vagin
vagin
Винница
09.07.2019 в 06:46:00
avm2 написал: У официального дилера МС в России, в прайсе никаких плит нет. Их делают мелкие фирмочки в Украине.
Всё есть , просто надо их напрячь , а плиты есть и заводские и кустарные .
rodnihek
rodnihek
Воронеж
09.07.2019 в 06:53:50
vagin написал: А что мешает подогнуть усики и выставить уровень поплавка таким , как с заводской иглой ?
Мешает то что в последних карбюраторах эти усики пластмасовые и их не подогнешь,уровень топлива таким образом не изменишь
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 10:10:23
rodnihek написал:
rodnihek, Если игла ставится в съёмное седло, то при новой игле короче старой, решается увеличением прокладки под седло. Если седло выполнено в корпусе карба а игла полностью метал, то возможно в седле есть прокладка, её утолщение или подкладка двух, даст нужный результат. Если есть запасной поплавок (ну мало ли) и в зависимости от конфигурации, можно его подогнуть нагрев над огнем, либо на него напаять кусочек пластмассы либо горячего клея. Опять же надо понимать зачем меняется игла. Липнет, клинит или не держит. Возможно старую поправить можно.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
09.07.2019 в 15:56:49
vagin написал:
Go Rail написал: Самое главное- разные по длине.
А что мешает подогнуть усики и выставить уровень поплавка таким , как с заводской иглой ? Или новый карб дешевле ?
vagin, В пластиковых рычагах усиков нет. Там под седлом только регулировочные кольца. Как было в моем. Уникаровская игла в седле МС-го карба проваливается слишком глубоко. Не пойдет.
Про новый карб не совсем понял. Что имелось ввиду? К-68? Он стоит "детские слезы", по сравнению с МСовским. И уровень в ПК регулируется вот тем же самым усиком.
Евген
МС-10.
avm2
avm2
Омск
09.07.2019 в 16:08:38
vagin, Избаловали Вас в Украине, наши дилеры даже запчасть не привезут , если вы мотоблок не у них купили.
KIN 74
KIN 74
09.07.2019 в 18:42:01
avm2 написал: vagin, Избаловали Вас в Украине, наши дилеры даже запчасть не привезут , если вы мотоблок не у них купили.
avm2, мало того, что избаловали, так еще, в моем случае, прихожу в интернет магазин запчастей, спрашиваю замок зажигания к дизельному мотоблоку, приносит со склада около десятка разных замков и говорит выбирай!!! принес бы один, голова из за сложности выбора не болела бы)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Михаэль
Михаэль
09.07.2019 в 22:45:05
avm2, зачем так говоришь дорогой ! Мне привезли зубы новые для фрезы . Не давно заказал колебатор к сегментной косилки - прислали. Совсем недавно заказал трос сцепления к Агро , воздушный фильтр и шнур аварийной глушилки. Прислали все и быстро.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.07.2019 в 23:45:29
Go Rail написал: Уникаровская игла в седле МС-го карба проваливается слишком глубоко. Не пойдет.
Если окончательно переходить на эту иглу, можно село укоротить, что бы игла торчала. Далее поплавок.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
10.07.2019 в 00:03:33
Jesha, А в нашем случае куда уникарку планируется ставить? В МС он не подойдет, там с седлом много нюансов. В другие карбы не знаю, не сталкивался.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.07.2019 в 00:47:43
Go Rail написал: снизу "Уникар"- стержень из алюминия. Самое главное- разные по длине.
Вроде как речь шла о МС. Т.е если они идентичны, но одна короче, Конечно надо смотреть по месту, но, если будет возможность играться поплавком, то можно уменьшить глубину седла иглы. Вариантов четыре: 1 сделать проставку из мягкого материала, типа кольца от зажигалки (ставят в КМБ5, вместо родного), тем самым приблизив отверстие к игле. Конечно вставка должна быть герметична по краю. 2 уменьшить глубину седла иглы путем удаления (высверливания) внешнего края трубочки. Не так сложно, но требуется аккуратность и возможность играть поплавком. 3 Просверлить и нарезать резьбу 1мм, взять болт от оправы очков и нарастить донышко иглы. При желании, можно повторить кончик родной иглы, но прикрутить его на новую в месте утончения. 4 Если при всех выше перечисленных вариантах, пришли в негодность поплавок, игла и седло. Заменить карб на другой, лучше новый.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
10.07.2019 в 00:57:14
Jesha, Самое простое, это сточить верх седла, чтоб пропил иглы стал "выше", а под седло наложить тонких металлических прокладок. Но тут есть одна западлянка, резиновое уплотнительное кольцо просто не ляжет в свой положенный бурт. Там или придется где-то искать колечко, для надращивания недостатка длины, либо... А вообще какого хрена в МС ставить уникаровскую иглу, если МСовская лучше в 1000 раз уникаровской.
У меня валяются запчасти от 0583651000, а так же сам (уже второй) карб в сборе. Продаю.
Евген
МС-10.
