vagin написал :
дюймовом удобрительном комплекте .
Это не к Вагину. Пример "разработчиков" ханыг, это называется ИНЖЕКТОР. Но для вытянуть бабки эти ребята название любое придумают.
Через него можно и ЯД вносить в почву и ЛЕКАРСТВО. И что называть ядопоительный или лекарствовносительный узел.
Мозги на УЗЕЛ завязаны у тех кто это так называет, да и покупает тоже.
Как ни крути а совсем другое дело будет когда будет устроен нагреватель. Какой разницы нет. Но нагреватель сделает душ более функциональным. Помыться нужно не только в солнечную погоду. Правда это при условии, что нет домового душа.
Ну и для полного феншуя с физикой куб покрыть прозрачной пленкой.
vagin написал :
Понял . Думал в родной пластиковой шайбе сделать отверстие и поставить сгон с резиновыми шайбами . у одного знакомого видел бронзовый переходник .
Вот не мудрствуя лукаво купить штатный штуцер для подключения емкости и забыть про сборки. В штуцере прижимная гайка с левой резьбой что бы не раскручивалось соединение при сборке трубопровода.
NAP написал :
У меня ванна, до глубокой осени, бойлер включил (газ) и моюсь. И это при том что душ реально как сито. То есть сообщение с атмосферой полное. Вода горячая, пар, +15, а то и ниже на улице, моюсь без проблем. В доме мучаюсь. Сито в ванной совершенно не тот кайф.... Не говорю уже про холодное лето. Бойлер включил и спина мокрая.....
vagin написал :
Понял . Думал в родной пластиковой шайбе сделать отверстие и поставить сгон с резиновыми шайбами . у одного знакомого видел бронзовый переходник . Сейчас сделаю кроп с видео .
Ну это уже Евростандарты в действии. Но маловато еще, 900 гришек это было бы, как в рекламе,....Шок это по нашему......
vagin написал :
У меня стоит кран и родная заглушка . Мне проще купить сгон и две гайки , чем платить 300 грн за то же самое и при чём этот переходник сделан из черного металла , который через год-два надо менять http://eurokub.kiev.ua/catalog/kompl...v/item358.html
А вот это уже нарушение евростандартов. Так мы можем и поросят продолжать колоть, по евро Стрелять надо. Стреляет лицензирванный спец, услуга платная, думаю, что магарыч не проканает.....Это тоже по нашему, но уже без шока.
У меня на бочке никаких переходников не стояло, тем более нету никаких заглушек, стоял поломанный (нерабочий) родной кран и все, куб мне почти даром достался, поэтому я не смотрел на такие мелочи/
vudracom написал :
кто пользуєтса косилкой роторной моторсич
А Вы спросите у Андрея Щасливого . Он вроде как стандартными ножами пользуется . Знаю частые случаи установки ножей от комбайна Дон на роторные косилки .
Решил я написать письмо президенту Лукашенко по поводу модернизации мотоблока МТЗ , в частности его рулевой колонки и установки многоразового двигателя наподобие как у нас . Пришел ответ из министерства промышленности , подписанное замминистром Свидерским . Оказывается были мотоблоки МТЗ с нашим двигателем Д-250 :eek: .
vagin написал :
ну незнаю, я пробовал ставить ети ножы(наматывается трава) на роторку но все кончилось тем что прокалил с последующим отпуском родные ножы выровнял по весу и работаю так несколько лет.
NAP написал :
Купить такой штуцер и забыть о сгонах. Просверлил отверстие в емкости вставил зажал и пакуй дальше что нужно.
Миниатюры
Ту ну. Это не интересно. Да и стоит не так дорого наверное. Да и сделать самому можно, наверное.
.......Ну как же я могу купить обои за 60 гривен, если вон лежат по 200 гривен.....Такой принцип тоже есть и имеет право на жизнь.....Тот кто представляет, как это сделать возьмет просто сгон и две гайки (контр гайки обычно их именуют). Две шайбы можно и купить, резинку вырезать из камеры соседских жигулей. Соседа неудачника, естественно. У всех удачливых иномарки и колеса бескамерные......
Но это неправильно, все таки. Ну очень дешево......
KIN 74 написал :
Отклонюсь от темы, на выходных закончил постройку водонапорной башни для полива с летним душем :)
только для душа нужно чтобы бак не был прозрачным, под солнечными лучами вода в нем превращается в болотную и вонючюю. с поливом она конечно будет быстрей обновляться. я пару лет как поигрался с полупрозрачной пластиковой бочкой, потом замазал эпоксидкой дырочку в старенькой железной и поставил обратно.
vagin написал :
Сообщение от vudracom
Это я, есть я на форуме.
vudracom написал :
Народ кто пользуєтса косилкой роторной моторсич - ножами стандартыми пользуетесь или модернезировали? раскажите подробнее...
Пользуюсь родными ножами, нареканий нет, по началу эксплуатации только наточил и потом время от времени подтачиваю. Можно попробовать и от комбайна но нет пока в наличии. За прошлое лето было выкошено более 3 га разных трав.
vagin написал :
КОЗАК написал :
У меня от бочки до типа солярового титана идет прозрачный шланг. Понятное дело под солнечными лучами находится. Зарастает водорослями сильно. В прошлом году пришлось поломать голову с протоком воды пока не нашел причину. Говорят что и прозрачный шланг в огороде так же зарастает если после полива в нем остается вода.
vagin Работаем! 18 июня закончил выкопку картошки. С 39,5 соток выкопал 9600 кг.В начале июля опять засадил 32 сотки картошки и урожаем июньским и прошлогодним.Высадил все Каменской КС.Правда ожидал от нее лучшей работы, но ничего потихоньку модернизируем под свой посадочный материал.Спасибо Профэсору и свояку, два дня помогали усовершенствовать картофелесажалку.За пол дня не спеша обсадился вдвоем со средним сыном.
Сегодня наблюдал в селе у дачников из киёва забавный душ - роль бака наверху исполяет пластиковый отбойник дорожных ремонтных служб, тот который наполняется водой для массы, красного или оранжевого цвета, вот находчивые.:yu
Ко всем приключениям этого года попал в генератор на свой МС, стоимостью в 800 грн.
Установил опережение зажигания 2-3мм. под 92 бенз, все очень приблизительно, лучше-хуже сказать к сожалению не могу, толком эксплуатировать под нагрузкой нет возможности, только в транспорте.
