Dgekson
Dgekson
28.05.2013 в 17:46:24
NAP написал : Как бы фреза для Агро может модернизироваться не сложно. В плане снижения числа оборотов и направления вращения.
Это да.
NAP написал : Про какого китайца вы говорите? Мне в этом году фрезеровали с закрытием влаги горчицу. Так же каким то Кентавром. с навесной фрезой вместо прицепного.
Именно про него.
NAP написал : Разбитого в пыль не заметил.
Так я и не хочу в пыль, поэтому мне Агровская фреза не нравится.
NAP написал : Если есть возможность заработать используя МБ то наверное нужно задуматься о покупке фрезы.
Задумываюсь иногда, только переделка фрезы будет такая же как у Виталия С, т.к. колёса на 16". Ну буду думать. Спасибо.:)
li.sta
li.sta
Сумы
28.05.2013 в 19:30:14
Lviv.ua написал :
li.sta написал : Цитата Сообщение от li.sta Посмотреть сообщение Режет и сразу же уплотняет, т.е картошка падает на уплотненную почву.. а почему уплотняет, это как нож перед плугом.
См. внимательно фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=402683&d=1369680131 Нож торчит и приварен к подошве. Эта подошва, даже не плоская, а конус (две пластины сварены ) Вот подошва и уплотняет грунт, на нее падает картошка.
В КС "Роста" плоская подошва.
ozzyfozy
ozzyfozy
Ровно
28.05.2013 в 19:43:20
li.sta написал : Режет и сразу же уплотняет, т.е картошка падает на уплотненную почву..
Уплотняет : чтобы картошка лягла на заданную глубину.Потому , что скорость тр-ой КС больше чем МБ , и грунт ели его не прижать осыпется. Аналогичное видел на польских.
ВСЕХ ПОГРАНЦОВ С ПРАЗДНИКОМ !!!
li.sta
li.sta
Сумы
28.05.2013 в 21:04:04
Тимур 1 написал : Ели еще нужно, есть картофелекопалка КВГ 400, доделаны крепления, усиленная, есть мягкая передача. цена 4000 грн. 0990711790 Тимур
А можно об этом подробнее. Если можно фото...
  • доделаны крепления
  • усиленная
  • есть мягкая передача.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
28.05.2013 в 22:37:58
NAP написал : Не знаю как там у нас ... Для ваших задач самое прямое назначение активной фрезы. Все остальное в борьбе с целиной грусно должно стоять в сторонке по стойке смирно.
Пограничники с днюхой!
Это слишком категоричное мнение! Обрабатывал целину плугом проблем не возникло. Как правило проблемы возникают если пахать по сухой почве, а ранней весной дерн летит сплошной лентой. По ощущениям, так нагрузка на МБ меньше, чем пахал осенью разработанную почву. На этой ветке есть видео работы плуга с предплужником, так это совсем классика обработки дерновых почв.
bossmotor
bossmotor
28.05.2013 в 23:30:31
vagin написал : Добрался я до компа , выкладываю , как я регулировал клапана на своём МБ .
Олег вы бы видео про это сняли, цены бы не было!!!
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
28.05.2013 в 23:45:06
bossmotor Там ничего нет непонятного. Главное при регулировке клапанов - это уметь их самих регулировать, тоесть надо знать под каким усилием пропихнуть щуп... Я в этом году первый раз производил дотяжку головки и регилировку клапанов. Хотел снять видео, не получилось, мой знакомый все сделал всего за пару минут, снял все за 5 минуты, регулировкуа самый клапанов - 2 минуты и собрал все еще быстрее. Я пока фотик нашел - уже не было чего снимать, так быстро сделал... Я сам все фото Олега себе распечатал и поставил перед собой, все описано реально...
Нарисовалась было проблемма со щупами, теперь все они одноразовые, такое чувство сложилось (себе купил новые, погнулись сразу), на советских нету щупа на 0,09, я себе зазоры на впускном и выпускном именно 0,09 выставил, механик делал все советским щупом на 0,1 с усилием... много чего про регулировку мне обьяснил, се таки человек 20 лет моторы чинит...
P.S. Главное что я запомнил, это то, что не надо мешать технике работать и лазить без всякой необходимости...
Юрий VW
Юрий VW
29.05.2013 в 00:00:24
KoxiC написал : Главное при регулировке клапанов - это уметь их самих регулировать
и понимать, что и зачем делаешь...
KoxiC написал : на советских нету щупа на 0,09,
почему нет? ЕСТЬ...
KoxiC написал : Главное что я запомнил, это то, что не надо мешать технике работать и лазить без всякой необходимости...
после того, как всё отрегулировано, ДА, мешать технике работать не нужно и лишний раз лазить не стОит...
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
29.05.2013 в 00:08:01
Юрий VW написал : и понимать, что и зачем делаешь...
Єто и имел ввиду
Юрий VW написал : почему нет? ЕСТЬ...
Может и есть где-то, у моего знакомого нету, а сейчас на рынке все из Китая, там нету, хотя может в спец. магазинах искать, я свой набор щупов купил на авторынкке
Юрий VW написал : после того, как всё отрегулировано, ДА, мешать технике работать не нужно и лишний раз лазить не стОит...
Да и до регулировки лазить не стоит, если не разбираешься... Я вот только учусь, поєтому привез домой своего знакомого механика, он все сделал, потом все обьянил нормально, что к чему и т.д., в процессе выяснилось, что мой знакомый еще и к.м.с. по раллийному спорту...
Юрий VW
Юрий VW
29.05.2013 в 00:24:19
KoxiC написал : Может и есть где-то, у моего знакомого нету
есть, есть, не знаю как сейчас, а в совдеповских щупах есть... там по классу нужно смотреть, вернее раньше нужно было смотреть...
KoxiC написал : Да и до регулировки лазить не стоит, если не разбираешься...
где то так, согласен, но всё таки нужно учиться...
KoxiC написал : Я вот только учусь, поєтому привез домой своего знакомого механика, он все сделал, потом все обьянил нормально, что к чему и т.д.,
вот теперь точно будете знать и уметь, как говорится - одного раза достаточно...
KoxiC написал : в процессе выяснилось, что мой знакомый еще и к.м.с. по раллийному спорту...
да уж, раньше, что бы машину получить, нужно было это ещё и заслужить, типа собрать свою...
vagin
vagin
Винница
29.05.2013 в 00:50:23
Dgekson написал : Так я и не хочу в пыль, поэтому мне Агровская фреза не нравится.
Можете ещё купить МСовскую себе . На ней можно изменять количество ножей и с вашим мощным двигателем она будет нормально работать . Снежное изготавливает нашу фрезу для мотоблока МТЗ , а Агро и МТЗ - это одно и то же . КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ «Мотор Сiч КФ-1С-01» (для МБ «Белорус 09Н») 3390,00 грн
