Если кто будет кричать по поводу разных оборотов ВОМ на разных скоростях - то шо у МТЗ шо у прикарпатца то же самое. Там ВОМ от заднего моста
19.12.2018 в 20:55:00
19.12.2018 в 21:17:35
Марош написал:
Jesha написал: А если взять еще одну трансмиссию от МТЗ или Агро или МС?
Привод от чего будет?
Марош, От первичного вала к валу второй КПП.
Tima62 написал: Даже если поставим звездочку, то сможем ее поставить на вал колеса соединенный с сателлитом дифа, а не на корпус дифа. И что это нам даст? Задний мост сблокированнй с правым или левым колесом мотоблока.
Про то и разговор. Не идёт так.
Саныч53 написал: Ну если уж очень-очень захотелось 4х4, то можно поставить сам мотоблок поперек движения, а с родных полуосей через шарниры передать вращающий момент на ведущие мосты.
А бортовые снимаем? Иначе мосты ещё погасят скорость.
Владимир С. написал: Он его потом утопил на испытаниях.
Серый111 написал: Пока два мотоблока спариваешь, денег уйдет почти как на заводской, а лучше все равно не будет.
Спорно всё это. Да ладно, для этого есть другие темы.
19.12.2018 в 21:25:33
Владимир С. написал: С прибалтики кто-то показывал полноприводняй адаптер. Он его потом утопил на испытаниях.
Надо было его с самого начала утопить.
19.12.2018 в 22:02:28
Сергей тракторист написал: Go Rail, Если осуществить этот замысел то получится два в одном. И залезь в калитку на Т !) :a
Сергей тракторист, Смысл химичить если есть уже готовые решения?
Евген
МС-10.
19.12.2018 в 22:04:07
Go Rail написал: Проще Минитракс Т10 купить и не... мозг.
Go Rail, На эти деньги Сича можно взять + все навесное на него!))) Митракс - дерьмо китайское ! Игрушка чтоб задницу возить.
19.12.2018 в 22:29:10
Серый111 написал: Митракс - дерьмо китайское ! Игрушка чтоб задницу возить.
О па! А как же
Серый111 написал: По мне так: или просто заводской, тяжелый мотоблок - или заводской минитрактор. Даже если это будет китайский.
Значит и в готовых придётся поковыряться, а потом что то под себя переделать. Потому с самоделкой и вопрос: лучше, али хуже.
19.12.2018 в 22:30:43
Серый111 написал:
Серый111, Это тот же самый "самоделка" какие химичат наши деляги. Я привел вариант сравнеия мощности техники с "самостроительной". А так я за пешеходного МСа.
Евген
МС-10.
19.12.2018 в 22:33:36
Jesha написал:
О па! А как же
Jesha, Геннадий, готовый Минитракс-это тот же самодельный мотоблок. Только в заводских условиях. Почитав отзывы, это игрушка. Тоже самое, что из МСа сделать тот же Минитракс-самоделку. Тот есть по факту, хрен не слаще редьки.
Евген
МС-10.
19.12.2018 в 22:35:32
Jesha написал: Значит и в готовых придётся поковыряться, а потом что то под себя переделать. Потому с самоделкой и вопрос: лучше, али хуже.
+1000000
Евген
МС-10.
19.12.2018 в 23:07:35
Сергей тракторист, Тебе проще заглянуть в тему forum.onliner.by/viewtopic.php?t=16098874&start=3620 Принцип тот же.
Евген
МС-10.
19.12.2018 в 23:58:01
Хороший вопрос: Как вам счетчик времени наработки от Iveco 3510 1993г.в. ? Я некоторые вещи в глаза не видел, но когда увидел, удивился. Беспроводной, автономный, аналоговый. Нет проводов. Просто вторнут в панель. Стрелочный со многосекционным счетчиком. Сначала думал, что это одометр, но он к спидометру не имеет абсолютно никакого отношения. В планах забрать у соседа и поставить на МС. Потом останется задача отогнать чудо итальянской промышленности до примерно 300 часов наработки, что примерно соответствует нагону моего МСа.
Кто что думает, жду совета.
Да, позже фотки вставлю.
Евген
МС-10.
