zba600, 25мм?
19.07.2019 в 08:11:59
zba600, 25мм?
19.07.2019 в 09:08:58
сич,
Одного размера не хватает, после выходных можно уточнить
19.07.2019 в 15:35:07
zba600 написал: сич, Исходя из здравого смысла у всех сичей вал одинаковый - конический
zba600, Мне вот интересно, а у бензиновых вейм какой вал, шлицевой или круглый со шпонкой? Ну не разбирать же специально мотоблок:)
19.07.2019 в 16:21:24
avm2, Все эти двигатели 100-460см куб выпускаются в одной известной стране для разной техники и у них есть разные исполнения валов. Чем мощнее двигатель тем более вероятно для него есть исполнения с разными валами. Я для себя выбирал из двигателей Stark 192 серии 18,5 сил, так у них были круглый со шпонкой, круглый со шлицами. Взял со шлицами более короткий. Если в марке двигателя есть в конце буква S (splined shaft), то он шлицевой
19.07.2019 в 18:43:02
zba600 написал: Если в марке двигателя есть в конце буква S
20.07.2019 в 11:50:43
52dim написал:
- для двигателей WEIMA все наоборот, да и во всем мире так. Тип вала S-шпонка, W-шлицы(может быть Т/20 или Т/25 в зависимости от диаметра) , V-конус, Q-шпонка с дюймовыми размерами и т.д. типов вала очень много, порядка 20. могу на чертежах посчитать.
52dim, посчитайте пож
22.07.2019 в 15:03:01
сич, файл с чертежами большой, и .пдф -сюда не пускает. так бы я чертежи кинул -сами посмотрели бы. на дизель WEIMA WM186FB - 15 типов к/вала. бензинка WM170F - 12 типов к/вала. бензинка WM168FB - 16 типов к/вала. для других моделей примерно так же, может чуть меньше. но и здесь не все валы на чертежах, я вижу что нет валов для двигателей с редуктором(мелкий шлиц).
22.07.2019 в 16:48:54
Фрезеровка на 18,5 сильном (192 тип) двигателе. Одно удовольствие. Жаль только рук нехватает.
23.07.2019 в 13:09:27
zba600 написал: Жаль только рук нехватает.
Скоро будет нехватать запчастей...
23.07.2019 в 21:07:41
zba600 написал: Фрезеровка на 18,5 сильном (192 тип) двигателе. Одно удовольствие. Жаль только рук нехватает.
zba600, сдвоенные колеса с расстоянием между ними . Зачем такое делать ? Ведь тяжело рукам управлять и нагрузка дополнительная на бортовые - рычаг большой .
