Go Rail
Go Rail
Могилёв
13.09.2020 в 22:32:11
https://www.youtube.com/watch?v=zO5wjJltnEc
Евген
МС-10.
Subota
Subota
16.09.2020 в 09:27:35
Хлопці, підкажіть: моторсічовські грунтозацепи по розміру однакові як і колеса? чи може більші? чи може менші? Чому питаю, мені як завжди не хватає глибини для кам'янської копалки. Різати копалку якось не хочеться, може якщо замість колес поставити грунтозацепи трохи нижчі , то оскільки копалка і мотоблок на одному рівні, копалка буде мати більше заглиблення. що скажете? Ребята, подскажите: моторсичевские грунтозацепы по размеру одинаковы как и колеса? может ли больше? может ли меньшие? Почему спрашиваю, мне как всегда не хватает глубины для каменской копалки. Резать копалку как-то не хочется, Может если вместо колес поставить грунтозацепы чуть ниже , то поскольку копалка и мотоблок на одном уровне, копалка будет иметь больше заглубления. что скажете
Subota
Subota
16.09.2020 в 09:29:54
mastera написал:
Jesha написал: Па написал: сегодня увидел на канале Юрия Сербина
Вибрация на ручках большая. Натрясет руки, болеть будут.
Jesha, Па, Вот от лопаты точно болеть и руки и спина будут.На моей самоделке вибрации нет.!#[https://www.youtube.com/watch?v=HGFInykwGBY]
mastera, огонь, нам би таку..... на базі кам'янської можна реалізувати огонь, нам бы такую..... на базе Каменской можно реализовать
mastera
mastera
16.09.2020 в 20:27:05
!#[https://www.youtube.com/watch?v=qwXfJUCnRY8]
Subota написал: mastera, огонь, нам би таку..... на базі кам'янської можна реалізувати огонь, нам бы такую..... на базе Каменской можно реализовать
Subota, Привет, думаю что не получится , Каменская грохотная а у меня вальцовая. Если делать то с нуля.
Серый111
Серый111
Самара
18.09.2020 в 09:55:24
Subota написал: Хлопці, підкажіть: моторсічовські грунтозацепи по розміру однакові як і колеса? чи може більші? чи може менші? Чому питаю, мені як завжди не хватає глибини для кам'янської копалки. Різати копалку якось не хочеться, може якщо замість колес поставити грунтозацепи трохи нижчі , то оскільки копалка і мотоблок на одному рівні, копалка буде мати більше заглиблення. що скажете? Ребята, подскажите: моторсичевские грунтозацепы по размеру одинаковы как и колеса? может ли больше? может ли меньшие? Почему спрашиваю, мне как всегда не хватает глубины для каменской копалки. Резать копалку как-то не хочется, Может если вместо колес поставить грунтозацепы чуть ниже , то поскольку копалка и мотоблок на одном уровне, копалка будет иметь больше заглубления. что скажете
Subota, Вот когда у меня был сич с родным, бензиновым мотором д-250 , то как бы высоты еще хватало с копалкой МоторСичевской КГР-1В. Копал на родных 421 бел шина колесах. Потом взял дизелька 6 сильного и тут все пошло не так... Морда стала ниже , мученье просто. Выход нашел только поставив колеса побольше. поставил ВКТ индийскую. поднял на 4см. Поставив колеса меньшего диаметра - мотоблок будет пахать мордой . Разворачивать в конце ряда - будет очень не просто. вот я к чему...
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.09.2020 в 22:45:20
Серый111, Вот и мне как то не очень с родными алтайками...
Евген
МС-10.
Серый111
Серый111
Самара
21.09.2020 в 06:28:54
Go Rail, поставив чуть больше колёса- рулить и ворочать его станет тяжелее и скорость прибавится. Мне нравился с родным движком шестеркой. Да почти на пузе, но копалка работала лучше и движок эластичнее китайчиков. Сейчас у меня дизель шестерка. Копал картофель, не пойму лучше или хуже. Кажется с родным мотором и легче был и точно лучше по передачам.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
22.09.2020 в 00:22:40
Серый111 написал: поставив чуть больше колёса- рулить и ворочать его станет тяжелее и скорость прибавится
Работал Агросом на 16-х, тяжковато. А если на МС поставить 7/12... Я не думаю что станет тяжелее.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
22.09.2020 в 07:06:41
Go Rail написал:
Go Rail, станет тяжелее чуть , чем на 12-х , но легче чем на 16-х .
Серый111
Серый111
Самара
22.09.2020 в 09:33:39
Михаэль, тут надо смотреть конкретные размеры линейкой. У меня допустим сейчас стоит Вкт индийская 6-12, но она выше родной Камы 421 на 6-7см. А маркировка та же 6-12 как и у Камы 421. Алтайшина 421 тоже выше Камы см на 2 , а ведь тоже 6-12.
mastera
mastera
22.09.2020 в 10:57:25
Серый111 написал: Михаэль, тут надо смотреть конкретные размеры линейкой. У меня допустим сейчас стоит Вкт индийская 6-12, но она выше родной Камы 421 на 6-7см. А маркировка та же 6-12 как и у Камы 421. Алтайшина 421 тоже выше Камы см на 2 , а ведь тоже 6-12.
Серый111, Похоже как в старину кирпич делали, у каждого своя колодка. :a
