NAP написал : Как бы подсознательно читая разговор решил так же попробовать посеять после выкопки. Прошелся по магазинам а оно оказывается что семян уже нет.
я выписывал фацелию с Пятихаток, если что телефон у меня есть.
15.07.2013 в 17:41:46
15.07.2013 в 18:04:06
Lviv.ua написал : я выписывал фацелию с Пятихаток, если что телефон у меня есть.
Я так думаю до копки картофеля убирут новый урожай фацелии.
Lviv.ua написал : вот из-за этого хочу -"Картофель хорошо удобрять фацелией, после окучивания. Посейте её между рядами. Она сохраняет влагу, улучшает доступ кислорода к клубням, способствует росту и качественному созреванию клубней." плюс к этому во время сильных дождей, ветра картоха ложится и трудно подымается,бурян сквозь нее прорастает, а фацелия в междурядье как бы чуть опорой будет. а как оно будет на самом деле не знаю, но после картохи еще раз посею однозначно.
Я конеша понимаю что возможно и так но то что вижу как делается борьба с инородным растением в посадках основной культуры по классике то вряд ли когда либо поверю в зизнеспособность идей сектантов. Как сидерат после копки посажу в этом году точно. Пусть хоть соседские пчелы побалуются. Они и так отлично трудятся на малине. нужно же как то отблагодарить пчелок.
15.07.2013 в 19:18:25
купил мотоблок в 2002г
15.07.2013 в 19:58:08
Михаил68, Так вы ветеран оказывается :) . И что ничего так и не нашли ? Шестерни не телепаются ?
15.07.2013 в 20:10:02
Вскрыл заднюю крышку там где ВОМ и нашел еще 18шт таких же подшипников :confused:,я его купил у одного деда так как тяжеловат для него оказался,может он что то менял,и их не вытащил,и действительно нет там таких подшипников все круглые и все на месте,и еще может ето сцепление заклинило,жду ваших советов.
15.07.2013 в 20:19:13
Михаил68 написал : жду ваших советов.
Для советов нужны фото внутренностей хотя бы . Вы когда переключаете передачи , блок-шестерни двигаются по валам ?
15.07.2013 в 20:27:07
Да все двигается нормально сейчас пойду сфоткаю
15.07.2013 в 20:48:46
15.07.2013 в 21:13:23
Михаил68, тогда у Вас просто выскочили диски сцепления из пазов :)
15.07.2013 в 21:30:47
сем доброго. Вот и пришло время занятся копалкой для картохи !!! Крепление ковша зделано руками из жо---ы. Вот вариант. Родные оси новая ось
Втулку забыл сфоткать голой. Болт закручивается насквозь , чтобы в случае обрыва с одной стороны можно выкрутить без проблем. Болт зажимает ковш в втулке и втулка ведет себя как ось, а не болтается как хочет.
Место плстикой втулки подходит полипропиленовая труба Ф20 мм. Купил метр и меняй хот каждый день.
15.07.2013 в 21:43:29
oleg_380, да... Это сколько сезонов она поработала у Вас?
vagin, может быть и диверсант, у нас в бывшем АТП трубки гидравлические к сцеплению перепивали в автобусах лишь бы в рейс поехал кто нужно... Кстати завтра везу на Каменский завод груз с Киева, хоть посмотрю где делают КК.
