nicm
nicm
Львов
09.10.2015 в 16:35:30
спасибоSergV, не скажеш из чего трубка медная,пластиковая?а то мы карб разбирали и не знаем куда она делась и была она вообще?
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
09.10.2015 в 17:18:33
Коваль написал :
vagin написал :
VTS написал : Идентично,
Абсолютно не идентично . На вашем МБ нет дифференциала . Что то мне кажется , что есть проблема именно с диффом , как бы не такая :
Именно такая проблема, Олег Борисович. Вчера никак не мог вытащить штифт. В чем может быть причина выработки на шестерни?
Мое личное мнение, что там что-то было, может где-то в коробке валяется, всякое может быть, или решили переключать передачи на скорости, как на авто... В коробке и ломаться нечему...
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2015 в 18:28:09
Коваль написал : В чем может быть причина выработки на шестерни?
Неправильный зазор. Металл плохой. То есть термообработка не по ТУ или ГОСТу. Если судить по первому фото зазор маленький между шестернями.
Андрей6319
Андрей6319
09.10.2015 в 18:54:32
Pavel003 написал : Андрюши
До чего же Вы вонючи, хорек Вы наш ;)
Pavel003 написал : Если судить по первому фото зазор маленький между шестернями.
Вот это да, Вы еще и зазор по фото определяете? А сколько там в цифрах? А чем Вы измеряете на фотках? Ща угадаю... как же Вы этот свой инструмент то назвали в одной из тем... Письюн что ли? А какое у него разрешение? А зубы не дергаете по телефону? А аборты не делаете по фото? Вот что значит спец)))
mastera
mastera
09.10.2015 в 19:48:28
Это сателлиты накрылись а не главная пара.
mastera
mastera
09.10.2015 в 19:53:57
Это сателлиты накрылись а не пара, когда диф включали он не довключался.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2015 в 20:07:08
mastera написал : Это сателлиты накрылись а не пара, когда диф включали он не довключался.
Интересно, а как это включать дифференциал? Он вообще то всегда включен. Его нельзя выключить. Дифф можно заблокировать.
mastera
mastera
09.10.2015 в 20:14:03
Pavel003 написал : Интересно, а как это включать дифференциал? Он вообще то всегда включен. Его нельзя выключить. Дифф можно заблокировать.
Не цепляйтесь к словам, вот он и не до заблокировывался.
mastera
mastera
09.10.2015 в 20:17:37
Pavel003, Как говорят хрен редьки не слаще.
vagin
vagin
Винница
09.10.2015 в 20:45:18
Эта поломка была у Техниколая . Это был заводской брак . Ему через два года поменяли бесплатно . Попробуйте отправьте в Запорожье , может и Вам повезёт . Кстати ... новый присланный дифференциал немного отличался по конструкции .
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.10.2015 в 20:47:53
mastera написал : Не цепляйтесь к словам, вот он и не до заблокировывался.
Я не цепляюсь. Просто надо понимать, нельзя быть немножко беременной, дифф или работает или заблокирован. Зазор там просто большой. Ну и я реально просто не помню деталей и моста и его блокировки. Естественно я могу посмотреть чертеж, но там практически 100 % большой зазор. ....Блокировка это когда вот те маленькие шестерни лишают возможности вращаться. И они работают как палка, нормально они вращаются в разные стороны при поворотах, ну или не вращаются, если колеса моста движутся с одной угловой скоростью. Я думаю в Ютубе можно задать вопрос чтобы показали видео работы моста..... Счас попробую. Типа освежить память. Правда говорят, что хуже всего когда не знаешь, да еще и забудешь. Это я о себе. Но я знал, точно знал.
