26.01.2022 в 10:30:33
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста размер сальника коленвала передний, движок МС10п. накрылась ВВ катушка в генераторе, снял, обнаружил подтекание масла, сальник без номера, белой краской выведено 0800, снимать не буду, т..к. возможно быстро не найду замену, а второй раз разбирать нет желания.
23.02.2022 в 20:21:46
SergeyP-Z, Серёга, номер сальника по каталожному номеру идёт как 0800. А размеры... Когда снимал не замерял. Ты проверь на месте ли обжимная пружина, ибо сам сальник износостойкий.
Евген
МС-10.
08.03.2022 в 18:20:33
Go Rail, Да, перемотал сам, при размотке 2 обрыва выявилось, видимо в тепле нормально ещё как то работало, а как мороз закапризничал, при подкидывании 12в от аккумулятора совсем подгорела катушка. Получилось на перемотанной 430 Ом. сальник не стал вынимать, Если потечет тогда сниму и пойду искать замену. Спасибо за подсказки! На заметку - китайский карбюратор капризничает зимой, наледь прямо у дроссельной заслонки, может ещё где, пока не подогреешь феном не поступает бензин, а каждый раз перебирать карб такое себе...
02.04.2022 в 20:31:50
Владимир С. написал:
КРЫМСКИЙ написал: Всем привет. Думаю зайду,гляну что ломаете... ;)
КРЫМСКИЙ, Приветствую тебя! Как дела? Как там твои поля, арбузы приготовил к посадке?
Владимир С., Приветствую! Да всё нормально,работаю. Арбуз уменьшил объем,в этом году на пекинскую капусту заказ десять гектар.
03.04.2022 в 14:40:54
КРЫМСКИЙ написал: Арбуз уменьшил объем,в этом году на пекинскую капусту заказ десять гектар.
Еще и под заказ. Это-же вообще супер, со сбытом ноль проблем. Да и на погрузке не такая колкая как арбуз. :) Наверное и с водой теперь полегче будет.
Владимир С., В основном проблема одна, людей в разгар не хватает.
