Аватар пользователя
umnyi
10.04.2013 в 01:31:28
В условиях села, разборные диски будут еще долго акутуальны. Хотя конечно...
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
10.04.2013 в 07:15:50
umnyi написал : разборные диски будут еще долго акутуальны
Не нужно меня умолять. Это был экскурс в историю. А разборные диски из 2 половин и т.п. актуальны не из-за условий села а, часто, из-за строения самой резины.
Аватар пользователя
andwvg4
Армавир
10.04.2013 в 09:34:24
Riba4ok1 написал : Не нужно меня умолять. Это был экскурс в историю. А разборные диски из 2 половин и т.п. актуальны не из-за условий села а, часто, из-за строения самой резины.
100% правильно .
Аватар пользователя
vagin
Винница
10.04.2013 в 09:56:10
andwvg4 написал : 100% правильно .
Я думаю резину больших размеров ни на какой станции шиноремонта не поставить . На легковых ещё да , а задние колёса на тракторе Беларусь :a
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
10.04.2013 в 10:01:54
serg245 написал : как вам такой культиватор ?!
как по мне, то культиватор нужно оборудовать опорными колесами. Без них работать- одно мучение.
umnyi написал : Главное они разборные.
Думаю, что это не главное. Цимус в том:
Harahondya написал : что под МС пойдут с минимальными доработками и возможностью регулировки колеи как на штатных
Да и от штатных отличаются масштабом.
Аватар пользователя
Рад
10.04.2013 в 10:03:35
Таки да, твердую или жесткую резину простой монтировкой запросто не разбортируешь. Ну а в условиях чисто поле скорее всего легче разобрать диск, чем искать монтировки соответствующие, да и камеру при сборке легко повредить, я на мапеде двумя левыми обычно так и попадаю в торбу.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
10.04.2013 в 10:05:04
vagin написал : Я думаю резину больших размеров ни на какой станции шиноремонта не поставить . На легковых ещё да , а задние колёса на тракторе Беларусь
Я свои 16" собирал на шиномонтаже-в падлу было монтировки брать в руки. А на шиномонтаже собирают многие типоразмеры, в том числе и МТЗ.
Аватар пользователя
Igoor
Ровно
10.04.2013 в 10:23:23
диски похожие на мои
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=144&p=3083963&highlight=#post3083963
Аватар пользователя
NAP
Сумы
10.04.2013 в 10:29:55
Harahondya написал : Вчера видел вот такие диски на 16":
А что то за ступицы правее дисков что в кадр попали.
Не знаю с какого прицепа это всего 16" Но на колеса от польской косилки похожи.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
10.04.2013 в 11:04:56
NAP написал : колеса от польской косилки похожи.
не в бровь, а в глаз.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
10.04.2013 в 11:48:04
vagin написал : задние колёса на тракторе Беларусь
Олег. как раз задние колеса легко бортировать. Часто их даже не снимают с трактора при замене камеры("серьгой" отжался, подставил пенек и меняй). Диски там с монтажной канавкой, как и все, кроме разборных, покрышка низкого давления и мягкая. Так же не очень тяжело работать монтировкой и с Т150 или К 701 но там лучше с кран-балкой из-за того что покрышки чисто физически тяжело подымать при необходимости полной замены.
Аватар пользователя
Юрий VW
10.04.2013 в 11:53:42
Riba4ok1 написал : Олег. как раз задние колеса легко бортировать.
подтверждаю, две монтировки и хороший молот....
Аватар пользователя
pro100voha
Лебедин
10.04.2013 в 15:27:47
А размеры энтого чуда отечественной промышленности не подскажете ?
Аватар пользователя
pro100voha
Лебедин
10.04.2013 в 15:30:16
Said1960 написал : Подумал тут - фигли его делать? Труба 50мм, 2 подшипника 603 или 803. Нужно только ось выточить. Ну еще для солидности можно 2 сальника поставить. А дальше болгарка и сварка... Да там все видно...
а размеров энтого чуда отечественной промышлености у вас нет случайно ? :o
Аватар пользователя
NAP
Сумы
10.04.2013 в 15:34:50
pro100voha написал : а размеров энтого чуда отечественной промышлености у вас нет случайно ?
Эти размеры есть где то в других темах. Здесь комплексно не выкладывались кажется. Нужно спрашивать у Юры в теме 105. Имхо. У меня есть фотки толко не Юры а прототипа.
Назад
