kiber067 написал :
Всем здравствуйте!Вот и я в феврале приобрел себе мотор сич мб4.05.Пока обкатываю.Купил поворотный плуг Зыкова,дисковый окучник,пропольник.
Lviv.ua написал :
а его тоже дитяки придумали, правда с усами
невозможно разобрать из за малых размеров фотки-дитятки усатые или бородатые? Ссылочку бы лучче вставили... А вот то, что
vagin написал :
Никакой фильтр не бывает с сопротивлением 0
, согласен с Олегом Борисовичем.
Lviv.ua написал :
и еще у меня одного в главном топливном жиклере медная проволка.
Тут таки о полезности сего пирсинга вопрос спорный. То, что жиклеру обломали его основное предназначение- это факт. Я бы, для уменьшения проходного сечения, установил бы жиклер меньшего размера. Но, в любом случае, ИМХО, требуется уже своя регулировка карбюратора.
Lviv.ua написал :
моется взависимости от состояния дорог
Мотоблок ездит на огороде , а не на дороге , поэтому нужно будет ежеразово промывать и смачивать фильтр .
Lviv.ua написал :
и не только мне, вроде експерт недоволен местом забора воздуха
Эксперт предложил конструкторам установить воздухозаборник как можно выше и дальше от орудий , НО только воздухозаборник , а не дополнительный фильтр !
kiber067 написал :
Harahondya написал :
конешно спорный, но МС одобрил. а жиклер я первым делом искал, но не нашел, да и проволочку не с первого раза подобрал, а карб не трогал, небыло необходимости
vagin написал :
при скорости 80 км.час-согласен
vagin написал :
вы видели у меня на мотоблоке тот кусок шланга от пылесоса? так вот удлинив его еще на 20см, и двигатель уже не мог тянуть воздух-проверено.
а теперь думаю логически- место забора воздуха неудачно-с этим наверное согласны все, значит нагрузка на фильтр дополнительная, а так как идеальных фильтров не бывает, количество пыльцы в цилиндр увеличется, тоесть медленно убиваем двигатель. даже если этот набалдашник задержит только 10% пыли и то хорошо. да и смотрится красивей. А Антонов говорил-что красиво, то надежно. И спасибо всем за обсуждение.
да в нетне еще видел как мужик к воздухозаборнику мотоцикла приделал фильтр от противогаза. счас поищу
vagin написал :
Все это уже давным давно пройденный этап... Такой забор воздуха работает у человека уже несколько лет!
Можно, конечно, и так... , но это уже, ИМХО, только на День Незалежности!
видать понял Человек, что воздухозаборник тоже важная часть системы очистки воздуха, вернее его местоположение, к тому же к него инерционный мокрый фильтр,
Lviv.ua написал :
О!!! Вот тут- не в бровь, а в глаз! К тому же, заметьте, дизель! Тут сопротивление на входе вааще д.б. минимальным и чистота кристальной.
Я просто порекомендовал бы Вам проверить фильтр на герметичность и устранить подсос, если такой имеется.
Когда Эксперт делал свои предложения , то этого форума даже не было :)
:D
А зачем ? Проще ещё один прикрепить , а сверху из мешковины чехол , а сверху противогаз , а сверху ... :) . А ещё лучше вообще не пользоваться , что бы колёса не стирались и глушитель не пачкался :)
все правильно, думал об етом, где надо герметиком подмажу, или силиконом, но напоминаю это у меня будет не основной фильтр, а черновой, дополнительный, но думаю после него родной фильтр МС будет как на курорте, а ето есть гуд
