vagin
vagin
Винница
20.05.2015 в 19:21:25
Юрий VW написал : а клапан, с сапуна снят? или остался на месте?...
Я ничего не снимал , всё на месте , всё родное . Это Харахондя когда то снял пружинку на своём МБ .
Yrik1980 написал : потеет только.
У меня вся верхняя крышка в масле уже и не только от сапуна , но и из под рулевой колонки сочится и уже не сочится , а просто льётся . Проблема возникает после поездок на дальний участок . Масло Elf минералка .
Андрей6319
Андрей6319
20.05.2015 в 20:05:26
vagin написал : У меня вся верхняя крышка в масле уже и не только от сапуна , но и из под рулевой колонки сочится и уже не сочится , а просто льётся . Проблема возникает после поездок на дальний участок . Масло Elf минералка .
vagin, я с масляным баком вот так решил проблему
KIN 74
KIN 74
20.05.2015 в 20:11:43
Олег, может у тебя в КПП уровень масла под горловину :) Один дед как то жаловался, что залил в двигатель "Победы" более 20 литров масла, а уровня нет, как оказалось, он смотрел на метки щупа, а уровень был в верхней точке щупа, т.е. полный картер масла :D
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
20.05.2015 в 20:39:55
vagin написал : Лучше подумайте какой насос ставить .
С насосом заморачиваться не стал,примучу вот этот агрегат...испытания проводил,дует бомба!
Yrik1980 написал : Я своим ездил - никакого масла вокруг не течет, потеет только.
Аналогично... Масло ТАД-17,проблем вообще никаких.
Сегодня во че творил,думаю около тонны есть:eek: Восемь прицепов вывез,кто видел груженый,шок ловили от МС-а :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.05.2015 в 21:02:03
КРЫМСКИЙ написал : Сегодня во че творилНажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_8732[1].JPG Просмотров: 0 Размер: 207.8 Кб ID: 617078Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_8733[1].JPG Просмотров: 0 Размер: 188.9 Кб ID: 617079,думаю около тонны есть
КРЫМСКИЙ, размеры кузовка не скажете?
CAIMAN340
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
20.05.2015 в 21:08:58
Владимир С. написал : размеры кузовка не скажете?
Скажу,че не сказать... Внутренний размер кузова: 1.65-1.25-0.35
vagin
vagin
Винница
20.05.2015 в 21:09:51
KIN 74 написал : Олег, может у тебя в КПП уровень масла под горловину
Тебе фото показать с уровнем на щупе ? Когда в огороде работаешь , всё сухо и чисто , а как на дальняк поеду , то масло фугует . Я про это проблему слышал и от владельцев мотоблока МТЗ , хоть там и скорость меньше .
vagin
vagin
Винница
20.05.2015 в 21:15:15
КРЫМСКИЙ написал : кто видел груженый,шок ловили от МС-а
Я недавно 4 прицепа (4 куба) возил мокрого торфа и тоже ничего так :)
Получилось 4 бассейна и 3 площадки горшков ... пока .
Андрей6319 написал : vagin, я с масляным баком вот так решил проблему
У меня нет масляного бака .
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
20.05.2015 в 21:23:16
Скажите а вот такая навеска приспосабливаема к МС, на сколько это сложно, сварка имеется.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.05.2015 в 21:24:12
КРЫМСКИЙ написал : Скажу,че не сказать... Внутренний размер кузова: 1.65-1.25-0.35
Я че спросил то. У мну автоприцеп чуть более, внутри 190х120х35, возил недавно щебень дорожный (то что срезает фреза с асфальтового покрытия) и вес груза оценил в 800кг по опыту. Вот фото:
CAIMAN340
Андрей6319
Андрей6319
20.05.2015 в 21:26:34
vagin написал : У меня нет масляного бака .
А-а-а-а. А я подумал что на фото сапун и вокруг него масло. Извиняюсь.
