Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.06.2020 в 14:36:21
rodnihek, Не знаю, как на видео, самые испытания уже пройдены при обработке огородов.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.06.2020 в 15:07:37
Go Rail написал: https://www.youtube.com/watch?v=Ri6_ZnJWU0M
Go Rail, Если плита аэродромная (6м) то примерно 10 км/ч . Если строительная (8м) то примерно 14 км/ч.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.06.2020 в 15:15:27
Jesha, Геннадий, начнем с того, что я мотоблок на полную катушку не разгонял, а по звуку вы уже давно должны были понять, что двиг без глушитля. На аэродроме жарища, смысла нагоняйку не было делать, все равно не вышло бы. Суть видео в небольшом прогоне движка, для выжигания нагара, бензин с высоким содержанием серы. Плиты естественно аэродромные, строительных плит на нем нету, размеры не замерял, как то не задумывался об этом. А если кому-то интересно видео о полной скорости мота, то,возможно скоро сниму такой видос, только нужно будет у соседа навигатор взять.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.06.2020 в 16:02:40
Go Rail написал: Геннадий, начнем с того, что я мотоблок на полную катушку не разгонял, а по звуку вы уже давно должны были понять, что двиг без глушитля.
Было интересно. Просто прикинул.
nospin
nospin
Минск
14.06.2020 в 19:41:08
Надо работать ,а сцепления нет .Решил вживить ведомый барабан МТЗ.
Попутно обнаружил ,что болтики ,удерживающие стопорную пластину валов,имеют резьбу М4 ,и закручены на 3-4 витка.
Болтики подобрал длиннее ,и взял на резьбовой герметик .Пластина несет неслабую нагрузку ,что видно по следам на ней от подшипников ,придётся переделать.
Ведущий барабан пока оставил как есть .Для контроля снял его
. Очень интересная картина,правда касается ,видимо только белорусского Хоппера ,но интересна с точки зрения качества продукции ,выпускаемой в продажу . Если непонятно ,поясню ,барабан МС отрезан и приварен ко втулке. Это закаленный -то барабан к сырой втулке !!! Ну и изумительное качество сварки и мехобработки, что видно даже на телефонном фото .
Само сцепление в комплекте со старыми ,изрядно подношенными дисками заработало пристойно .Несколько жёстче стал выжим . Думаю,что количество пар дисков следует увеличить ,получиться.И надо что-то делать со смазкой .Несмотря на то ,что залил 5 литров масла к сцеплению подача незначительная ,что видно по сухому сапуну.Не знал ,что передняя крышка КП из алюминия ,надо быть аккуратнее с мотоблоком.
mastera
mastera
14.06.2020 в 19:48:15
Go Rail написал: rodnihek, Не знаю, как на видео, самые испытания уже пройдены при обработке огородов.
Go Rail, Тезка , это самые главные на огородах.
nospin
nospin
Минск
14.06.2020 в 19:55:55
Подскажите ,как обеспечить на лапке выжима свободный ход 3-5 мм ,если её назад возвращает усилие пружин ведомого барабана .И оттолкнут они её только до нейтрального положения ,до начала касания с выжимным ,а что её отодвинет её еще на 3-5 мм ?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.06.2020 в 21:49:39
nospin написал: барабан МС отрезан и приварен ко втулке. Это закаленный -то барабан к сырой втулке !!! Ну и изумительное качество сварки и мехобработки, что видно даже на телефонном фото .
Владимир, само собой разумеется. У нас лучше никто не будет делать - невыгодно. По вполне определенным причинам.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.06.2020 в 21:54:31
nospin написал: И надо что-то делать со смазкой .Несмотря на то ,что залил 5 литров масла к сцеплению подача незначительная ,что видно по сухому сапуну.Не знал ,что передняя крышка КП из алюминия ,надо быть аккуратнее с мотоблоком.
Владимир, там она не чисто алюминиевая, там сплав, слабо магнитится, проверял. А по поводу смазки дисков, нужно примудрять ту самую крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗика. У самого в планах сделать такую самодельную и поставить. Делать буду из нержавейки.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.06.2020 в 21:58:17
nospin написал: Подшипник первичного вала просто болтается в картере КП.Наружная обома может вращаться в посадке просто рукой ,так посадка ли это ?
Бракованные коробки отправляют в Беларусь, по ценам ниже нормальных мотоблоков, а нам продают втридорога.В ленте Онлайнера сейчас цена висит на Грассхоппер - 3800 белорусскими.
ЗЫ: Ну это нормально.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.06.2020 в 22:01:45
nospin написал: Решил вживить ведомый барабан МТЗ.
Владимир, а разве МТЗовский ведомый барабан легко стал на МСовский хвостовик?
Евген
МС-10.
