bulbash написал:
Для такой фрезы нужна почва без камней.В нашей местности-это редкость.
Я бы ее на своем участке тоже мог бы угробить, потому и выбрал для себя культиватор на семь зубов Каждый раз когда пашу откуда то появляются большие камни.
bulbash написал:
Хоть бы показал,как осуществляет уход за посадками...
Я задавал ему этот вопрос. Ответил, что бегает с дисковым окучником. Но ты посмотри какие гребни к моменту уборки чистые от сорняков. Значит применяет для ухода химию.
bulbash написал:
Крутится в голове замена двухрядного ушастого при закрытии клубней по твоей технологии?
Не нравится только то, что по каждому рядку надо ходить. Видел у одного как двухрядным окучником по такой же технология как и у меня, закрывает клубни в рядку. Мотоблок у него слабый. Сначала через ряд ходит и засыпает, а потом, что бы колеса на дном уровне стояли,
все остальные незакрытые ряды засыпает. Быстро это проделывает. Мотоблок ведь что по колее в бороздах двигается.
Марош написал:
Вот и я свою "новоприобретенную" лидскую начал гробить на своем арендованном участке,да бросил это дело.С таким количеством мелких(с кулак) камней такой фрезе там делать нечего.А вот мотокультиватор их не замечает,и ширина захвата в два раза больше.Я уже молчу про глубину.Цеплять ее одному тоже еще сноровка нужна.
Марош написал:
Однозначно.
Марош написал:
bulbash написал:
Попробуйте не фрезу на мотоблок надевать, а мотоблок накатывать на фрезу. Я свою поддерживаю ногой под нужным углом (для совмещения папа-мама), а мотоблок подтягиваю за рычаги. Может и с вашим так прокатит.
Владимир С. написал:
Владимир,так и делал.Вопрос даже не в состыковке,а транспортировке.Тяжелая она .Скажем,надо погрузить ее на прицеп,перенести на какое-то расстояние и т.п.Мотокультиватор завел,и поехал А с ней надо еще подумать,как и за что взяться,чтобы поднять.
bulbash, а причем здесь гектары? Вы же сами ставите задачу
bulbash написал:
Вот я и показываю как можно добраться до места не снимая фрезы с мотоблока. То есть прицеп для перевозки не нужен. А если недалеко ехать, можно колесо под фрезу поставить на манер китайских тяжей и пройтись пешком, чем ворочать тяжеленную фрезу.
bulbash написал:
Не раз оговаривался:не ровняйте свои(и арендованные) гектары с моей "песочницей
Видимо для взаимопонимания нужно пояснить немного. Сидя на адаптере на фото выше я только доезжаю до места работы, фрезеровку провожу исключительно в пешем порядке. Адаптер в это время стоит в сторонке.
Кто нибудь может подсказать по редуктору цепному на фрезу? Интересует место выхода на ферзу и присоединения к вом, подсказали два подшипника, они на обоих валах? По два на вал? Нет ни у кого номеров подшипников? Адаптер к ВОМ уже точится, хотелось бы сразу подогнать к размеру подшипников. Фото с 1555 страницы.
Я понял.Но МТЗ с активной фрезой на моем огородике-как слон в посудной лавке.Цеплять фрезу весом 50кг для фрезеровки одной полоски 1,2х5м в стесненых условиях(цветы,деревья) как-то не хочется...Мотокультиватором это решается гораздо быстрее и практически без "мертвых зон".
Понятно. А ручки как на конном плуге для чего, она у прежнего владельца за лошадь цеплялась?
Владимир С., Роги вроде как белорусовские))))) Фреза к лошади? Ты прикалываешься, причем понятно в какую сторону...))))))))))) У фрезы ВОМ папа...)))))))))))))
Бывший владелец переделал мотоблок МТЗ в небольшой миник.А фреза,наверно,из-за отсутствия сошника,плохо в тяжелую землю лезла.
bulbash,Редуктор занимает 30% от ширины захвата фрезы, не удивительно что она не лезет глубоко. Оказывается обороты вала фрезы и мощность мотора на втором месте.
bulbash написал:
mastera написал:
Мощности моей Веймы 188 хватает,а вот обороты...За время пользования мотокультиватором привык к оборотам фрезы в три раза меньшим.Кроме того,не забывайте про каменистость наших почв.Если в своем огородике я почву образно говоря,"просеял через сито",то на других участках грохот под кожухом стоит такой! .Если особо "повезет",то услышишь характерное чирканье ножа по корпусу редуктора-тогда стоп машина,и вперед,ровнять ножи.
