Рад
Рад
25.11.2012 в 10:46:32
Я себе штатную переделывал, крепление полностью срезал и прикрутил кусок кардана от газика старого, принцип тот же - качается на продольной оси, поперечная зафиксирована в нужном удобном положении.
примитивное исполнение, но работает
ZM
ZM
25.11.2012 в 16:49:45
yarstep написал : Ландшафт Приднестровсого каньона, с его + и -.
Знаю!.. Сам я живу в Тлумацькому районі, хоч і не в Делеві...
Сан46
Сан46
Воронеж
25.11.2012 в 17:25:48
Бело написал : зубья бороны с метизами по 629.0 руб./шт
Бело, может за комплект на борону? У нас в с/х запчастях зуб бороны БСС-1: 30 руб. , зуб ШОС-602 (райборона) 12руб..
Бело
Бело
25.11.2012 в 17:38:37
Сан46 написал : может за комплект на борону
Так написано на сайте, я сам о..., а почем у вас пружинные зубья, если есть, а то в ИНЕТЕ тоже дороговато
Сан46
Сан46
Воронеж
25.11.2012 в 17:50:14
Бело написал : а почем у вас пружинные зубья, если есть, а то в ИНЕТЕ тоже дороговато
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: Korm_07_00_005.jpg Просмотров: 0 Размер: 9.8 Кб ID: 342423
Зуб пружинной бороны-97рублёв.
Бело
Бело
25.11.2012 в 17:51:58
Сан46 написал : 97рублёв
Спасибо, но тоже не дешево
Yrik1980
Yrik1980
26.11.2012 в 00:57:51
expert54, К Вам вопрос! Почему скачет давление масла? На холостых - 6 атм, даю газ - 5-7 скачет.
Сан46
Сан46
Воронеж
26.11.2012 в 01:47:01
Yrik1980 написал : Почему скачет давление масла? На холостых - 6 атм, даю газ - 5-7 скачет.
Yrik1980, извините что вмешиваюсь, другим прибором не пробовали. Сегодня на работе точ такая ситуация была, поставили новый прибор,всё стало на свои места,оказался прибор" скачет."
Yrik1980
Yrik1980
26.11.2012 в 10:22:10
Сан46 написал : другим прибором не пробовали.
Не пробовал, но что-то мне подсказывает что с редукционным клапаном что то. Когда пахал, то был случай что стрелка на холостых упала до 1 !!! (секунд 30-40) , при оборотах - 6, потом поработал - холостые 5, обороты 6. Почему??? Залегает клапан? Думаю там и ответ, тем более этот вжикающий звук...(когда упала стрелка - звук пропал).
Harahondya
Harahondya
Винница
26.11.2012 в 10:39:26
Yrik1980 написал : изгиб отвала копирую как у Джексона,
Я тоже;). Размеры, насколько смог выдержать, близки к оригиналу.:) Подробнее здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172466&p=3458532&viewfull=1#post3458532
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
26.11.2012 в 22:48:13
Harahondya написал : Я тоже;). Размеры, насколько смог выдержать, близки к оригиналу.:) Подробнее здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172466&p=3458532&viewfull=1#post3458532
:applause: :applause: :applause: Клас! Игорь, есть вопрос, сколько отвал весит. Спрашиваю потому, что юзаю не родную косилку и тогда МС не сбалансирован. Я так понял, что для нормальной балансировки МС при развернутом руле лопата (косилка...) должны весить где-то 85 кг. (вес родной косилки, которая крепится точно также)
