Van Helsing написал : Вопрос о ГЗ: какой должен быть диаметр, чтобы окучивать картоху 3-4 раза? 80 см или больше?
Как по мне, 80 см для окучивания идеальные.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
15.05.2012 в 18:56:43
Рад,
KIN 74,
Спасибо.
ozzyfozy
ozzyfozy
Ровно
15.05.2012 в 19:20:00
Ответ: ряды катофеля не должны сомкнуться. А диаметр .....? его знает.Но думаю на 800 можно ганять до последнего. :yu
KIN 74
KIN 74
15.05.2012 в 20:49:58
Van Helsing написал : Рад,
KIN 74,
Спасибо.
Да не за что, вот два новых ролика окучивания картохи на 80 см грунтозацепах, на видео хорошо видна работа культиваторных лап. http://www.youtube.com/watch?v=mbkmTvWxakU http://www.youtube.com/watch?v=w93m8GRy5yE
Harahondya
Harahondya
Винница
15.05.2012 в 22:19:26
Вставлю и свои 5коп. 2 сезона окучивал картошку Звездочкой+ДО. В позапрошлом году(междурядье 60см) 6 раз, а в прошлом(междурядье 70см)-3 раза. При многократном окучивании брал дисковым окучником грунта немного и им присыпал всходы сорняка. ДО вырезает всходы сорняка из междурядья тоже но не все, так что оставшуюся нетронутую полоску приходилось удалять Фокиным. Максимальные ГЗ у меня 700мм в ободе. Высота террикона получалась 25-27см. МС пропашной и клиренс в стандарте 240мм. 16" колеса в диаметре 700мм. Соответственно клиренс составляет где то 300мм, что, ИМХО, вполне достаточно для окучивания 5-6раз. Первый раз окучиваю тогда, когда картошка еще не взошла, но массово появились молодые всходы сорняка. Вторым окучиванием накрываю картошку полностью, с головой. Третий раз и далее провожу до смыкания картошки. Сколько раз успею. В этом году, после обработки коническими ежами, провел первое окучивание. Сегодня, под вечер, глянул на огород-вся картошка взошла. Садил 24-го апреля. Завтра буду окучивать второй раз и править, заодно, терриконы. Так что у каждого своя метода, зависящая от своих условий.
Рад написал : увеличенный реактивный момент от колес и трудности в управлении
Этого, как раз, я на 16" колесах не ощутил. Очевидно здесь сказались полученные навыки при родео со Звездой на 700-х ГЗ.
