Biolog, поздравляю :) . Вижу к делу относитесь со знанием , но камеру сгорания у нас ещё никто не чистил , как и выхлопную :) . Работа двигателя нравится ?
vet1969 написал :
жуть как туго вращается топливный кран - отрегулировать нужно усилие затяжки. Думал притрется со временем - фиг.
аналогично, но отпускание сальника приводит к течи бензина...
оставил на длинные зимние вечера, попробую разобрать, притереть, смазать...
на крайняк у меня есть краники от мотоциклов, с сеточками в отстойнике, пару есть от МТ (на два штуцера) может сделаю трубку, что бы видеть уровень топлива в баке....
КОЗАК написал :
там перертянут сальник, просто отпустить гаечку под флажком.
может появиться течь бензина, там под гайкой сальник стоит....
Biolog написал :
Хлопцы. УРА я стал обладателем 8-го Сича.
ПОЗДРАВЛЯЮ....
Biolog написал :
смазал все троса(газ, сцепление), а то сухие как сухари были
скажу так - это обязательное условие для нормальной работы оператора, особенно трос сцепления....
Biolog написал :
Завтра займусь промывкой карбюратора и движка(камеры сгорания).
я лично карбюратор смотрел где то после 2-х баков топлива, а в камере сгорания, что там мыть, там всё выгорит....
Biolog написал :
Кто скажет что это за кнопка стоит сверху на коробке с электрикой.
аварийная остановка двигателя....
Biolog написал :
Красотища, агрегат классный. В субботу начну обкатку.......
ещё раз поздравляю...
от себя добавлю - нужно обязательно сделать обтяжку всех болтов и гаек на МБ, практически все не дотянуты, отсюда и течь масла....
пусть МС работает во благо семьи и не ломается....
Lviv.ua написал :
Всем добрый вечер. Наконец выкопал всю картоху. где-то накопал 80 мешков-12 соток-цена картохи на рынке 4 грн.. маленький фотоотчет. на одном огороде увидите какая фацелия -садил в начале августа, рядом выкопаный огород-проехал боронами, все сгреб-посеял фацелию. там где на фото мотоблок -в пятницу боронами проеду.может засею фацелию
Достойный урожай. признаюсь что указывая на весенних/летних фотках на Тайфун я пожалуй ошибся в позиционировании сортов (адын как перст адын). Тайфун также дал достойную рясность но немного не хватило в размерах.
Вы наверное забыли сфоткать удилища (фосоль)? Если есть фотки покажите.
Lviv.ua написал :
может и не повлияло, но увеличивать чуть буду. хотя бы до 25см. а может это стереотип? пошуршу в нете насчет растояния
Так сказать по скольку на участке были рядки разным расстоянием то скажу следующее. Определить истину все равно не получилось так как сорта разные так же ложились в эти самые рядки. И даже если сравнивать с Попавшей в посадки Белларосса то обратно таки быдет не объективно так как разница по срокам посадки в неделю и соответственно почва высохла за неделю.
Одно скажу точно что на сажалке паразитка должна быть не в сторну уменьшения а в сторону увеличения количества зубьев и соответственно величины расстояния между клубнями. На самой малой звезде разве что кукурузу сеять.
Biolog написал :
Мужики, все что вы рассказали стоит на руле (и не кнопка) или на коробке передач (и тоже не кнопка)
У меня сверху на коробке с электрикой (слева от рычагов передач) стоит кнопка стартера и два переключателя - зажигание и фара. Но у меня 8э
Said1960 написал :
я так понял речь шла о кнопке на блоке зажигания....
Юрий VW написал :
вот и думаю теперь, установить внизу звезду на 16 зубьев, что бы соотношение было 1/1, а потом уже смотреть дальше...
у меня внизу стоит звезда 21 зуб, а вверху самая большая 16, у Вас так же?
Компленкт звезд что стоят на моей КС
Вторую посадку проводил при 21 - ведущая и 18 - (с тукового аппарата ) ведомая.
Сейчас смотрю что можно и вариант 18 к 18. С тукового переставить на высевающий Так сказать прямую передачу сделать.
Всем доброго !!!! Вот собрал плуг. Вчера даже была проба ;) что можно сказать , надо полировать рабочие поверхности. На стерне после комбайна , глубина пахоты с трудом 18-15 см. Виде попожееее выложу !!! Щас нема чего смотреть пока.:o
Юрий VW написал :
это случайно не предплужник с плуга тракторного, уж очень похож...
трактор чувствует не полированный плуг, а МБ тем более....[/QUOTE]
Вот-вот я тоже понял при пробной пахоте. !!! Это плуг старый конный , прикупил на чермете. От родного только корпус и рама. Ширина захвата 6 дюймов.
Biolog написал :Юрий VW,
во-во, именно там, маленькая такая беленькая кнопочка.
ну, значит я понял правильно - это типа аварийная остановка двигателя, почему не красного цвета, мне лично не понятно, но есть как есть...
у нас на МС 4,05 тоже есть такая же
как писал выше vet1969 - мало-ль при запуске что, а до тумблера на руле может далеко оказаться...
oleg_380 написал :
понял...
уж очень чугунная рама похожа...
я просто сравнивал плуг МС с предплужником от тракторного плуга - лемех один в один и чётко по креплению подходит, отвал чуть другой, так называемый культурный (я бы тому конструктору плуга МС руки поотбивал, за то, что он м***к додумался посадить отвал на сварку!!!), полевой доски совсем на плуге МС нет (думаю прикрепить, благо есть в наличии)...
Вопрос, открыл коробку с электрикой(проверить чтоб все было ок) обнаружил фишку( два провода - "папа" в пластике) никуда не подключенную и фишку скорее всего масса ( с корпуса) - дле чего???
Юрий VW написал :
и не важно как это государство называется, всё везде одинаково, везде есть чиновники, везде...
Проснитесь или пробудитесь уважаемый - Вы наверное не с украины? Чиновники есть везде да только часы за 45 тыщ бакинских носят не все. И на работу на велосипедах я наших не стречал, даже сельских председателей сельсоветов. А украина и россия - это не страны - это територия где мучают людей.
Biolog написал :
Lviv.ua написал :
Спасибо вам Игорь за Тайфун.При том что ураган сильно подпортил ростки картохи весной,он все равно победил мой месный сорт .Собрал из вашей 20кг. сетки 90-100 кг урожая,притом
что наш месный сорт уродил 1:(3-3,5).Еще раз спасибо,удачи
NAP написал :
21 х 18 в рядку около 25см между клубнями.
ага, значит 18/21=передаточное число 0,86, дало 25 см
значит при 18/18= передаточное число 1, должно дать по более...
если всё правильно, то тогда мне можно пробовать ведущую ставить 16 зуб, а ведомую до 18 зуб, тогда можно будет играться передаточными числами, короче нужно пробовать...
Biolog написал :
Обнаруженная фишка (два провода - "папа" в пластике) для подключения фары. Там на блоке зажигания сверху есть резиновая заглушка под провод фары.
А так поздравляю с покупкой.
А у меня, как аматора у этом деле есть пара вопросов.
При первом включении передачи происходит скрежет, далее в работе включении передачи происходит нормально, а на следующий день завожу двигатель и снова скрежет при включении передачи.
Хотел подтянуть сцепления, а там где покупал сказали не нада, всё образуется.
Жалко зубы шестерень лизуются.
После лёгкой нагрузки двигателя где та возле масляного фильтра слышится "сик-сик" или "цирк-цирк" (подозреваю масло насос). У кого то такое было
Юрий VW написал :
там не набивка, а резиновое эластичное колечко. нужно просто отпустить гайку до такого состояния чтобы не тяжело было крутить флажок но и не потек бензин. сходить за ключами займет больше времени чем сама работа.
