Vin Dizel
15.02.2015 в 12:35:46
Работает мягко, тихо, немного мощьнее, но есть минус: при трогании на 2_й повышенной нужно добовлять немного больше оборотов чем на МС, и второе отсутствие генератора и соответственно света. Всё дальнейшее покажет весна, работа и нагрузка.
сич
Воронеж
15.02.2015 в 13:18:29
[QUOTE=Vin Dizel;5026306] Работает мягко, тихо, немного мощьнее, но есть минус: при трогании на 2_й повышенной нужно добовлять немного больше оборотов чем на МС, и второе отсутствие генератора и соответственно света. Всё дальнейшее покажет весна, работа и нагрузка.[/QUOTEдвижок 6.5?переходной комплект покупал и ск он стоит?
сич
Воронеж
15.02.2015 в 13:21:07
Vin Dizel написал : Работает мягко, тихо, немного мощьнее, но есть минус: при трогании на 2_й повышенной нужно добовлять немного больше оборотов чем на МС, и второе отсутствие генератора и соответственно света. Всё дальнейшее покажет весна, работа и нагрузка.
переходной комплект покупал?и ск он стоит?
Vin Dizel
15.02.2015 в 19:09:25
Не покупал...выточил токарь 420грн
kib
15.02.2015 в 20:53:30
А,что с родным движком МС?почему замена?
vagin
Винница
15.02.2015 в 21:24:12
kib написал : почему замена?
Украли .
Veis
Сумы
15.02.2015 в 22:57:28
Vin Dizel написал : Не покупал...выточил токарь 420грн
Чертёжика случайно не осталось?
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
16.02.2015 в 10:24:35
Случайно наткнулся, может кому полезно будет, фото комплекта переделки мотоблока в миник, конечно имеено это по моему к зирке, но узлы подойдут на любой другой, подумываю об адаптере с таким управлением. https://www.avito.ru/belgorod/remont_i_stroitelstvo/komplekt_pereoborudovaniya_motobloka_v_mini-traktor_362263231
Владимир С.
Ставрополь
16.02.2015 в 11:41:41
SergeyP-Z написал : Случайно наткнулся
Этому набору сто лет с обед. Есть и подешевле и по функциональней.
CAIMAN340
Леонид7
Набережные Челны
16.02.2015 в 13:02:17
Pavel003 написал : У тебя нет этого блочка? Если никто не отпишется, постараюсь не забыть и напишу.
Леонид7
Набережные Челны
16.02.2015 в 13:03:25
Леонид7
Набережные Челны
16.02.2015 в 13:06:00
Блочок зажигания сгорел. Подскажите откуда можно взять аналог? Какая электроника подойдет?
Pavel003
Харьков
16.02.2015 в 13:48:14
Леонид7 написал : Блочок зажигания сгорел. Подскажите откуда можно взять аналог? Какая электроника подойдет?
Ну раз он у тебя сгоревший есть по нему в Мото магазинах спрашивать надо. Было сообщение, что похож он на коммутатор с мотоцикла Минск или Восход. Получается у владельцев таких мотоциклов надо интересоваться.... А вообще то надо поинтересоваться от Хондоподобных не подойдет?
Посмотрел я в инете, он должен ремонтироваться. Если есть кто в этом разбирается, должны сделать.
Леонид7
Набережные Челны
16.02.2015 в 14:01:11
Pavel003 написал : Ну раз он у тебя сгоревший есть по нему в Мото магазинах спрашивать надо. Было сообщение, что похож он на коммутатор с мотоцикла Минск или Восход. Получается у владельцев таких мотоциклов надо интересоваться.... А вообще то надо поинтересоваться от Хондоподобных не подойдет?
Вот здесь получше видно, как концы проводов торчат. Сгоревшего блочка нет, кому то отдали (давно предыдущий хозяин занимался ездил по магазинам и где-то оставил, а потом моему зятьку подарил этот мотоблок) https://cloud.mail.ru/public/9e8737133b6d/WP_20150215_13_01_53_Pro.jpg
Леонид7
Набережные Челны
16.02.2015 в 14:11:45
[QUOTE=Леонид7;5028634]Вот здесь получше видно, как концы проводов торчат. Сгоревшего блочка нет, кому то отдали (давно предыдущий хозяин занимался ездил по магазинам и где-то оставил, а потом моему зятьку подарил этот мотоблок) https://cloud.mail.ru/public/9e8737133b6d/WP_20150215_13_01_53_Pro.jpg[/QUOTE
Есть у кого-нибудь такой блочок. Выложите пожалуйста фото. Спасибо!
