Аватар пользователя
yarstep
07.05.2011 в 18:24:11
ValNik написал : Урааа! Собрал, заработало!
Три раза так радовался, подпрыгивал. Но пружина все короче, короче становится... Свои последние изменения выложил сдесь, и с тех пор менял только шнурок. Ошибку сделал при нарезании паза для установки пружины: нужно в том месте где отверстие - хорошо видно как садится крючок пружины. 2 SV* Люфт в ступицах приличный, заметил при случае когда менял колеса местами, увеличивая колею. Больше колеса не снимаю с 600мм колеи и не беспокоит глаз. Но как это уменьшить, отрегулировать?..
Аватар пользователя
yarstep
07.05.2011 в 18:28:28
Два раза так радовался, подпрыгивал. Но пружина все короче, короче становится... Свои последние изменения выложил сдесь, и с тех пор менял только шнурок. Ошибку сделал при нарезании паза для установки пружины: нужно в том месте где отверстие - хорошо видно как садится крючок пружины. 2 SV* Люфт в ступицах приличный, заметил при случае когда менял колеса местами, увеличивая колею. Больше колеса не снимаю с 600мм колеи и не беспокоит глаз. Но как это уменьшить, отрегулировать?..
Аватар пользователя
Віталій
07.05.2011 в 18:38:32
Мотоблок купил 22 марта. Вчера зделал адаптер!!!
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
07.05.2011 в 22:32:57
SV* написал : У нас на базаре по 50 грв за штуку
У нас может тоже. Я купил на шиномонтажке, с радостью отдали. А что там выбирать? - пусть битые, квадратные (под кувалду,скорости никакие). Считайте денюшку.
yarstep написал : Ошибку сделал при нарезании паза для установки пружины
Я правильно собрал так. Скрутил пружину и вставил ее в статор (назову его так). Наружный крючек пружины зацепил за выступ в статоре (в крючке есть прорезь для фиксации). У меня обломилось см 5 со стороны внутреннего крючка. Там тоже была прорезь (на пружине). Выступ на зацепе в роторе для внутреннего крючка обломился ( и слава богу), по=этому я просто загнул конец пружины. Зацепил этот конец пружины за выступ в роторе с помощью гвоздя. В роторе есть прорезь см 1.5, через нее видно пружину , кот лежит в статоре. Ротор надо ставить С ПОЛНОСТЬЮ НАКРУЧЕННОЙ НА НЕГО ШМОРГАЛКОЙ (нашел кусок синтетического шпагата от гамака подходящего диаметра). Свободный конец вставил в ручку шморгалки и завязал узел. Короче - хрен поймешь, пока не разберешь. Я управился за час (первый раз). Самое главное - С ПОЛНОСТЬЮ НАКРУЧЕННОЙ ШМОРГАЛКОЙ. Я первый раз собрал с полностью вытянутой шморгалкой. Где-то в форуме было - человек вместо такой геморойной улитки приделал просто голый шкив, на него просто накручиваешь шморгалку из кармана и шморгаешь. Чи приварить шкив к тому стакану, кот на валу?
МС 4.05
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
07.05.2011 в 22:38:17
Віталій написал : Вчера зделал адаптер!!!
Где-то видел картинку - колесо адаптера подано сильно вперед к мотоблоку, а стойка сидушки завалена назад. Еще и подумал - как мудро: радиус поворота существенно уменьшился, а рукам и ногам есть место. Віталій Поздравляю, Вы первый голубой (блакытный) (шутка) на нашем форуме.
МС 4.05
Аватар пользователя
Lviv.ua
Львов
08.05.2011 в 00:01:38
картошка в земле. посадил все 28-29 апреля. всего 13 соток картошки. Ряды нарезал окучником. До этого трактором сделал культивацию, боялся сразу нагружать мотоблок. На первом огороде ряды вышли волнистые, но широкие и глубокое. На втором и третьем вышли намного лучше, сказалась практика. Делал так ( профи прошу отнестись снисходительно): натянул веревку, сделал ногой канавку, пустил колесо мотоблока в эту канавку, окучники выставил так чтоб оставляли канавку глубиной до 5см. так расчертил весь огород, потом пошел сначала, но глубина была уже 10см, ряды проходил так:1-2, 3-4,5-6 и тд. то есть колеса мотоблока были в одинаковых условиях, третий раз проходил с глубиной 15-20 см, мотоблок ехал сам, шел сзади руки в карманах. То что ряды сделал глубокие хорошо, у нас сегодня снег с дождем, а кортошке тепло, когда не было дождя и было сухо, картоха имела влагу. закрывал ряды граблями, земля полупесок, говорят картоха такую любит. сорт у меня "Тайфун"- рекомендую, вкус-5+, мякина желтая, сохранность 5++++++, урожайность 5++++. Может много ходил, но в удовольствие. всю картоху посадил сам, без чьей либо помощи. Жена занималась грядками. Картоху обрабатывал "Престижем" (сильно не ругайте). Пока все.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
08.05.2011 в 07:17:47
Lviv.ua написал : Может много ходил, но в удовольствие.
Я ходил чуть меньше. Под каждый проход мото натягивал шнурок вдоль колеса, резал одинарным окучником. Двойным лучше с адаптером - шнурок только для первого прохода.
Lviv.ua написал : мякина желтая
Белая мякоть, наверное, переходит в разряд экзотики. Осенью покупал сортов 5 , из них иван-да-марья только белая, один сорт обманули -типа невская, на поверку оказалась мякоть кремовая. С белой мякотью на базаре не было. Картошка вся привозная, своей даже на семена не набрал. Кто набрал - у того не прорастает. Вкус у всех, кроме иван-да-марья, отвратительный, отвареная кремовая мякоть чуть не зеленого цвета. Грешу на полив, удобрения, престиж, землю у производителя. Хранилась хорошо и дала хорошие ростки.
МС 4.05
Аватар пользователя
NAP
Сумы
10.05.2011 в 10:01:52
ValNik написал : решу на полив, удобрения, престиж, землю у производителя.
На престиж грешить не стоит. Пользуюсь уже 7 сезон. В этом году по просьбе немного продал человеку. С его рекламы настойчиво попросили еще продать. Все очень довольны вкусовыми качествами картофеля. Сорта Агаве Белароса Миранда и неопределенного сорта. Все с желтой и кремовой срединой.
Аватар пользователя
Dimix
10.05.2011 в 15:40:43
Доброго времени суток. Владею мотоблоком с 2005 года. Используется очень интенсивно, весной утром завел, вечером заглушил, да и летом и зимой каждый день ездит. Из поломок: сгорела катушка зажигания, новая 150$. , было подключено через коммутатор cdi и катушка зажигания от скутера, стоимость ремонта 60 грн. износился карбюратор, точнее дросельная заслонка, был заменен на карбюратор CVK(постоянного разрежения.) На той неделе заменил кольца, компрессионное и маслосьемное, замена направляющих клапанов, установлены сальники клапанов, заменены клапаны. А вот вчера умерло сцепление, подозреваю что диски сцепления. Никто не подскажет где можно их приобрести? Заранее благодарен. Мотоблоком очень и очень доволен, он достойный продукт. Отвечу на все ваши вопросы...
Аватар пользователя
Beginer
Винница
10.05.2011 в 15:56:42
Dimix написал : был заменен на карбюратор CVK(постоянного разрежения.)
Можно поподробней? Интересно. Если возможно - фото.
Аватар пользователя
Beginer
Винница
10.05.2011 в 16:02:09
Вчера отсадился. Не без инцидентов. Попытаюсь описать проблему. Рычаг переключения передач (не режимов), тот, который находится справа - стал включаться с заметным усилием. посторонних звуком не добавилось, но найти нейтраль труднее.
Чтобы это могло быть?
Аватар пользователя
Beginer
Винница
10.05.2011 в 16:09:26
Dimix написал : Никто не подскажет где можно их приобрести?
поищите в нете оф.сайт МС. Далее - ближайшие фирменные магазины по Вашему месту проживания. Или - попробовать говорить с сервисниками. Но - диски сцепления МС - недешевая вещь. Может сначала удостовериться, что проблема в них?
Аватар пользователя
Dimix
10.05.2011 в 16:10:14
В старом карбе износилась направляющая заслонки, да и сама заслонка карбюратор начал жить своей жизнью. был куплен карбюратор с 150 куб. скутера китайца http://24moto.dp.ua/product_21836.html (не реклама) был выточен новый коллектор с алюминия напоминает муфту для соединения поливочного шланга. карб приклеплен через резиновую муфту для снижения вибраций. В карбе две заслонки, одна регулируется тросом газа, другая регулируется вакуумом в середине. Тоисть при резком повороте ручки газа он не захлебывается, а резво набирает обороты. работа двигателя стала намного мягче, идеальные холостые обороты, двигатель стал более эластичен.
Аватар пользователя
Dimix
10.05.2011 в 16:30:22
Beginer написал :
Скорее всего загрязнились вертикальные валы(на рулевой колонке) разобрать, промыть бензином. Возможно ещё грязные пазы блок шестернь, хотя это маловероятно...
Аватар пользователя
Dimix
10.05.2011 в 16:32:35
Вот подумываю может поставить центробежное сцепление вместо штатного, что бы исключить "гарканье" шестерень при включении передач и тем самым уберечь двигатель от ударных нагрузок?:eek:
Назад
