VTS
Харьков
15.02.2017 в 10:56:17
Alexander_Korobka написал: Хочу собрать поворотное рало для посадки и загортания
Alexander_Korobka написал: картофеля по таким чертежам.
..... у меня после такого "агрегата" осталось двуякое мнение.... Собрал из куска коленвала от полуторки (оборотку)
вот что вышло: Резюме: возможно для мотоблока и не плохой вариант, в тандеме :мотоблок+ передний адаптер вышло не очень, нарезает борозды для посадки картофеля легко, закрыть тяжело, то с рядка сбросит, то картофель землей (пластины бульдозерят) из борозды выкинет ..., в общем не очень то мне и понравилось, под работу пластинами нужно ставить колеса, которые будут ограничивать заглубление оных в рыхлую землю....., возможно при работе на мотоблоке, эту роль исполнит и сам оператор приподнимая рукоятки управления.
Alexander_Korobka
Харьков
15.02.2017 в 13:37:31
VTS, Я с Вами согласен что у пластин такой эффект присутствует. По этому их хочу сделать изогнутыми, например вырезать из б.у. газового баллона, чтобы земля как бы сходила в середину. Дисковые окучники тоже хороший вариант. Можно изготовить из того-же баллона. Да, на мини тракторе немножко сложнее управлять этим процессом, на мотоблоке "загортачи" можно приподнять, или выровнять по борозде. Пока все в теории, а практика все подкоректирует!
Alexander_Korobka
Харьков
16.02.2017 в 13:19:38
Вот еще чертеж самих "загортачей".
![](https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/1c/8d/5a/1c8d5a5df35077a362e601cc9d1b9f9a.jpeg
Alexander_Korobka
Харьков
16.02.2017 в 13:20:54
pelipenko
Золотоноша
16.02.2017 в 13:35:18
VTS написал: закрыть тяжело, то с рядка сбросит, то картофель землей (пластины бульдозерят) из борозды выкинет ..., в
практиковал пластины, в итоге поставил за картофелесажалкой дисковый окучник, но диски маленькие - теперь намного лучше. Диски работают под своим весом (в паутине встречались варианты с подпружинкой). Вариант прицепить цепь полукольцом.
VTS
Харьков
16.02.2017 в 14:31:30
pelipenko написал: практиковал пластины, в итоге поставил за картофелесажалкой дисковый окучник, но диски маленькие - теперь намного лучше. Диски работают под своим весом
Та я тоже "практиковал"..., был у меня еще вот такой "оборотник": результат - тот же, видимо из-за веса дисков..., потому и попробывал пластины, думал лучше будет...
pelipenko написал: Вариант прицепить цепь полукольцом.
Да, вариант, к сожалению не для меня, в прошлом сезоне отсадил картофель без гряд, бороны нет, ждал пока картошка "вылезет", потом дожди...., потом пришлось срочно делать из "лишней" фрезы фрезы для прополки, бо был "ковер", а так я культиваторными лапами "поползал" (гряду то видно) и все хорошо. но так можно сделать только один раз (до первого окучивания картофеля) фрезы входят в междурядье (75см.) в "притирку". Ладно, тема то об МС.... P.S. картофелесажалку не хочется ни делать ни покупать, тащить ее до огорода далеко, оставить там негде....., не "созрел" еще пока ;)
VTS
Харьков
16.02.2017 в 20:29:08
Alexander_Korobka написал: Добрый день! Хочу собрать поворотное рало для посадки и загортания
Тут вот просматривая свои подписки, "наткнулся" на видео от Рыбачка, посмотрите, как раз о Вашей "хотелке", думаю будет в пользу. : https://www.youtube.com/watch?v=-x7cQ3rdg54
Попробую в этом сезоне переделать сцепку на 105-ке и ножками..., как на видео, ...
Alexander_Korobka
Харьков
17.02.2017 в 09:07:57
VTS, Спасибо за ссылочку!
Буржуй
27.02.2017 в 20:25:48
Вот по случаю приобрел ручку для разблокировки дифференцала.
NAP
Сумы
01.03.2017 в 11:01:08
Не знаю присутствует здесь пользователь под ником Радичка или нет. Для его сообщение. Если кто передаст ссылку то наверное ему будет полезно. Там писать не могу, атака с тылу по самые помидоры. В альбоме http://www.mastergrad.com/albums/43986/936/ разместил фотографии оборотного плуга МС. Где в темах эти фотки я понятия не имею так как все запутано с поискм и модернизацией. Кто с украинцев может то сообщите человекугде можно глянуть.
NAP
Сумы
01.03.2017 в 11:04:05
Где то в теме показывал фото разобранного заводского устройства и эскиз с размерами. Если нужно то http://www.mastergrad.com/albums/43986/937/
nicolmen
Львов
01.03.2017 в 18:30:16
Может кто-то помочь дорисовать схему зажигания на основе коммутатора AF-35,такую как и на основе схемі от Минска,пожалуйста ,замучился искать!!!
Серго 69
Бровары
01.03.2017 в 21:59:24
nicolmen написал: Может кто-то помочь дорисовать схему зажигания на основе коммутатора AF-35,такую как и на основе схемі от Минска,пожалуйста ,замучился искать!!!
Посмотрите еще здесь- http://promotoblok.ru/zazhiganie-motobloka/
"Нева" МБ-2к.
forzool
Минск
06.03.2017 в 09:49:01
Самодельная фреза из вазовского редуктора, вчера наконец опробовал, результатом доволен, ширина захвата- метр
NAP
Сумы
06.03.2017 в 12:14:32
forzool написал: Самодельная фреза из вазовского редуктора, вчера наконец опробовал, результатом доволен, ширина захвата- метр
Не плохо бы было описать самсельность? Что к чему переделывали.
