Said1960
Said1960
Васильков
24.05.2013 в 12:25:36
NAP написал : что бы показания видны были и зимой и летом
по феншую должно быть видно со ВСЕХ сторон - даешь 4 монометра
vagin
vagin
Винница
24.05.2013 в 12:43:53
Юрий VW написал : или ещё одну контрольную лампочку с правой стороны двигателя...
Нет , не правильно . нужно параллельно лампочке подключить пищалку-таблетку , с диодным мостиком (для работы пищалки на постоянном напряжении) .
NAP
NAP
Сумы
24.05.2013 в 13:27:08
vagin, спрошу здесь. Ты как спец в электронике по поводу отпугивателя комаров ультрозвукового что можешь сказать? Можно ответ в курилке мотокультиваторщиков.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
24.05.2013 в 14:02:42
Said1960 написал : а повернуть руль на 180?
пока такой навески нет. и проблемы решаем по мере их поступления.
NAP написал : Вот по этому и нефиг под нос выносить ..... Все равно постоянно глаз в прибор направлять не получится .... Девченок что бы не проглядеть ....
а я видеорегистратор поставил, потом просматриваю
Юрий VW написал : думаю себе установить возле электро датчика и механический датчик давления масла, или ещё одну контрольную лампочку с правой стороны двигателя...
и правильно, узнаешь много интересного про давление на разных режимах, оборотах и температуре.
NAP написал : отпугивателя комаров ультрозвукового
ультразвук не есть хорошо, камни дробит, структуру металла меняет;)
NAP
NAP
Сумы
24.05.2013 в 14:54:35
Lviv.ua написал : ультразвук не есть хорошо, камни дробит, структуру металла меняет
Возможно и так НО слишком уж гады мешают спать ...
Said1960
Said1960
Васильков
24.05.2013 в 14:59:17
Lviv.ua написал : камни дробит, структуру металла меняет
... в живот к людям "заглядывает" (УЗИ т.е.)
Юрий VW
Юрий VW
24.05.2013 в 15:37:36
Lviv.ua написал : правильно, узнаешь много интересного про давление на разных режимах, оборотах и температуре.
механический указатель у меня есть, осенью думаю установить через переходник... так что всё впереди...
Ykrainez
Ykrainez
Городище
24.05.2013 в 16:00:23
По роторной косилке МС: Выкосил уже около пол гектара. Пирей и всякий там бурьян берет без проблем, густой спарцет удовлетворительно(иногда остаются стебли), но возможно и по своей вине т.к не очень острые ножи были. А вот густой спарцет который положил ветер уже плохо:(, как не старался все равно остаются не скошенные пучки. Наняли трактор с польской роторной косилкой думали скосит хорошо, но вышло тоже самое:confused:. Расход топлива на 25 соток не густой люцерки и пирей приблизительно 3 литра бензина. Масло в редукторы по началу добавлял до самого верха, но оно выходило через отверстия. Теперь не добавляю, во время работы то что есть вспенивается и как раз покрывает верхние подшипники. Кстати две недели назад скошенная люцерка(та что была на видео) уже благополучно сходит, опасения не оправдались:a.
vagin
vagin
Винница
24.05.2013 в 16:01:57
NAP написал : как спец в электронике по поводу отпугивателя комаров ультрозвукового что можешь сказать?
Долго изучая этот вопрос , пришел к выводу , что лучше этого нет ничего . Названия могут быть разные , а принцип один (прочтите заодно подпись в видео ) http://www.youtube.com/watch?v=606rj4JDNgk Просто пищалки эффект дают малый , только совместно с баллончиком OFF .
NAP
NAP
Сумы
24.05.2013 в 16:32:11
vagin Баллончик ОФФ на ночь это уже жесть. Сам тог пользовался ловушкой? У мненя есть спаянный радиолюбителем гаджет на простом динамике. Работал несколько лет как бы нормально. Но потом что то перестал. Динамик 2 транзистора резистор и еще каких то 2 детальки. Крона на питание (использовал БП).
Для коров есть жидкость Баефлай кажись. 10 кубиков вылетых корове на хребет защищают на целых 30 дней. Думаю ни какой ОФФ и рядом не станет. Конскими минтоловыми мазями суставы мажем. По чему бы и этим не пользоваться. Как то показывали передачу где культура производства вет препаратов дает форы косметологии и фальсификату фармакологии
NAP
NAP
Сумы
24.05.2013 в 16:47:18
Ykrainez написал : А вот густой спарцет который положил ветер уже плохо, как не старался все равно остаются не скошенные пучки.
Когдато пришлось косить Эспарцет. Порядка 14-15га косили неделю. Молотить потом наверное еще больше молотили. Лоза крученая еще та. А если сплелся с ромашкой то все .....
