Владимир С. написал : а 600 наверняка есть, а может и поболее. если влажная
Если про моё фото речь,земля влажная,тяжелая,по ощущению около тонны в прицепе,и я со своими 90кг... Надо завтра поменьше грузить наверно...:eek:
20.05.2015 в 22:13:03
20.05.2015 в 22:15:14
20.05.2015 в 22:20:09
vagin написал : А + вес самого мотоблока в 217 кг почему не добавил ?
Тогда и вес прицепа придется приплюсовать ;)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
20.05.2015 в 22:21:21
КРЫМСКИЙ написал : Надо завтра поменьше грузить наверно...
А вот это правильно!
CAIMAN340
20.05.2015 в 22:22:25
KIN 74 написал : Тогда и вес прицепа придется приплюсовать
А разве это не правильно ?
20.05.2015 в 22:29:49
vagin написал : У меня прицеп трещит , когда я еду .
А со сцепкой проблем не было?
Первую заводскую у меня согнуло, что ниже на фото.Та что выше уже лопнула. Третья согнута. Четвертая пока держит, знакомый токарь не успевает точить, металл г-но. Нашли болванку диаметром 70мм и длиной 250мм металл советских времен. Надо выточить и забыть раз и на всегда.
20.05.2015 в 22:41:25
[QUOTE=vagin;Он и дышит брызгами , только масло это разбрызгивает дифференциал . Обороты двигателя выше 3000 .А сам сапун я проверял перед установкой , он действительно подпружинен и в лёгкую его хрен продуеш.
А я в своём по кромке шапочки сапуна просверлил отверстия, чтобы продувалось легко. Сапун постоянно чистый.
Вот фото восстановленного мною оборотного плуга ПОН-20, сегодня практически доделал к нему сцепку:
попробовать пахать так и не успел, но думаю сцепка выдержит.
20.05.2015 в 22:53:05
Первое окучивание, торф по картошке ведро на 1.5 м в рядку. Затем немного присыпал (окучил) ушастыми своей землей. Посмотрим что получится.
20.05.2015 в 22:58:10
SV* написал : торф по картошке
Вот если бы осенью торф+навоз заделать или перепахать , то урожай бы тебя удивил . У кого тяжелый грунт , торф делает просто чудеса . Кислый торф нужно обязательно раскислять , иначе будет расти сосонка на огороде и урожая не будет .
20.05.2015 в 23:00:11
EvgenijZ написал : Скажите а вот такая навеска приспосабливаема к МС, на сколько это сложно, сварка имеется.
Судя по фотографии из магазина,то особо и нечего там сваривать.Только,когда будете сверлить трубу профильную,то желательно это делать не дрелью в руках,а на сверлильном станке.
20.05.2015 в 23:28:42
Beligor написал : трубу профильную
А я на отвал делал из 2 уголков . Сначала сделал отверстия в одном уголке , потом их сварил , а потом просверлил и второй , процарапав через отверстие в сошке .
