Go Rail написал: Причиной отсутствия давления на ХХ оказалась самая обычная песчинка в редукционном клапане. Собрал, работает
Рад,что отделался малой кровью :)
20.08.2018 в 18:16:11
20.08.2018 в 18:21:53
Марош написал: Тоже широкие междурядья
Сам себе и ответил на свои же вопросы.(#6403311)И копалка обычная,и клиренс не больше МТЗ-овского.Посмотреть бы еще на его окучку.Возможно,без ДО не обошлось...Хотя,что тут обсуждать,все равно ты останешься при своем мнении:посадка под трехрядный окучник с колеей 60см с последующей формировкой высокого гребня двухрядным ушастым,ДО и фреза-от лукавого и избытка денежных знаков...Нравится так,устраивает все-вот и хорошо :) Чего бубнеть на эксперементаторов... :confused:
20.08.2018 в 18:54:20
bulbash написал: Посмотреть бы еще на его окучку.Возможно,без ДО не обошлось...
Нет, первое на что надо смотреть, так это надо смотреть не на окучку, а на подготовку почвы и орудие для посадки. Орудие для окучивания подбирается потом.
20.08.2018 в 19:02:36
Владимир С. написал: Междурядье 70см, высота гребня 27см.
Владимир С., у большинства нет даже на высоту твоего гребня такого глубокого плодородного слоя.
20.08.2018 в 19:10:59
Марош написал: у большинства нет даже на высоту твоего гребня такого глубокого плодородного слоя.
Так не будешь его ковырять (под плодородный слой), он таковым никогда и не станет. Но речь не об этом, а о возможности тяжем со стандартными окучниками сделать нормальные гребни с бОльшим чем 60см междурядьем. Сделать ряды 80 или девяносто тоже получится окучить. И даже если по центру гребня получится небольшое W-образное углубление, это даже лучше будет.
CAIMAN340
20.08.2018 в 20:35:18
Alexandr063 написал: А какая разница. С двух сторон её одновременно окучивать или сначала с одной, затем с другой? Не....Я конечно не претендую на истину в первой инстанции. Просто спрашиваю...А правильно ли я делаю? Мне хоть усрись, но колея у трактора больше метра. При посадке внешние колёса я конечно же сниму, но всё равно-80см.
Alexandr063, севооборот получается. Один год картофель, один год черный пар. Тоже не плохо.
20.08.2018 в 20:42:12
Точно ведь.. Сместился и всё.
20.08.2018 в 20:48:07
Alexandr063 написал: При посадке внешние колёса я конечно же сниму, но всё равно-80см.
...на моем 75см. по центрам...
...для мотоблока -широковато, а для мотоблока с передним адаптером - самый раз (может быть и шире междурядье, если рулем "вильнешь"...
...но окучиваю дисковыми...
20.08.2018 в 20:53:32
VTS написал: (может быть и шире междурядье, если рулем "вильнешь"...
...он, тропинка "получилась".... :confused:
