Вчера видел вот такие диски на 16": Штамповка, б/у. Прикинул, что под МС пойдет с минимальными доработками и возможностью регулировки колеи как на штатных:).
09.04.2013 в 18:46:15
09.04.2013 в 19:36:20
а как вам такой культиватор ?! Любопытно мнение опытных!
09.04.2013 в 20:47:31
Harahondya написал : Вчера видел вот такие диски на 16"
Главное они разборные.
09.04.2013 в 21:04:30
umnyi написал : Главное они разборные.
Это диски с тракторных прицепов, не знаю какую резину туда можно поставить. На ГЗ можно использовать по половинке.
09.04.2013 в 21:15:12
Riba4ok1 написал : На ГЗ можно использовать по половинке.
Оно понятно, что распространение шиномонтажей делает разборные диски не таким уж и интересным приобретением, но пускать их на грунтозацепы преступно. Посадочное на ступицу все ровно под переделку.
10.04.2013 в 00:08:35
Riba4ok1 написал : не знаю какую резину туда можно поставить.
практически любую, ширина диска не имеет существенного значения, просто в данном случае без камеры ни как.
10.04.2013 в 00:34:21
umnyi написал : пускать их на грунтозацепы преступно
У меня в таком позаварены отверствия и сделано (не мной) таким образом корыто для воды уткам и пр. На прицепе не каждый год пробиваешь колесо, то бывает по пол-дня долбаешься с этими болтами и радуешсься когда удается болт перекрутить хотя бы.
10.04.2013 в 01:31:28
В условиях села, разборные диски будут еще долго акутуальны. Хотя конечно...
10.04.2013 в 07:15:50
umnyi написал : разборные диски будут еще долго акутуальны
Не нужно меня умолять. Это был экскурс в историю. А разборные диски из 2 половин и т.п. актуальны не из-за условий села а, часто, из-за строения самой резины.
10.04.2013 в 09:34:24
Riba4ok1 написал : Не нужно меня умолять. Это был экскурс в историю. А разборные диски из 2 половин и т.п. актуальны не из-за условий села а, часто, из-за строения самой резины.
100% правильно .
10.04.2013 в 09:56:10
andwvg4 написал : 100% правильно .
Я думаю резину больших размеров ни на какой станции шиноремонта не поставить . На легковых ещё да , а задние колёса на тракторе Беларусь :a
