EvgenijZ
Воронеж
04.05.2018 в 21:58:39
Серый111 написал: В этом году планирую садить картофан сажалкой врмз. Ну обычная картофелесажалка, принцип работы как и у других... Вот такой вопрос меня беспокоит: крепить ее намертво к мотоблоку, или должен быть свободный ход на сцепке как с плугом и окучником? Если сделать свободный ход, то болтаясь , сажалка зацепается своими грунтозацерами за колеса мотоблока. Если намертво прижать регулировочными на сцепке, то как же рулить буду? Подскажите, кто как крепит..
Серый111, У меня свободный ход есть. Удлините сцепку чтобы не цепляла мотоблок
EvgenijZ
Воронеж
04.05.2018 в 22:05:31
ValNik написал: Кусок пластиковой водопроводной трубы одел вместо ручек, там какой-то армированный резинопластик. Сложно было одеть, труба чуть меньше диаметром. Зиму прочистил снег и сейчас в работе, нормально.
ValNik, Я про трубу как то не подумал, хотел сохранить эстетику
Серый111
Самара
05.05.2018 в 05:22:11
EvgenijZ, Да, спасибо за ответ. Так и сделаю.
ValNik
Харьков
05.05.2018 в 14:36:05
2-го заказал, 4- го получил. 4050 грн с доставкой. Каменская. Похвастался.
МС 4.05
ValNik
Харьков
05.05.2018 в 14:38:30
МС 4.05
Серый111
Самара
05.05.2018 в 14:42:20
ValNik написал:
ValNik, Не рановато?)))
ValNik
Харьков
05.05.2018 в 15:21:22
У нас к сезону все дорожает. В прошлом году заказывал там же редуктор понижающий. В сентябре -- сказали нету, делаем копалки, не успеваем. Боюсь в сезон будут проблемы. На второй день, правда перезвонили -- завалялся один редуктор, будешь брать? Я и взял, осенью поработал и весной. Доволен. А потом оказалось, пошла новая модель, звёздочки с 9 и 13 зубов, и расстояние 15 см между валами. А у моего старого 15 и 20 зубьев, и расстояние 18 см, правда цепляетна родных колесах за грунт. Передаточное, вроде, не изменилось. Думаю, чем больше зубьев тем лучше?
МС 4.05
ValNik
Харьков
06.05.2018 в 11:43:11
Это мои ручки из водопроводной пластиковой трубы
МС 4.05
rulja
Донецк
06.05.2018 в 14:33:59
ValNik написал:
ValNik, На рынке полно всяких ручек для велосипедистов :yu:
ValNik
Харьков
06.05.2018 в 14:51:35
Ага, только мне качественные не попадались, разлазятся за сезон
МС 4.05
rulja
Донецк
06.05.2018 в 14:56:02
вчера протестили,а сегодня обкатали на картохе опрыскиватель МС. Аппарат вроде хорош,но имеет ряд косяков которые пришлось устранять и еще прийдеться устранить. Перенесли вверх распределитель с центральным распылителем почти на 30см,так как он (распылитель) ниже всех остальных (на крыльях) и практически бьет струей в землю..... Пришлось врезать сливной штуцер,для слива остатков рабочей жидкости.... Ну а самый большой косяк завода,это подача рабочей жижи к насосу :killyourselfbywall: Влупили балванку диаметром 40мм и длинной под 70мм и штуцер с отверстием 6мм,да еще и сеткой перекрыли этот штуцер :D выбросили всю эту хрень,временно выточил штуцер с отверстием 8мм и опрыскиватель заработал :yu: Теперь нужно мудрить какую нить сеточку,точить новый фитинг и увеличить диаметр шланга на насос.... В общем вещь вроде хорошая,но требует доработок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rulja
Донецк
06.05.2018 в 15:01:01
ValNik написал: Ага, только мне качественные не попадались, разлазятся за сезон
ValNik, Не знаю, я сыну взял-ужа два года юзает! Конечно мотоблок не вело,но все же ручки попались вроде неплохие!!! Да и рас в сезон можно и купить новые ручки-невелики растраты!
ValNik
Харьков
06.05.2018 в 15:18:54
Мотоблок частенько приходится толкать, при пахоте, мне. Острые торцы труб режут ручки. Потом там что-то с диаметрам ручек для велосипедов, мотоциклов и мотоблока... В общем, я нашел выход для себя
МС 4.05
ValNik
Харьков
06.05.2018 в 15:24:12
rulja, ну если с заводским опрыскиватели, то у вас там все по серьезному. Минитрактор? И сколько соток?
МС 4.05
rulja
Донецк
06.05.2018 в 16:17:54
ValNik написал: rulja, ну если с заводским опрыскиватели, то у вас там все по серьезному. Минитрактор? И сколько соток?
ValNik, у меня лично нету ни мотоблока,ни минитрактора-зато есть три трактора,но речь не о них! У моего друга дизельный 9ти сильный МС-вот к ему он и приобрел опрыскиватель МС на 100литров! Так как я занимаюсь токаркой,да и подварить могу,то я ему сделал под опрыскиватель адапрот,ну и помог с настройкой. Опрыскивали мы картоху "зенкором"-у друга 10сот и у меня 15сот,а так вопрос:"сколько у меня земли?"-трудно ответить!!! До 13го года было 70га. В 2013году бросил аренду и осталась только своя-около 30га. В позапрошлом сезоне бросил все поля и остались огороды (около 5га),а в прошлом году продал комбайн и теперь сокращаю и огороды примерно до 2га. В общем как то так!!!
