avm2, Ответил в личку .
23.04.2019 в 21:19:46
23.04.2019 в 23:34:08
Подскажите в чем причина, мотоблок новый с дизельным двигателем(двигатель ставил сам и все для установки делал сам в заводских условиях), на холодную передачи включаются отлично, при прогреве неимоверно рычат. Сцепление перерегулировал, люфт на "вилке" 4мм. рычит чуть меньше, но передачи включаются с хрустом. При выжиме звона корзины не слышно, толи из-за громкого двигателя или его нет. Куда копать...
МС10 с lombardini 6ld435
24.04.2019 в 04:29:32
roman3653, может высокие обороты? У меня рычит, когда газ не на нуле. При прогреве, может, увеличились обороты?
МС 4.05
24.04.2019 в 08:30:42
До холостых не сбрасывал, при переключении, в дизеля обороты и так низкие, но попробую.
24.04.2019 в 13:08:29
24.04.2019 в 14:16:27
Известна ли кому распечатка полной схемы коммутатора СЭЗД-1?
Евген
МС-10.
24.04.2019 в 16:36:14
Subota, с таким режимом работы вашему двигателю придет скорый .издец.
МС 4.05
24.04.2019 в 16:55:55
Subota, Перегруз двигуна налицо, тем более это 6-ка.
Евген
МС-10.
24.04.2019 в 21:10:59
чего так цензура распоясалась?? чего удаляете? нет никакой политики. а вранье есть вранье. своим же гражданам врете.
24.04.2019 в 21:28:01
Всем доброго времени суток, будьте добры, подскажите, какой аккумулятор можно установить на Мотоблок «Мотор Сич МБ-9Е». Гелевый на 9 ампер часов со скутера крутанёт?
24.04.2019 в 22:20:35
52dim написал: чего так ценз
А что было то? Я что-то интересное пропустил?
Евген
МС-10.
