Said1960
Said1960
Васильков
28.02.2013 в 12:22:05
Юрий VW написал : только как картофеле сажалка...
Вот жеж, блин http://texmag.com.ua/product/universalnaja-sazhalka-sejalka-k-motobloku-zelenaja-kamenka-s-regulirovkoj/
NAP
NAP
Сумы
28.02.2013 в 12:44:52
Юрий VW написал : я уже взял новую каменскую КС, в выходные постараюсь сделать видео КС...
Шо уже в теплице картофель сажать будете?
li.sta
li.sta
Сумы
28.02.2013 в 13:24:46
Said1960 написал : Каменская позиционируется как и сеялка. Принцип понятен.
еще ее можно позиционировать, как нарезчик рядков для посадки разных культур.
Я нарезал рядки под высадку рассады помидоров... И нарезал и удобрение насыпал....
NAP
NAP
Сумы
28.02.2013 в 13:28:24
li.sta написал : еще ее можно позиционировать, как нарезчик рядков для посадки разных культур.
А бункер для картофеля нужно снимать что бы вес уменьшить?
li.sta
li.sta
Сумы
28.02.2013 в 15:08:05
NAP написал : еще ее можно позиционировать, как нарезчик рядков для посадки разных культур. А бункер для картофеля нужно снимать что бы вес уменьшить?
А зачем? Более устойчивый, направление держит. Диски-загордачи откинул....
Юрий VW
Юрий VW
28.02.2013 в 16:13:39
Said1960 написал : Вот жеж, блин http://texmag.com.ua/product/universalnaja-sazhalka-sejalka-k-motobloku-zelenaja-kamenka-s-regulirovkoj/
Harahondya, уже ответил на это - они просто использовали высевной механизм от ручной сеялки в качестве механизма для внесения удобрений, не более того... ну, а то что на писано на сайте продавца, так этого нет на сайте производителя... я много чего могу привести в пример, когда переводят/пишут/рекламируют совсем не то, что на самом деле (не в обиду vanya777, но правильней было бы написать - с бункером/механизмом для внесения удобрений, с другой стороны это такой маркетинговый ход)...
да и как бы нелогично, гонять на МБ с КС по участку и сеять один ряд, той же кукурузы, или пшеницы и т.п., больше утрамбуешь земли и спалишь топлива.... это моё личное мнение
Said1960
Said1960
Васильков
28.02.2013 в 17:14:32
Юрий VW написал : нелогично, гонять на МБ с КС по участку и сеять один ряд, той же кукурузы
Так именно об этом и спрашиваю. Как сдвинуть высев относительно оси междурядья? Тогда за два прохода получим два рядка (той же кукурузы) А как сделал производитель, где скопировал и т.п. сейчас не важно. Этот бункер для удобрений там был давно. А вот диск с отверстиями появился недавно, вместе с доп названием "сеялка"
Юрий VW
Юрий VW
28.02.2013 в 17:32:22
Said1960 написал : Так именно об этом и спрашиваю. Как сдвинуть высев относительно оси междурядья? Тогда за два прохода получим два рядка (той же кукурузы)
два варианта:
  1. ставить ещё один такой же бункер в сборе...
  2. просверлить рядом ещё по одному отверстию, в диске для регулировки и установить второй шланг, шланги развести на требуемое расстояние междурядий...
Said1960
Said1960
Васильков
28.02.2013 в 17:35:28
Юрий VW написал : два варианта:
Вторую КС? В обоих вариантах сеяться будет не там где проложена борозда и не там где идут загортачи Во, придумал... А если крепление к МБ сделать не прямой трубой, а буквой Г. Размер "головы" - 15 см. Садим картошку - "Г" лежит вертикально. Сеем кукурузу - "Г" лежит горизонтально и КС отодвинута от оси на 15 см. При втором проходе получим второй рядок на расстоянии 20 см от первого. И оба на расстоянии 20 см от краев колеи А самый "простой" вариант - колеса на МБ поставить не симметрично - одно на колею 80, второе на 50
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
28.02.2013 в 17:37:17
Said1960 написал : Вот жеж, блин http://texmag.com.ua/product/univers...-regulirovkoj/
вижу тут ложечки на цепи? 1800 цена в техмаге, а сколько будет у производителя? и есть ли разница между красной и зеленой? или на складе краска закончилась.
Said1960
Said1960
Васильков
28.02.2013 в 17:40:48
Lviv.ua написал : есть ли разница между красной и зеленой?
Красная 2150 грн. Разница 350 грн
