vagin написал : Нет ! Вы невнимательно изучили первый пост . Вот как я подключал
Благодарю! Буду переделывать. Бензокраник тоже очень тугой. На той же странице нашел и про сцепления.
11.09.2013 в 21:57:50
11.09.2013 в 22:29:25
vagin написал : А можно вопрос ? На каком плуге отвал не приварен на сварку ?
на тракторных плугах отвал крепится на спец. болтах и его есть возможность менять, в зависимости от настроек плуга....
КОЗАК написал : там не набивка, а резиновое эластичное колечко. нужно просто отпустить гайку до такого состояния чтобы не тяжело было крутить флажок но и не потек бензин. сходить за ключами займет больше времени чем сама работа.
да я знаю, что там стоит резиновое колечко...
11.09.2013 в 22:38:42
Bardash написал : А у меня, как аматора у этом деле есть пара вопросов. При первом включении передачи происходит скрежет, далее в работе включении передачи происходит нормально
У мене теж саме, спробуйте перед включенням передачі попереключати декілька раз "режими".
11.09.2013 в 23:11:05
На Белорусском для МБ и Одесским ПМ20 для минитрактора.
11.09.2013 в 23:36:51
Igoor написал : Спасибо вам Игорь за Тайфун.
разведите и пользуйтесь на здоровье, он у меня с 2008 года, и не вырождается.
11.09.2013 в 23:40:31
NAP написал : Одно скажу точно что на сажалке паразитка должна быть не в сторну уменьшения а в сторону увеличения количества зубьев и соответственно величины расстояния между клубнями.
согласен увеличивать расстояние надо однозначно.
11.09.2013 в 23:47:51
На МТЗ.Всё на потаях
11.09.2013 в 23:48:36
Yura 4.05 написал : А у меня, как аматора у этом деле есть пара вопросов. При первом включении передачи происходит скрежет, далее в работе включении передачи происходит нормально
масло смените на нормальное, не тад-17
12.09.2013 в 03:53:53
NAP написал : по тому что попадает в поле моего зрения если дядько берет на себя все больше забот тетка банально одевает 3,14 на уши. И все больше того самого не понимания получается.
Когда-то мне жена сказала, что-то в духе: "лучше всего работа делается с единомышлинниками"... как бы все правильно, но как-то что-то меня зацепило, не понял тогда - что... потом, по свободе подумал - редко это бывает, что-бы муж и жена единомышленниками прям были. Человек ведь вторую половинку ищет, как дополняющую, а не как соратника по делу... Но жена права, и из этой правды получается, что недопонимание между супругами в семьях, если им (супругам) приходится выполнять общую работу, это, как правило - норма. И если есть такое недопонимание, то, наверное, нужно набраться терпения, валерьянки :) и попробовать спокойно объяснить что, к чему и почему. Но без посторонней помощи врядли объяснишь - ведь ИМХО муж-жена общаются не на высоком интеллектуальном уровне (бывает и на таком, но нечасто), а на довольно низком (с точки зрения эволюции; еще иногда почему-то называют "возвышенные чувства"), в смысле, что эмоций (и не только положительных) больше разума... а "тетки" иногда вообще уходят в глухую оборону и слушают только таких-же, как они сами...
vagin написал : Зато продуктивность работы увеличивается и нагрузка на организм меньше , а денег больше , а если работать не хочешь , то никакой мотоблок не поможет
ИМХО, тут другой интерес - не совсем денежный. В работе что обычно достает: непонимание, отсутствие признания и, как следствие, положительной обратной связи. Причем деньги у нас такой "обратной связью" не являются, так как редко отражают суть и качество работы. На предприятиях зарплата не\меняется стабильно и редко зависит от личных успехов и неудач, да и зарплата обычно такая, что и ориентироваться на нее, как показатель - не хочется. А земля - она отзывчивая, без притворов и "политик партии", закидонов и надуманных проблем. И дает отличную обратную связь и вполне материальную составляющую - вкусную и полезную еду. Поэтому с ней работать - удовольствие. А мотоблок позволяет получить больше удовольствия с меньшим кол-вом физических затрат.
andwvg4 написал : отличный мотоблок согласно нашему менталитету. А это значит что наш менталитет отстал от лидеров примерно этак лет на 50,
Наша экономика отстала и доходы с финансовым положением отстали... мотивация конструкторов отстала... а менталитет - приспособился к тому, что нас сокружает.
vagin написал : Оказывается тракторист берёт 15грн/сотка . То-то я думаю ко мне пол села пошло
Может я ошибаюсь, но работа на МБ должна стОить дороже, чем на тракторе. Bardash, попробуйте выжать сцепление и газануть несколько раз, а затем уже включать передачи. У меня иногда тоже порыкивает, а в начале даже было такое, что при выжатом сцеплении продолжал двигаться...
12.09.2013 в 08:16:32
Михаэль написал : На Белорусском для МБ и Одесским ПМ20 для минитрактора
И на них регулируют высоту отвала ?
12.09.2013 в 09:44:24
vagin написал : И на них регулируют высоту отвала ?
тут дело не в регулировке, а в ремонтопригодности. при изнашивании можно заменить отвал а не весь плуг и без его подогрева при сварке, регулировка это уже дополнительная функция но пять же методом замены.
