Аватар пользователя
Виктор К
21.09.2013 в 00:51:50
Юрий VW написал : тут наверное больше зависит от менеджера писавшем рекламу,
Это не из рекламы,это из тех документации составляемой инженерами разработчиками сего девайса.
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
21.09.2013 в 00:59:30
Юрий VW написал : всё просто - можно держать уровень топлива в поплавковой камере как говорит РЭ, а можно на 1 мм. меньше и уже будет чуть расход топлива меньше, это могут подтвердить все автолюбители... на МС уровень тоже регулировал так же, двигатель Д-250 работает отлично, свеча тоже серая (белесый налёт), но двигатель работает нормально, расход меня устраивает, мощности мне лично хватает...
а я даже за 1,5 года ни разу не посмотрел на уровень, как в Гаях взял, так до сих пор и работаю... пока тоже все устраивает, заводится всегда с первого раза, бензин АИ-92 - 80%, АИ-80 - 20%, найти 80 уже становится проблеммой, буду переходить на 92...
А про моторы на МС в 10 л.с. все равно интересно, с такой мощностью на фрезу наверное дополнительные ножи ставить нужно...
Аватар пользователя
Виктор К
21.09.2013 в 01:01:21
Юрий VW написал : а то что пишет завод-изготовитель, так это всё туфта... можно сравнить ТТХ автомобилей отечественных и европейцев, наши предпочитают расход занижать, а европейцы заведомо завышают, что бы потом не было проблем с потребителями - суды великая вещь у них, это не у нас...
Ну это весьма условные цифры,по ним мы можем судить насколько двигатель экономно (КПД)расходует топливо,и определяются они на стендовых испытаниях.Фактически расход будет больше.Многие компании их вообще не дают.Это в союзе на двигателя в инструкциях писали.Такие данные нашел на движки Honda, на Subaru не смог найти.
Аватар пользователя
21.09.2013 в 01:01:55
Привет всем . А какая номерация выводов коммутатора от скутера !
Аватар пользователя
Юрий VW
21.09.2013 в 01:07:52
KoxiC написал : а я даже за 1,5 года ни разу не посмотрел на уровень, как в Гаях взял, так до сих пор и работаю... пока тоже все устраивает, заводится всегда с первого раза
Андрей, ГЛАВНОЕ, что работает, есть хорошая поговорка - "не мешай технике работать"
KoxiC написал : бензин АИ-92 - 80%, АИ-80 - 20%, найти 80 уже становится проблеммой, буду переходить на 92...
я пробовал уже на всяких бензинах работать, это как когда то говорили, что ГАЗ-24 расчитаному на 76, нельзя работать на 93 -- фигня, нормально работал, проверено и не только мной, вспомним ВАЗы работавшим на 76, без дополнительных прокладок под ГБЦ... или ГАЗ-24-24 рассчитанному на 93, а мы заливали 98 - двигателю было совершенно по фиг...
KoxiC написал : про моторы на МС в 10 л.с. все равно интересно, с такой мощностью на фрезу наверное дополнительные ножи ставить нужно...
думаю, что нормально будут работать, ведь крутящий момент выше и тут уже дело не в мощности л.с.
Аватар пользователя
Виктор К
21.09.2013 в 01:10:45
KoxiC написал : А про моторы на МС в 10 л.с. все равно интересно, с такой мощностью на фрезу наверное дополнительные ножи ставить нужно...
Эта мощность получается при повышении оборотов двигателя.Остальные параметры диаметр цилиндра,ход поршня остаются теми-же.Соответственно при установке такого двига вырастет скорость движения,обороты фрезы.А при повышенных оборотах фрезы и мощность будет израсходована дополнительная.
В самой марке двига MS-10P уже указана мощность,на МБ получается устанавливается дефорсированный вариант.
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
21.09.2013 в 01:12:16
Юрий VW написал : Андрей, ГЛАВНОЕ, что работает, есть хорошая поговорка - "не мешай технике работать"
Я так и делаю, мне механики тоже самое всегда говорят, когда я начинаю их доставать вопросами
Аватар пользователя
Виктор К
21.09.2013 в 01:13:41
Юрий VW написал : расход меня устраивает,
Ради интереса не прикидали,на каких работах и сколько расход?
Аватар пользователя
Юрий VW
21.09.2013 в 01:16:49
Виктор К написал : Ну это весьма условные цифры,по ним мы можем судить насколько двигатель экономно (КПД)расходует топливо,и определяются они на стендовых испытаниях.Фактически расход будет больше.Многие компании их вообще не дают.Это в союзе на двигателя в инструкциях писали.Такие данные нашел на движки Honda, на Subaru не смог найти.
а кто нибудь внимательно читал ТТХ?! ведь сейча практически все двигателя должны работать на 98 топливе, а кто эксплуатирует на 98?! в лучшем случае 95 евро, а в худшем "наш" 95 (евро2)... отсюда и все проблемы...
Аватар пользователя
Олег терн
Тернополь
21.09.2013 в 09:15:03
Вот и пришло время менять ЦПГ на моём мотоблоке. После семи лет беспощадной експлуатации, уже есть выработка в цилиндре. Хочу узнать можно-ли шлифануть цилиндр под ремонтный поршень,или всю поршневую под замену.
Аватар пользователя
vagin
Винница
21.09.2013 в 10:37:32
Олег терн написал : или всю поршневую под замену.
Expert54 говорил , что меняют поршень с кольцами (оригинальные МС) и ещё работают . Цилиндр в Д-250 алюминиевый , поэтому или новый двиг или можно попробовать поставить гильзу , если толщина рубашки позволит . Нужно обратиться на предприятие , где занимаются расточкой . Чаще люди меняют двигатель на Садко . Если что , звоните в представительство в с.Гаи Беднарчукам , они Вам вышлют двигатель с плитой и тюльпаном (возможен и обмен вашего на их тюльпан , тогда будет дешевле) . Цена по памяти около 5000 грн .
kaznovsky написал : А какая номерация выводов коммутатора от скутера !
Коммутаторы бывают разные по форме . Все схемы от любого коммутатора есть в интернете . Они практически идентичны . Спросите у Гугля сначала . Схема зажигания МСа ничем не отличается от мотоцикла или скутера . Если не хотите думать , то покупайте тут http://texmag.com.ua/product/elektronnaja-sistema-zazhiganija-katushka-i-kommutator-motobloka-motor-sich-1/ и ставьте .
По непроверенной информации завод изменил систему зажигания на МСе . Вроде как уже нет индуктивного датчика и ставят датчик Холла .
Аватар пользователя
Олег терн
Тернополь
21.09.2013 в 12:30:58
vagin написал : Expert54 говорил , что меняют поршень с кольцами (оригинальные МС) и ещё работают . Цилиндр в Д-250 алюминиевый , поэтому или новый двиг или можно попробовать поставить гильзу , если толщина рубашки позволит . Нужно обратиться на предприятие , где занимаются расточкой . Чаще люди меняют двигатель на Садко . Если что , звоните в представительство в с.Гаи Беднарчукам , они Вам вышлют двигатель с плитой и тюльпаном (возможен и обмен вашего на их тюльпан , тогда будет дешевле) . Цена по памяти около 5000 грн
Никакой "садко" семь лет не выдержит. Мой МС работает с 2007 (огороды,стройка,покосы..........)небыло ни единой поломки,кроме шнура на стартере.При всем этом, он ни дня непростоял в гараже. Как вариант разсматриваю покупку нового цилиндра, вопрос только в том где купить?
Аватар пользователя
Lviv.ua
Львов
21.09.2013 в 12:59:29
Олег терн написал : Как вариант разсматриваю покупку нового цилиндра, вопрос только в том где купить?
а на заводе нельзя?
Олег терн написал : уже есть выработка в цилиндре.
может хадо пару микрон добавит, а кольца менять однозначно
Аватар пользователя
Yrik1980
21.09.2013 в 13:06:04
Олег терн написал : Хочу узнать можно-ли шлифануть цилиндр под ремонтный поршень,или всю поршневую под замену.
Звоните на завод и берите новую поршневую. Вариант со шлифовкой хороший, но ремонтных колец с поршнями наверное нет.
Аватар пользователя
Олег терн
Тернополь
21.09.2013 в 13:33:39
Ребята у кого есть выход на завод? помогите купить поршневую:help.А со старой поексперементируем (розточка,гильзовка) Будет опыт для участников форума
Назад
