KIN 74
KIN 74
20.05.2015 в 21:28:53
vagin написал : Когда в огороде работаешь , всё сухо и чисто , а как на дальняк поеду , то масло фугует . Я про это проблему слышал и от владельцев мотоблока МТЗ , хоть там и скорость меньше .
Олег, я на своем МС побеги по 12 км в одну сторону совершал, местами газ "в пол", все сухо и чисто, ищи причину "потения":)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
SV*
SV*
Коростень
20.05.2015 в 21:29:07
Прицеп 2.00*1.00*0.50 (т.е. 1 м куб по борта) Здесь 70 с лишним ведер торфа по 8 кг, получается до 600 кг.
vagin
vagin
Винница
20.05.2015 в 21:32:18
SV* написал : торфа
Открой тайну , где это место :eek: . Какая кислотность ?
KIN 74 написал : ищи причину "потения"
Причина одна , масло прёт от избыточного давления и именно из под подпружиненного шарика . Уже не только я писал про масло из сапуна .
EvgenijZ написал : на сколько это сложно, сварка имеется.
Для сварщика это пыль .
SV*
SV*
Коростень
20.05.2015 в 21:41:20
vagin написал : Открой тайну , где это место . Какая кислотность ?
В засекреченном.:) Привез пока 4 прицепа (по 70-90 ведер в каждом прицепе, около 2.5 тонн всего). Хочу купить нормальный прибор измеритель кислотности, т.к. кислотность самого ОЧЕНЬ интересует. Посоветуешь какой лучше взять? Надо срочно купить.
KIN 74
KIN 74
20.05.2015 в 21:41:47
Владимир С. написал : Я че спросил то. У мну автоприцеп чуть более, внутри 190х120х35, возил недавно щебень дорожный (то что срезает фреза с асфальтового покрытия) и вес груза оценил в 800кг по опыту. Вот фото:
На фото 700 кг зерна, взвесили на весах.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
20.05.2015 в 21:48:04
vagin написал : Уже не только я писал про масло из сапуна .
А может сапун поменять,или масло? Я себе с Газели поставил,потеет только возле шайбы(надо на герметик посадить)... В основном с прицепом и гоняю:popcorn
Владимир С. написал : вес груза оценил в 800кг по опыту.
SV* написал : получается до 600 кг.
Сделаем вывод,500кг,рабочий вес!
KIN 74
KIN 74
20.05.2015 в 21:49:06
vagin написал : Причина одна , масло прёт от избыточного давления и именно из под подпружиненного шарика . Уже не только я писал про масло из сапуна .
Олег, не спорь, через сапун должно "дышать", т.е. слегка "потеть", а у тебя течет.
vagin
vagin
Винница
20.05.2015 в 21:49:17
SV* написал : какой лучше взять?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Soil-PH-Level-Moisture-Tester-Light-Meter-Plant-Flower-Crop-Hydroponics-Analyzer/32262298334.html Если в Украине , то http://dmax.com.ua/p17927596-analizator-pochvy-dlya.html
KIN 74 написал : Олег, не спорь, через сапун должно "дышать", т.е. слегка "потеть", а у тебя течет.
Он и дышит брызгами , только масло это разбрызгивает дифференциал . Обороты двигателя выше 3000 . А сам сапун я проверял перед установкой , он действительно подпружинен и в лёгкую его хрен продуешь .
КРЫМСКИЙ написал : Я себе с Газели поставил
А я от заднего моста ВАЗ-2101 .
SV*
SV*
Коростень
20.05.2015 в 21:56:24
KIN 74 написал : На фото 700 кг зерна, взвешивали на весах.
Я максимум где то до 900 кг грузил. Это придел для моего прицепа, слабенький он. А вот кг 600-700 в самый раз.
KIN 74
KIN 74
20.05.2015 в 22:03:05
SV* написал : Я максимум где то до 900 кг грузил. Это придел для моего прицепа, слабенький он.
700кг груз + мы с братом по 100кг, итого 900кг. МС с дизелем 6 л.с., что понравилось, груженый в горку на 4-й передаче трогался практически на холостых.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.05.2015 в 22:03:48
КРЫМСКИЙ написал : Сделаем вывод,500кг,рабочий вес!
ну 500 не500, а 600 наверняка есть, а может и поболее. если влажная
CAIMAN340
