17.09.2012 в 14:01:24
NAP написал : Мы ведь смотрим на привод копалки где Гук поставили скорее всего по причине что бы не заморачиваться с точностью кондуктора ну и как компенсация отклонений при срабатывании вибровставки (которую можно как оказалось просто выбросить.
По большему счету, если подвесить приводной вал КК, то можно поставить вместо Гука эластичную муфту от мото МТ. А то, что приводной вал нужно подвешивать, то думаю это нужно в любом случае что с Гуком что с муфтой.
17.09.2012 в 14:32:17
Карбюратор действительно К-45 , чаще регулировать приходится качество смеси ,реже обороты холостого хода . Косилка КА-3С, проблемы с бензобаком видны на фото.
17.09.2012 в 14:42:45
Sekir1 написал : проблемы с бензобаком видны на фото
У одного моего соседа такая косилка , и у него МБ с круглым бачком , ничего не мешает :) . Кстати , бачёк идёт с кронштейном с корпусом под новый фильтр , бачки на заводе делают из двух паяльных ламп .
Sekir1 написал : чаще регулировать приходится качество смеси ,реже обороты холостого хода .
Когдато Expert54 регулировал угол опережения зажигания путём смещения по оси катушек генератора , но это хлопотно из-за разборки-сборки пускового механизма и вентилятора . ОЧЕНЬ интересно было бы услышать от Вас отзыв об этой косилке , т.к. реальных пользователей нет , а у соседа всё забываю спросить и он живёт в другом конце села .
17.09.2012 в 14:44:58
Sekir1 написал : Косилка КА-3С,
У меня есть возможность заиметь фронтальную от МТЗ-0,5. КАк в работе Ваша?
17.09.2012 в 14:48:16
На ваших МС тяги к коробке скоростей изогнуты по другому , а уменя они проходят над баком , который заведомо тоньше !
17.09.2012 в 14:52:34
Sekir1 написал : На ваших МС тяги к коробке скоростей изогнуты по другому
Вроде как почти одинаковые , может чуточку выше . Присмотрелся , действительно по другому . Так можно и тяги поменять , хотите ?
17.09.2012 в 14:53:58
Harahondya написал : КАк в работе Ваша?
Работа косилки зависит от густоты и высоты травы, если давать оценку то на троечку .
17.09.2012 в 14:59:22
Привет всем форумчанам. Может кому интересно у меня есть косилка от мтз 0,5 адаптирована для мотоблока Мотор Сич
17.09.2012 в 15:02:49
Поменять можно всё , но я свой МС покупал в магазине за 3240 гр. стоимость разных мелочей может приблизится к первоначальным вложениям , а летать он от этого не станет .
17.09.2012 в 16:26:14
oleg_380 написал : Всем привет !!!! Воооот Я работаю с косилкой.
Привет :) . Косит даже высоченную траву , но видно , как её уводит в право . Эхх , вот бы её на адапрер закрепить и карданную передачу организовать , было бы легче косить :) .
17.09.2012 в 17:26:35
vagin написал : хх , вот бы её на адапрер закрепить и карданную передачу организовать , было бы легче косить
Тогда и фрезу можно было бы на адаптер....
А что если через гидромотор?
17.09.2012 в 17:45:37
li.sta написал : Тогда и фрезу можно было бы на адаптер....
Проще использовать 2 шруса от переднеприводного авто .
17.09.2012 в 19:10:46
oleg_380 написал : Воооот Я работаю с косилкой
Эта косилка работает лучше чем КА-3С .
