03.03.2020 в 08:50:55
Sergey Michailovich написал:
Jesha написал: Если попадешь на кочку, диск упрется в землю, нагрузка сразу возрастёт, так как будет рыть ножами и болтами. Где отзовется?
Ни где не отзовётся, кочка( муравейник) срезается под корень(пыли много), боковыми регулируется высота среза (можно отрегулировать 1,5 см.), косит довольно таки чисто и собирает в рядок всё подряд и траву и бурьян и поросли слив и т.д. При косьбе высокой травы или бурьяна (выше 1м.) переднюю дугу нужно поднимать выше , от "сюрпризов" (проволока, железки, камни) роторная может обойтись малой кровью а вот у сегментной придётся переклёпывать сегменты.
Sergey Michailovich, Это пишите конкретно про Мотор Сич КРН-2С? как дело обстоит у нее с поломками, запчасти в свободном доступе.
03.03.2020 в 09:32:56
Agro 2009, да нету здесь ни у кого косилки, что вы показали. На сколько помню. Так что вы первым будете ее ломать. ;)
Думаю отыскать конкретно по ней у вас шансов больше на АПК.
CAIMAN340
03.03.2020 в 11:08:42
должен ли тут быть щарик внутри первичного вала?тот что идет на сцеплении
04.03.2020 в 08:39:12
у меня есть косилка сегментная КА 3С от мотор сич,как то не очень она...про роторную нет информации
04.03.2020 в 22:20:37
Agro 2009 написал:
Agro 2009, у меня такая же косилка,только на шильдике написано Мотор Сич КРН-1В. Не смотря на довольно таки тяжелый вес, пришлось ее немного догрузить, работать стало на много удобней. Косилка довольно таки прочная и сломать на ней что то будет очень сложно) Из расходников только масло и ножи от комбайна. Первый проход на заброшеных участках дался тяжеловато, роторам пришлось сравнять с землей все муравейники и неровности, с чем она справляется без напряга, второй проход на этом участке уже казался прогулкой, приходилось только подруливать. Часто приходится прокашивать заброшенные участки с сорняком в человеческий рост, легко рубит вишняк толщиной с палец и т.д., единственное, с чем она тяжело справляется, это длинная полегшая и покрученная растительность, которая наматывается на роторы. Во время кошения нагрузки на двигатель (дизель 6л.с.) практически нет. Да, еще, включать роторы с транспортным колесом категорически нельзя, пострадают ножи.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
05.03.2020 в 01:32:17
Jesha написал: Боковые не спасают, колесо скорее для передвижения по дороге, в траве только мешает. С редуктором да, масло залил и всё. Однако защитные кольца на дисках очень низкие, туда траву намотает 100%, значит и сальнику будет хана. Ни хр... чего там не продумано, кроме подножки, которая складывается назад, при этом поднимая защитную ткань.
Agro 2009 написал: То есть, видели только на картинке? а зачем мне гадание на кофейной гуще?
Agro 2009, Ну и читаем пост KIN 74, выше.... какая там гуща? Всё очевидно. И да. Ножи. Они легкие, ломкие и гнутся. Мне не понравилось такими.
05.03.2020 в 02:38:45
сич написал:
сич, Да туда ставится только шток, вроде нету там никакого шарика. Ну даже, допустим поставишь ты туда подходящий шарик... Потом отрегулируешь сцепление, а когда выжмешь его, то оно заклинит... Но это только мои догадки. Я несколько раз вынимал шток, в глубине колодца вала ничего блестящего не увидел. Как мне кажется нету там шарика.
Евген
МС-10.
05.03.2020 в 02:53:09
Ну что, мужики! Не знаю, как вам, а мне не спится. С 23:00 до 1:15 мотал катушку "стошестьдесятку". Да, ту самую, которая "витковала". Я сам себе удивился, когда увидел результат. Да, мотал наугад, конкретно "по заполнению". И вот что вышло: тестер Ц4315, переключатель пределов измерений в положении "кΩХ1",на фото катушка уже подсохшая... на заводской сопротивление было 480 и то прыгало, если мацать, 450 -480 Ом... Разница на лицо. Новый провод намотан точно такой же толщины.
Ну и сам процесс... Критику восприму как должное, оскорбления возбраняются.
Все как есть. Герметик Reinzosil-t. Результат превзошел все мои ожидания. Но самое смешное, как только домотал катушку... рассыпался ремень привода ЭП-40-5-3... Время пришло. Но это расходник и я за это не переживаю.
Евген
МС-10.
05.03.2020 в 03:09:21
Кроме всего, большой привет Крымскому, и Андрею Романкевичу. Почему? Мне еще ДХ мотать. Параметры есть, а остальное за мной.
Евген
МС-10.
