20.01.2017 в 21:13:55
Владимир Вирютин написал: majkl, 1000об/мин
Как и в МТЗ, даже в МТЗ больше - 1200. Фреза будет работать. Фото крепления не мешало бы.
20.01.2017 в 21:35:30
Владимир С., обороты Вом мотоблока мотор сич мб-9.1000 оборотов в минуту по тех.паспорту.
21.01.2017 в 07:53:56
Владимир Вирютин написал: Владимир С., обороты Вом мотоблока мотор сич мб-9.1000 оборотов в минуту по тех.паспорту.
Владимир Вирютин, важно не количество оборотов на ВОМ, а сколько их получается на валу фрезы. Мне на своем мотоблоке комфортно работать при примерно 150 в минуту. Диаметр колеса при фрезеровке 50см, то есть за один оборот колеса фреза делает 20 оборотов. Это на первой передаче. На второй передаче за один оборот колеса фреза делает 10 оборотов. Посчитать не сложно. На ваших мотоблоках ставят еще угловые редукторы для уменьшения наклона мотоблока.
CAIMAN340
21.01.2017 в 08:27:42
Михаэль написал: majkl написал:
majkl, у АГРО тоже 1200 обороты ВОМ.
Так они же как братья, есть что-то общее. :)
Владимир Вирютин написал: скорость движения по паспорту. 0.4-1.5 км.час
Здесь не ошибка? Где-то было написано что скорость движения 0.4-1.5 м/мин. Если сильно перемапывает почву снимают половину ножей.
21.01.2017 в 15:52:37
majkl написал: Так они же как братья, есть что-то общее. :)
По Вом и КПП братья , хоть и не родные. А по сцеплению и рулевой колонке МТЗ и МС братья .
21.01.2017 в 19:43:34
Владимир С. написал: ... Мне на своем мотоблоке комфортно работать при примерно 150 в минуту....
Если будет 300 об\мин, то и скорость мтоблока можно сделать больше?
21.01.2017 в 20:37:30
Марош написал:
Марош написал:
Марош, в ущерб качеству, да и опасно.
Владимир С., в смысле?
Марош, на высокой скорости бросать будет фрезу и мотоблок с ней, замучаешься удерживать.
CAIMAN340
22.01.2017 в 07:52:09
Марош написал:
Марош написал:
Владимир С., навешивал я на свой мотоблок почвофрезу. Таскал он ее и со скоростью 3 км\час, и 5 км\час. Шел я за ним и почти руками не держался. Правда фрезеровал ранней весной осеннюю пахоту. Целину, наверное, мне хозяин не разрешил бы фрезеровать. Да и зачем фрезу бить, когда можно целину спокойно плугом потихоньку запахать, а уже потом пустить фрезу. Или у Вас не такая фреза, как для мотоблока Беларус-09Н? Да она и тяжелая, блин, а еще прижимается мотоблоком к земле, как она будет прыгать?
