li.sta
li.sta
Сумы
27.03.2013 в 16:46:25
Dstrok написал : Вопрос по фрезе. Хочу фрезой пройти огород приблизительно 12 сорок. Подскажите кто сколько работал МС фрезой?
Я работал. А что вызывает сомнения? Подготавливал фрезой, больше 40 соток. Не за раз конечно. При работе с фрезой, когда много:
  • руль поднять
  • проверить карданчик на предмет выхода пальцев
  • работать в наушниках (для газонокосилки)
  • хорошо бы иметь тахометр, чтобы контролировать обороты (чтобы не мало было и не много)
Чтобы схоронить жито нужно проходить два раза.
Весной, по городу после выкопки картошки по осени, первый проход дает 110 мм, второй еще 50-60 ммм (только надо ли?)
vagin
vagin
Винница
27.03.2013 в 17:04:55
А я ещё ножи затачивал зачистным диском , т.к. в инструкции так и написано - с тупыми ножами не работать . Количество ножей уменьшил в два раза , соблюдая симметричность на левом и правом валах .
SV*
SV*
Коростень
27.03.2013 в 19:43:42
Dstrok написал : Подскажите кто сколько работал МС фрезой?
Я за два сезона прошел фрезой в сумме не менее 2-ух гектаров. На фото - заделка жита весной. Есть еще много фото работы с фрезой.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
27.03.2013 в 19:47:51
http://www.youtube.com/watch?v=16yM0SL0JtI вот придумали буржуи
vagin
vagin
Винница
27.03.2013 в 20:11:11
SV* написал : На фото - заделка жита весной.
Это за один проход ?:eek:
Бело
Бело
27.03.2013 в 20:20:41
SV* написал : заделка жита весной
Класно:applause:
Yrik1980
Yrik1980
27.03.2013 в 20:40:51
Доброго времени суток! Сегодня добрался до течи из под нажимного штока. Оказывается кольцо при вкл. сцеплении выскакивало со штоком наружу и через это его сильно погрызло...
Пришлось торец самого штока или толкателя подрезать на токарке на 1мм, чтобы канавка кольца пряталась в корпусе.
Стоит вот такой выжимной подшипник
Вопрос с подшипником давно меня интересовал и увиденное своими глазами очень обрадовало...да что там говорить - НАДЕЖНО сделано!
После адаптировал свой набор для посадки картофеля под МС, но надо еще цеплять на груз на хвост...
vagin
vagin
Винница
27.03.2013 в 20:52:09
Yrik1980 написал : надо еще цеплять на груз на хвост...
У меня пригружать не надо , всё сделано из толстого металла , а у Эксперта был пригруз на УУМП-2 в виде прямоугольного железного бруска .
Yrik1980
Yrik1980
27.03.2013 в 21:06:04
vagin написал : У меня пригружать не надо , всё сделано из толстого металла
Да, я видел и лапал в магазине, у меня еще и сцепка короткая, сантиметров на 10 короче чем у тебя, я по видео смотрел, ориентировался по лапам загортачам - расстояния от колеса. Вот сижу и думаю как лучше, удлинить? Или практика покажет?
Юрий VW
Юрий VW
27.03.2013 в 21:32:21
ура, сегодня приезжали гарантийщики и поменяли конечные передачи. текло масло с двух сторон через отверстия в раковинах... привезли новые, красные, окрашены, как кузов иномарки, нигде не раковинки, ведь могут же всё таки лить чугун, если нужно...
всё таки гарантийная поддержка Мотор Сич, дорогого стОит...
vagin
vagin
Винница
27.03.2013 в 21:39:01
Yrik1980 написал : я по видео смотрел, ориентировался по лапам загортачам
На видео сцепка короче теперешней на 5 или 6 см , точно не помню и меньше мешает ногам , но соответственно и пригружать её надо для уравновешивания с двигателем .
Yrik1980 написал : Или практика покажет?
