30.01.2013 в 17:33:04
Said1960 написал : А это зачем? Там что сверх температуры какие? Пригореть может? Это ж не головка цилиндра
а Вы попробуйте разобрать узел, где паранитовая или бумажная прокладка изначально была промазана графиткой. Такая прокладка, практически, не прилипает намертво и легко отделяется. А температура здесь ни при чем...
Юрий VW написал : тонкий паронит нормально будет держать...
Тоже вариант... Согласен...
30.01.2013 в 18:14:09
Адаптер і причеп.
30.01.2013 в 18:18:48
kuzja написал : Адаптер і причеп.
Зачетная техника.:applause: А на рулевой колонке навигатор;)
30.01.2013 в 18:37:03
kuzja, Не парьтесь . Очистите родную прокладку бензином , намажте её герметиком , только не силиконовым , а настоящим
Вот тебе и кузя ... не кузя , а Кузьма Кузьмич !
kuzja написал : що потрібно зробити щоб не "ричало" зчеплення,
Почитайте мой пост , должно помочь
30.01.2013 в 18:46:05
Бело написал : Во, во
Ну это только один пример . Было много случаев , когда рвали прокладку и всегда выручал герметик и проблем после этого не было . Настоящий герметик-прокладка должен вонять уксусом . Данную прокладку проще обвести карандашом и вырезать из любой картонки (например упаковочную коробку от мобилки и т.д.)
30.01.2013 в 18:51:01
Вот как тут не "встрять"... :o
vagin написал : Настоящий герметик-прокладка должен вонять уксусом .
Это Вы про герметик сантехнический санитарный???
30.01.2013 в 19:01:06
Директор написал : Это Вы про герметик сантехнический санитарный???
ну почему только санитарный? АБРО автомобильный так же воняет .
30.01.2013 в 19:07:48
Said1960 написал : Зачем? На фото у прокладки дефектов не видно. Что с ней не так?
Она ужалась , усохлась и пропускает масло .
Я давал ссылку на какой именно , Вы не внимательны . Вот
Микаэл написал : АБРО автомобильный так же воняет .
Только он силиконовый :confused:
30.01.2013 в 19:07:58
Микаэл написал : ну почему только санитарный? АБРО автомобильный так же воняет
Странно..., ни когда не замечал. Почему "влез" - года два назад менял чугунину на пластик, пользовался сантехническим санитарным, там "откровенно" уксусом несли, дня три.. Про автогерметики - сколько не пользовался, не разу не сталкивался с "такими". Спасибо - буду знать.
