11.09.2013 в 09:30:40
Biolog, поздравляю :) . Вижу к делу относитесь со знанием , но камеру сгорания у нас ещё никто не чистил , как и выхлопную :) . Работа двигателя нравится ?
11.09.2013 в 10:21:55
vet1969 написал : жуть как туго вращается топливный кран - отрегулировать нужно усилие затяжки. Думал притрется со временем - фиг.
аналогично, но отпускание сальника приводит к течи бензина... оставил на длинные зимние вечера, попробую разобрать, притереть, смазать... на крайняк у меня есть краники от мотоциклов, с сеточками в отстойнике, пару есть от МТ (на два штуцера) может сделаю трубку, что бы видеть уровень топлива в баке....
КОЗАК написал : там перертянут сальник, просто отпустить гаечку под флажком.
может появиться течь бензина, там под гайкой сальник стоит....
Biolog написал : Хлопцы. УРА я стал обладателем 8-го Сича.
ПОЗДРАВЛЯЮ....
Biolog написал : смазал все троса(газ, сцепление), а то сухие как сухари были
скажу так - это обязательное условие для нормальной работы оператора, особенно трос сцепления....
Biolog написал : промыл бак.
у меня много грязи было...
Biolog написал : Завтра займусь промывкой карбюратора и движка(камеры сгорания).
я лично карбюратор смотрел где то после 2-х баков топлива, а в камере сгорания, что там мыть, там всё выгорит....
Biolog написал : Кто скажет что это за кнопка стоит сверху на коробке с электрикой.
аварийная остановка двигателя....
Biolog написал : Красотища, агрегат классный. В субботу начну обкатку.......
ещё раз поздравляю...
от себя добавлю - нужно обязательно сделать обтяжку всех болтов и гаек на МБ, практически все не дотянуты, отсюда и течь масла.... пусть МС работает во благо семьи и не ломается....
11.09.2013 в 11:02:54
Lviv.ua написал : Всем добрый вечер. Наконец выкопал всю картоху. где-то накопал 80 мешков-12 соток-цена картохи на рынке 4 грн.. маленький фотоотчет. на одном огороде увидите какая фацелия -садил в начале августа, рядом выкопаный огород-проехал боронами, все сгреб-посеял фацелию. там где на фото мотоблок -в пятницу боронами проеду.может засею фацелию
Достойный урожай. признаюсь что указывая на весенних/летних фотках на Тайфун я пожалуй ошибся в позиционировании сортов (адын как перст адын). Тайфун также дал достойную рясность но немного не хватило в размерах.
Вы наверное забыли сфоткать удилища (фосоль)? Если есть фотки покажите.
11.09.2013 в 11:05:30
vagin написал : Сегодня продал местной продавщице с магазина Тайфун . Ох как она благодарила и удивлялась размерам
Двоякое можно понимать и размер и размер благодарности тетки ..... Шалун ты однако .....
11.09.2013 в 11:12:33
Lviv.ua написал : может и не повлияло, но увеличивать чуть буду. хотя бы до 25см. а может это стереотип? пошуршу в нете насчет растояния
Так сказать по скольку на участке были рядки разным расстоянием то скажу следующее. Определить истину все равно не получилось так как сорта разные так же ложились в эти самые рядки. И даже если сравнивать с Попавшей в посадки Белларосса то обратно таки быдет не объективно так как разница по срокам посадки в неделю и соответственно почва высохла за неделю. Одно скажу точно что на сажалке паразитка должна быть не в сторну уменьшения а в сторону увеличения количества зубьев и соответственно величины расстояния между клубнями. На самой малой звезде разве что кукурузу сеять.
11.09.2013 в 11:33:31
Мужики, все что вы рассказали стоит на руле (и не кнопка) или на коробке передач (и тоже не кнопка) У меня сверху на коробке с электрикой (слева от рычагов передач) стоит кнопка стартера и два переключателя - зажигание и фара. Но у меня 8э
11.09.2013 в 11:45:33
Said1960 написал : Мужики, все что вы рассказали стоит на руле (и не кнопка) или на коробке передач (и тоже не кнопка) У меня сверху на коробке с электрикой (слева от рычагов передач) стоит кнопка стартера и два переключателя - зажигание и фара. Но у меня 8э
я так понял речь шла о кнопке на блоке зажигания....
11.09.2013 в 11:55:49
Юрий VW написал : вот и думаю теперь, установить внизу звезду на 16 зубьев, что бы соотношение было 1/1, а потом уже смотреть дальше... у меня внизу стоит звезда 21 зуб, а вверху самая большая 16, у Вас так же?
Компленкт звезд что стоят на моей КС Вторую посадку проводил при 21 - ведущая и 18 - (с тукового аппарата ) ведомая. Сейчас смотрю что можно и вариант 18 к 18. С тукового переставить на высевающий Так сказать прямую передачу сделать.
11.09.2013 в 12:06:43
Всем доброго !!!! Вот собрал плуг. Вчера даже была проба ;) что можно сказать , надо полировать рабочие поверхности. На стерне после комбайна , глубина пахоты с трудом 18-15 см. Виде попожееее выложу !!! Щас нема чего смотреть пока.:o
11.09.2013 в 12:14:50
NAP написал : Компленкт звезд что стоят на моей КС Вторую посадку проводил при 21 - ведущая и 18 - (с тукового аппарата ) ведомая.
спасибо, это уже что то.... и при таком передаточном числе получилось расстояние 25 см, я правильно понял?
NAP написал : Сейчас смотрю что можно и вариант 18 к 18. С тукового переставить на высевающий Так сказать прямую передачу сделать.
да, тогда думаю, что будет и до заявленных 30 см доходить....
а у меня на туковом аппарате звёзды по 21 зубу, видно рабочие в камянке, совершенно не смотрят, что ставят, что под руку попалось, то и ставят....
11.09.2013 в 12:20:22
Юрий VW, во-во, именно там, маленькая такая беленькая кнопочка.
11.09.2013 в 12:26:52
Юрий VW написал : это случайно не предплужник с плуга тракторного, уж очень похож... Вчера даже была проба ;) что можно сказать , надо полировать рабочие поверхности.
трактор чувствует не полированный плуг, а МБ тем более....[/QUOTE]
Вот-вот я тоже понял при пробной пахоте. !!! Это плуг старый конный , прикупил на чермете. От родного только корпус и рама. Ширина захвата 6 дюймов.
11.09.2013 в 12:28:33
Biolog написал : Юрий VW, во-во, именно там, маленькая такая беленькая кнопочка.
ну, значит я понял правильно - это типа аварийная остановка двигателя, почему не красного цвета, мне лично не понятно, но есть как есть... у нас на МС 4,05 тоже есть такая же как писал выше vet1969 - мало-ль при запуске что, а до тумблера на руле может далеко оказаться...
11.09.2013 в 12:50:47
oleg_380 написал : Это плуг старый конный , прикупил на чермете. От родного только корпус и рама. Ширина захвата 6 дюймов.
понял... уж очень чугунная рама похожа... я просто сравнивал плуг МС с предплужником от тракторного плуга - лемех один в один и чётко по креплению подходит, отвал чуть другой, так называемый культурный (я бы тому конструктору плуга МС руки поотбивал, за то, что он м***к додумался посадить отвал на сварку!!!), полевой доски совсем на плуге МС нет (думаю прикрепить, благо есть в наличии)...
