24.04.2019 в 22:36:21
fermer2014 написал: елевый на 9 ампер часов со скутера крутанёт?
на моем (двиге) стоял на 18Ah отслужил 6-ть лет, но шестой год уже так, через раз, щас купил на 20 Ah, а без декомпрессора и 20-ка прокрутить не может, куда уж тут на 9 Ah...
52dim написал: чего
))))), видно Марош по ссылкам не дошел..... ;)
Go Rail написал: А что было то? Я что-то интересное пропустил?
..не, как всегда.... "рутина".
24.04.2019 в 22:49:19
VTS, Благодарствую за ответ.
24.04.2019 в 22:53:37
VTS написал: .не, как всегда.... "рутина".
Вопрос не по теме , какие подшипники стоят в ноге 105тки на выходном валу и если есть сальники то какие?
24.04.2019 в 22:57:13
Sergey Michailovich, По сути сальники должны быть, как без них то?
Евген
МС-10.
24.04.2019 в 23:17:55
Здравствуйте уважаемые форумчане.Нужен ваш совет или консультация, проблема с давлением масла.Значит по порядку.У меня М.С. с двигателем д-250. Масло залито Xado 20W-50. Фильтр MAN. Менял весной того года. Значит с дня покупки при прогретом двигателе появлялся пшикающий звук.(как у большинства владельцев)Это походу срабатывает клапан на сброс давления масла. Установил я механический манометр И оставил также штатный электрический(через тройник).Значит давление на холодном двигателе что на холостом что на средних оборотах 5- 5,5 кг/см3. При прогреве появлялся пшикающий звук и давление колебалось от 4 -6 кг/см3.(стрелка дёргалась при каждом пшике) На выходных по приезду с огорода заглушил, выгрузил прицеп , завожу а давление хоп....и на 0. Я и так и сяк и манометр другой,и ни фига . Масло чистое фильтр новый думаю проблемы с насосом. Снимаю движок открываю крышку, и что я вижу!! На дне картера лежит шайбочка в диаметре где то 10мм даже чуть прикипела. В одной старой книге по этим двигателям я вычитал что можно под пробку клапана подлаживать регулировачные шайбы .Я было подумал что как то выпала , снимаю насос осматриваю и понимаю что ни как она от туда не выпадет.Почему она там лежала и кто её туда положил или забыл , это останется загадкой. Вообщем выкручиваю я пробку клапана , а там точно такая же лежит ну я положил и эту. Собрал завожу и вау давление на холодную 6 . Но недолго я радовался .ПРи хорошо прогретом двигателе на самых минимальных оборотах холостого хода (почти глохнет) давление 2. И так в процессе езды давление колебается от 2 до 6 в зависимости от оборотов двигателя.Больше обороты больше давление меньше и давление меньше. Пшикающий звук исчез .Вот я теперь и ломаю голову это нормальная работа насоса , или должно стабильно держать давление независимо от оборотов двигателя..Подскажите у кого как?? что с этим делать .Мотоблок наработал от силы 80-100 моточасов. Я к матери приезжаю посадить и выкопать .Вот и купил мотоблок чтобы людей не просить.Думал качество......
24.04.2019 в 23:41:00
Sergey Michailovich написал: какие подшипники стоят в ноге 105тки на выходном валу и если есть сальники то какие
...та размер не знаю, не мерял, хотя 2-жды разбирал в связи с заменой конических шестерен, там стоит один шариковый и один конический для регулировки "пятна контакта", размер у них (диаметр наружный и внутренний) одинаковый, стоят и сальники, по 2-а с каждой стороны, я Вам тут сброшу ссылку на сайт где я покапал запчасти, там они есть ... размеры сальника есть, а какая маркировка подшипников - :confused: , в общем вот:
24.04.2019 в 23:46:58
Значит смотри как и что. Наверно я один с насосом маялся. Попала песчина. авария засветилась. Разобрал, промыл, шарик пристукнул чуть-чуть, чтоб ровно прилегал к седлу. Шайбы не трогал, они вроде как прилипши были в пробке. Собрал и езжу. Пробку зажать нужно сильно, ибо неплотность даст утечку. Пшикающий звук появится только когда из фильтра уйдет воздушный пузырь, а разобрав двигатель он туда попал обязательно. Обороты двигателя нужно держать в пределах 800-1200. Ниже нежелательно.
Как шайба выпала, сказать невозможно, тайна за семью печатями, хотя если сначала все было нормально... Не задрало ли коренную втулку крышки картера? Она алюминиевая, задирается оч легко. Так же и с вкладышами. И кстати, мож там где шайба еще одна была, а ты не заметил. Давление даже на горячем ниже 5 не должно быть, в МСах это так с завода заложено, но норма колеблется от 3 до 6,5.
Евген
МС-10.
24.04.2019 в 23:58:55
Я проделал все манипуляции те что вы описали. Шарик пристукнул (имел небольшой опыт по ремонту гидравлики.)Кстати забыл написать ,электронный датчик давления масла оказался не рабочим.Походу он вообще никогда не работал. Вот так езди .Вкладыши не проверял т.к. Люфта в шатуне нет то я и не захотел туда лезть. Втулка без визуальных задиров. Я вот думаю может насос сам задёрло ???
24.04.2019 в 23:59:22
VTS написал: один конический для регулировки "пятна контакта"
Ещё вопрос чем регулируется "пятно контакта" шайбами или гайкой? У друга болтается выходной вал( масло пока не подтекает) а разбирать в разгар сезона как то нехочется.
25.04.2019 в 00:02:42
Шайбу такую там некуда ставить .Она один в один как и в пробке у меня. Да и у вас тоже, серенькая тоненькая.
25.04.2019 в 00:08:00
saxar14 написал: Я вот думаю может насос сам задёрло ???
По сути невозможно, по скольку он масло засасывает постоянно, если редукционный непреднамеренно открыт, то масло просто сливается в картер.
Евген
МС-10.
