12.01.2018 в 19:23:37
:applause: :applause:
Михаэль написал: , вот мой самодельный окучник .
Михаэль, :clapping Загляденье :p это не язык показывает это слюни текут :yu:
12.01.2018 в 19:27:50
KIN 74 написал: Вот детали, которые мне пришлось изготовить для создания своего дискового окучника:
Santur, вот приблизительно к такому надо стремится, покупное нейдет не в какое сравнение. :applause:
12.01.2018 в 20:22:50
2 Go Rail Делал защиту и подножку.Смысл в том ,чтобы подножка не ломалась и не цеплялась бы ни за что. Сама подножка складывается вперёд и назад и не жёстко фиксируется в среднем положении ,что не даёт её сломать при случайном движении в несложенном виде. В сложенном виде она выше защиты и ,даже если уложить защиту на землю , не цепляет.
12.01.2018 в 20:23:57
mastera, Мож и я такое себе захимичу. Найти не проблема, Буду пробовать. Насколько эффективность данного изобретения.
Евген
МС-10.
12.01.2018 в 20:26:07
nospin написал: 2 Go Rail Делал защиту и подножку.Смысл в том ,чтобы подножка не ломалась и не цеплялась бы ни за что. Сама подножка складывается вперёд и назад и не жёстко фиксируется в среднем положении ,что не даёт её сломать при случайном движении в несложенном виде.
nospin, Что за бред? Я имел ввиду конкретную версию АГРОСовской подножки, ни каких "гибридов".
Евген
МС-10.
12.01.2018 в 20:28:58
Не понял ,извините .
12.01.2018 в 20:38:14
nospin, У соседа конкретный АГРОС, с его вида попробую посмотреть, если понравится то оставлю.
Евген
МС-10.
12.01.2018 в 20:52:47
mastera написал: Franuk, Стенка газового баллона 3 мм, я много кой чего с них сделал, у отца было баллона 4, в 2013 в деревню подключили природный , стали не нужны, сталь там хорошая из одного сделал нож( лемех) на копалку.
Спорить не буду,может забыл ,я был пару лет назад на курсах отв.за газовое хоз-во,кажется 2 мм,я вообще раньше думал ,что там мм 5.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
12.01.2018 в 20:52:52
Go Rail написал: mastera, Мож и я такое себе захимичу. Найти не проблема, Буду пробовать. Насколько эффективность данного изобретения.
Go Rail,Тезка, привет, кино KIN 74,думаю все прояснит.
12.01.2018 в 20:58:41
Franuk написал: mastera написал: Franuk, Стенка газового баллона 3 мм, я много кой чего с них сделал, у отца было баллона 4, в 2013 в деревню подключили природный , стали не нужны, сталь там хорошая из одного сделал нож( лемех) на копалку.
Franuk,
12.01.2018 в 22:39:21
Михаэль, Выглядит неубиваемо. Классная вещь.
12.01.2018 в 22:49:00
KIN 74, Да про сковородку это я так, от безысходности.
Кстати, раньше там делали сковородки с хорошего металла и к ним шли крышки миллиметра 4 толщиной и из добротной сталюки. Только вот диаметр был около 300мм. Такую крышку можно и на окучник пустить. ;)
Огромное спасибо за ссылки. Главная проблема оказалось решается просто.
Теперь если я даже и не сэкономлю по деньгам, то выиграю в качестве.
12.01.2018 в 23:08:47
Santur написал: Главная проблема оказалось решается просто. Теперь если я даже и не сэкономлю по деньгам, то выиграю в качестве.
Я такого же мнения. +10000
Евген
МС-10.
12.01.2018 в 23:09:59
Собираюсь купить себе еще один плуг, в планах соорудить двухкорпусный.
Евген
МС-10.
12.01.2018 в 23:10:53
Евген
МС-10.
