2-го заказал, 4- го получил. 4050 грн с доставкой. Каменская. Похвастался.
05.05.2018 в 14:36:05
МС 4.05
05.05.2018 в 14:38:30
МС 4.05
05.05.2018 в 15:21:22
У нас к сезону все дорожает. В прошлом году заказывал там же редуктор понижающий. В сентябре -- сказали нету, делаем копалки, не успеваем. Боюсь в сезон будут проблемы. На второй день, правда перезвонили -- завалялся один редуктор, будешь брать? Я и взял, осенью поработал и весной. Доволен. А потом оказалось, пошла новая модель, звёздочки с 9 и 13 зубов, и расстояние 15 см между валами. А у моего старого 15 и 20 зубьев, и расстояние 18 см, правда цепляетна родных колесах за грунт. Передаточное, вроде, не изменилось. Думаю, чем больше зубьев тем лучше?
МС 4.05
06.05.2018 в 11:43:11
Это мои ручки из водопроводной пластиковой трубы
МС 4.05
06.05.2018 в 14:33:59
ValNik написал:
ValNik, На рынке полно всяких ручек для велосипедистов :yu:
06.05.2018 в 14:51:35
Ага, только мне качественные не попадались, разлазятся за сезон
МС 4.05
06.05.2018 в 14:56:02
вчера протестили,а сегодня обкатали на картохе опрыскиватель МС. Аппарат вроде хорош,но имеет ряд косяков которые пришлось устранять и еще прийдеться устранить. Перенесли вверх распределитель с центральным распылителем почти на 30см,так как он (распылитель) ниже всех остальных (на крыльях) и практически бьет струей в землю..... Пришлось врезать сливной штуцер,для слива остатков рабочей жидкости.... Ну а самый большой косяк завода,это подача рабочей жижи к насосу :killyourselfbywall: Влупили балванку диаметром 40мм и длинной под 70мм и штуцер с отверстием 6мм,да еще и сеткой перекрыли этот штуцер :D выбросили всю эту хрень,временно выточил штуцер с отверстием 8мм и опрыскиватель заработал :yu: Теперь нужно мудрить какую нить сеточку,точить новый фитинг и увеличить диаметр шланга на насос.... В общем вещь вроде хорошая,но требует доработок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.05.2018 в 15:01:01
ValNik написал: Ага, только мне качественные не попадались, разлазятся за сезон
ValNik, Не знаю, я сыну взял-ужа два года юзает! Конечно мотоблок не вело,но все же ручки попались вроде неплохие!!! Да и рас в сезон можно и купить новые ручки-невелики растраты!
06.05.2018 в 15:18:54
Мотоблок частенько приходится толкать, при пахоте, мне. Острые торцы труб режут ручки. Потом там что-то с диаметрам ручек для велосипедов, мотоциклов и мотоблока... В общем, я нашел выход для себя
МС 4.05
06.05.2018 в 15:24:12
rulja, ну если с заводским опрыскиватели, то у вас там все по серьезному. Минитрактор? И сколько соток?
МС 4.05
