umnyi
umnyi
09.02.2013 в 22:56:50
kalan2013 написал : Може, МТЗ легенький мотор 40 кг а коробка там раза в два менша за МС, і редуктора колесні менші .
Ну правильно... голый МТЗ кг 115-120 + двигло 40 кг Колеса больше чем нынешние штатные кг на 10-15 + грузы. Я и говорю у вас к 180 кг и так есть. Посмотрите картинки про задний баласт-противовес на такие мотоблоки, вот оно и получится к 200-210. Косилка у вас под ВОМ МТЗ, на МС другой - надо городить переходник. Потом МТЗ тихоходный и с ним она работает, а в купе с другим мотобоком ?!
Я б на вашем месте, какой-нибудь движек новый купил с электростартером - будет красота.
Dont
Dont
Гомель
09.02.2013 в 23:07:09
vagin написал : диски сцепления это вообще расходник.
Хватает года на три.Подшипник поменял так как заметил люфт-решил заменить
kalan2013
kalan2013
09.02.2013 в 23:07:20
Дуже хочу фрезу до мотоблока, дуужжее хочу, доречі нову фрезу з кутовим резуктором і пониженими обертами уже зробили чи ні?
vagin
vagin
Винница
09.02.2013 в 23:10:33
umnyi написал : Колеса больше чем нынешние штатные кг на 10-15
Он с теми большими колёсами и весит 135 кг . Сейчас наоборот меньше - двиг Хонда легче и колёса теперь ставят на 12 дюймов .
kalan2013 написал : доречі нову фрезу з кутовим резуктором і пониженими обертами уже зробили чи ні?
Редуктор продаётся тут за 1500 грн (внизу телефоны , зовут Виталий Иванович) http://pom.inf.ua/ Дешевле просто жигулёвские диски прикрутить и тоже хорошо работает .
kalan2013
kalan2013
09.02.2013 в 23:13:20
Dont написал : Хватает года на три.Подшипник поменял так как заметил люфт-решил заменить
А оце мене зовсім не радую:eek:, у МТЗ стоїть досі рідне.
А вот меня вовсе не радуют, в МТЗ стоит до сих пор родное.
vagin
vagin
Винница
09.02.2013 в 23:17:08
kalan2013 написал : місяць назад він коштував 13500,
Вот ещё тут есть http://tnp.motorsich.com/catalog/14-Motobloki/
Ykrainez
Ykrainez
Городище
09.02.2013 в 23:18:12
vagin написал : Сцепку так специально сделали , что бы тяга блокировки диффа не упиралась в сажалку (сажалка высокая) . Когда они отправляли в Белоруссию с более короткой тягой для МТЗ-09Н , то пришла рекламация увеличить длинну на 20 см .
vagin написал : Сцепка унифицирована и под мотокультиваторы , потому и цена дешевая , а на МТЗ тоже упорные болты "не там" - выше , чем у МСа .
Cудя по всему сцепка к мтз. Опустил немного упорные болты, тогда они совпали с теми что на коробке. И видимо на мтз тяга блокировки разположена ниже потому как здесь между верхом сажалки и тягой диффа еще гдето 10 см.
vagin написал : Цепь можно натянуть , удалив бункер для удобрений от бункера для картошки при помощи крепёжных болтов .
так и зделал удалил на максимум, все равно цепь провисает
vagin написал : Ykrainez, думаю , что укорачивать не надо . Если поставить МБ и сажалку на одну плоскость , то у МСа морда должна смотреть в верх . Это нужно для разворота в конце ряда , что бы МС не упирался в землю .
попробовал по двору сажать, засыпал ведро картошки. Как по мне длинная, наверно все таки укорочу, если не понравится опять удлиню. На разворотах думаю нормально будет.
vagin
vagin
Винница
09.02.2013 в 23:22:26
Ykrainez написал : здесь между верхом сажалки и тягой диффа еще гдето 10 см.
Это при задратой морде МСа ? Если переделаете , то скиньте нормальные удобные размеры на форум и производителю . Получил на мыло видеоролик с ОПЫТНОЙ посадкой от Виталия Ивановича Каменская картофелесажалка . Опыт .
Dont
Dont
Гомель
09.02.2013 в 23:24:21
Хотел бы проконсультироваться по поводу косилки прицепной,которая не требует переворота рукояток управления.Подойдёт к МТЗ или нет?Подключение к ВОМ как?
umnyi
umnyi
09.02.2013 в 23:29:07
vagin написал : Он с теми большими колёсами и весит 135 кг . Сейчас наоборот меньше - двиг Хонда легче и колёса теперь ставят на 12 дюймов .
Ни когда не понимал, зачем людям некоторым голова, если они ей не пользуются всю жизнь ;)
Ykrainez
Ykrainez
Городище
09.02.2013 в 23:30:04
vagin написал : Это при задратой морде МСа ?
завтра скину фотку увидите сами возможно и ошибаюсь, я не ставил в самые нижние отверствие на сажалке
