li.sta
li.sta
Сумы
17.11.2012 в 12:51:03
vagin написал :
  • или голые диски от жигуля поставить (дешевле и проще) .Ёлка колёс не будет отбирать мощность у МБ . KIN74 , можете сделать ещё видеоролик подлиннее и с оператором с боку и сделать пару проходов ?
Не знаю, оценить не могу... какой то разницы не чувствую... между резинками 12" и железяками. Разве, что медленнее едет. Угол наклона... См. фото
Sekir1
Sekir1
Донецк
17.11.2012 в 13:34:52
vagin написал : или голые диски от жигуля поставить
Согласен полностью . От себя добавлю на моём мотоблоке стоят колёса 5.0-10 и таких проблем с фрезой не наблюдаю .
li.sta
li.sta
Сумы
17.11.2012 в 13:40:29
Sekir1 написал : и таких проблем с фрезой не наблюдаю .
каких "таких" проблем?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
17.11.2012 в 14:22:19
Harahondya написал : Что касается максимально допустимых углов наклона - читайте РЭ по интересующему Вас двигателю.
20град от горизонта +/-, также в поперечной плоскости - те же 20 град...:confused:
BSlavik
BSlavik
Тернополь
17.11.2012 в 14:24:10
vagin написал : У тебя же Зирка 105 и ты должен знать где документация лежит .
доки лежат у ветке по 105. там есть сканированой док, есть и оригинал... У меня валялся, скачал с иерографического сайта...
BSlavik
BSlavik
Тернополь
17.11.2012 в 14:27:40
li.sta написал : ценить не могу... какой то разницы не чувствую... между резинками 12" и железяками
все ето сноровка... вначале все "не то" и страшно... Потом помалу приходит опыт... И на остальные советы и "рекомендации" уже не так сильно обращаем внимание... Ето лично мое МДХП...
li.sta написал : каких "таких" проблем?
как я понял, наклон морды мотоблока.
Yrik1980
Yrik1980
17.11.2012 в 17:12:20
Сегодня подключал комутатор от Хонды - работа одинаковая. Спрашивал нашего моториста - говорит если компрессия ниже нормы, то на холостых работать устойчиво не будет. Рекомендовал обкатывать и дурного в голову не брать...:cool: Все, на этом свои эксперименты с МБ заканчиваю;). Завтра поставлю на плуг предплужник. Попробуем...
По проводке: С генератора выходит 4 провода синий, белый, красный и желтый. Красный - питание, белый - датчик.
oleg_380
oleg_380
Одесса
17.11.2012 в 17:24:11
Больно смотреть на мучения человека и техники. У меня МС8 и нет проблем с мощностью, в вот навык и сноровка дело наживное !!!
Я соседям в саду такие пируэты выписывал с фрезой, что сосед с зиркой только вздыхал ! Главное понимание что и для чего преднозначено !!!
Sekir1
Sekir1
Донецк
17.11.2012 в 18:16:40
Проблем с нехваткой мощности и наклоном двигателя . При меньшем диаметре колеса меньше скорость движения и меньше нагрузка на двигатель.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
17.11.2012 в 20:53:52
Всем привет! Друг хочет купить МС :yu( он видел МС у меня) . Местонахождение: Ровенская обл. пгт Гоща (Киев-Чоп). Кто в курсе оптимального варианта по цене (доставка либо самовывоз) что, где и по чем?
vagin
vagin
Винница
17.11.2012 в 21:59:36
Van Helsing написал : то в курсе оптимального варианта по цене
Дешевле всего даставить самому . Знаю , что в ЛЬвовской области в Гаях МСы по 9900 . Возможна их доставка . Перезвоните в фирменные магазины . В Гугл планета-земля маршрут Львов-Гоща 245км в пути 3ч45мин . http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/shops/
