спасибоSergV, не скажеш из чего трубка медная,пластиковая?а то мы карб разбирали и не знаем куда она делась и была она вообще?
09.10.2015 в 16:35:30
09.10.2015 в 17:18:33
Коваль написал :
vagin написал :
VTS написал : Идентично,
Абсолютно не идентично . На вашем МБ нет дифференциала . Что то мне кажется , что есть проблема именно с диффом , как бы не такая :
Именно такая проблема, Олег Борисович. Вчера никак не мог вытащить штифт. В чем может быть причина выработки на шестерни?
Мое личное мнение, что там что-то было, может где-то в коробке валяется, всякое может быть, или решили переключать передачи на скорости, как на авто... В коробке и ломаться нечему...
09.10.2015 в 18:28:09
Коваль написал : В чем может быть причина выработки на шестерни?
Неправильный зазор. Металл плохой. То есть термообработка не по ТУ или ГОСТу. Если судить по первому фото зазор маленький между шестернями.
09.10.2015 в 18:54:32
Pavel003 написал : Андрюши
До чего же Вы вонючи, хорек Вы наш ;)
Pavel003 написал : Если судить по первому фото зазор маленький между шестернями.
Вот это да, Вы еще и зазор по фото определяете? А сколько там в цифрах? А чем Вы измеряете на фотках? Ща угадаю... как же Вы этот свой инструмент то назвали в одной из тем... Письюн что ли? А какое у него разрешение? А зубы не дергаете по телефону? А аборты не делаете по фото? Вот что значит спец)))
09.10.2015 в 19:48:28
Это сателлиты накрылись а не главная пара.
09.10.2015 в 19:53:57
Это сателлиты накрылись а не пара, когда диф включали он не довключался.
09.10.2015 в 20:07:08
mastera написал : Это сателлиты накрылись а не пара, когда диф включали он не довключался.
Интересно, а как это включать дифференциал? Он вообще то всегда включен. Его нельзя выключить. Дифф можно заблокировать.
09.10.2015 в 20:14:03
Pavel003 написал : Интересно, а как это включать дифференциал? Он вообще то всегда включен. Его нельзя выключить. Дифф можно заблокировать.
Не цепляйтесь к словам, вот он и не до заблокировывался.
09.10.2015 в 20:17:37
Pavel003, Как говорят хрен редьки не слаще.
09.10.2015 в 20:45:18
Эта поломка была у Техниколая . Это был заводской брак . Ему через два года поменяли бесплатно . Попробуйте отправьте в Запорожье , может и Вам повезёт . Кстати ... новый присланный дифференциал немного отличался по конструкции .
09.10.2015 в 20:47:53
mastera написал : Не цепляйтесь к словам, вот он и не до заблокировывался.
Я не цепляюсь. Просто надо понимать, нельзя быть немножко беременной, дифф или работает или заблокирован. Зазор там просто большой. Ну и я реально просто не помню деталей и моста и его блокировки. Естественно я могу посмотреть чертеж, но там практически 100 % большой зазор. ....Блокировка это когда вот те маленькие шестерни лишают возможности вращаться. И они работают как палка, нормально они вращаются в разные стороны при поворотах, ну или не вращаются, если колеса моста движутся с одной угловой скоростью. Я думаю в Ютубе можно задать вопрос чтобы показали видео работы моста..... Счас попробую. Типа освежить память. Правда говорят, что хуже всего когда не знаешь, да еще и забудешь. Это я о себе. Но я знал, точно знал.
