Юрий VW
Юрий VW
24.05.2013 в 23:58:55
Yura 4.05 написал : З цих ссилок: http://www.rosta.ua/ru/okuchnik.html , http://www.youtube.com/watch?v=xKRLey_4dH4 видно, там ніяк не з'єднання з повротним МС. Цитую "Окучник имеет универсальную сцепку для навески на мотоблоки типа Нева, Zirka 105, Zirka SH41 и т.п."
это же реклама, а рекламисты практически никогда не разбираются в товаре который рекламируют, что дали, то и написали, а что пропустили или забыли написать... девушка Инна, на ролике, это отдельная песня, она мало, что понимает, я смотрю на её рекламу иногда, но точно я бы не купил и не заинтересовался рекламируемым товаром... Yura 4.05, при покупке ростовкого ДО, нужно сразу говорить, что нужен ДО для МБ Мотор Сич, у МС специфическое крепление, ни с чем спутать нельзя... например я брал у нас в Вишнёвом, так ребята заказали половину под МС, так что было с чего выбрать... при покупке смотрите, что бы диски были ровные, подшипники не скрипели/шуршали, что бы диски устанавливались на одинаковый угол ( я половину перебрал, пока выбрал - такое ощущение, что делали на похмелье, в конце месяца)...
Yura 4.05 написал : Мне уже сбросили из завода Роста счет 690 грн, но девушка не спрашивала к какому МБ нужно сцепку
девушка менеджер, ей по фиг совершенно, она в этом не шарит, а Вам нужно это оговаривать обязательно и в счёте должно быть указано, что для МС... иначе будете долго играться с пересылкой и как правило, за свой счёт...
vagin написал : Окучники для МСа заказывают только фирменные магазины , да и то вскладчину :) , а для китайцев бери - не хочу
дело не в этом, магазины мониторят свой рынок и прекрасно знают, что они могут продать.. то есть, спрос порождает предложение...
vagin
vagin
Винница
25.05.2013 в 00:02:13
Юрий VW написал : при покупке смотрите, что бы диски были ровные, подшипники не скрипели/шуршали,
Ото потому рекомендую взять в Техмаге у Вани777 , пусть чуть дороже , но он выберет поровнее http://texmag.com.ua/product/okuchnik-diskovyj-od-435/
Юрий VW
Юрий VW
25.05.2013 в 00:09:17
vagin написал : Ото потому рекомендую взять в Техмаге у Вани777 , пусть чуть дороже , но он выберет поровнее
Yura 4.05, или так, или предварительно созвонившись, самому поехать в ближайший магазин и самому выбрать...
vagin написал : http://texmag.com.ua/product/okuchnik-diskovyj-od-435/
к стати на фото, как раз ДО с креплением для МС...
Yura 4.05
Yura 4.05
Шепетовка
25.05.2013 в 00:18:26
Дякую за поради!
li.sta
li.sta
Сумы
25.05.2013 в 00:25:05
Ykrainez написал : По роторной косилке МС: Выкосил уже около пол гектара. Пирей и всякий там бурьян берет без проблем, густой спарцет удовлетворительно(иногда остаются стебли), но возможно и по своей вине т.к не очень острые ножи были. А в
На родных ножах? Или была замена на сегменты от "Дона"?
Юрий VW написал : в смысле?... можно не переделывать и так работать:
здесь покупались стойки с ДО от "Росты". Траверса и переходник под сцепку делали сами. Да и колеса на 16"!
Юрий VW
Юрий VW
25.05.2013 в 00:46:45
li.sta написал : здесь покупались стойки с ДО от "Росты". Траверса и переходник под сцепку делали сами. Да и колеса на 16"!
здесь - где?... я так понимаю, что Yura 4.05 ещё не купил ДО, поэтому у него и возник этот вопрос...
vagin
vagin
Винница
25.05.2013 в 08:56:45
Хочу обратить ваше внимание на ограничительное колесо на балорусском рыхлителе (культиватор борона), которого нет на МСовском . https://www.youtube.com/watch?v=22cNp1YRgS0&feature=endscreen&NR=1 Вчера смотрел на рыхлитель МС , сделан "на века" очень хорошо , только вот где его применить ? А так же и на сапун на мотоблоке МТЗ-09Н :
li.sta
li.sta
Сумы
25.05.2013 в 10:16:41
Юрий VW написал : здесь - где?...
Да, вот здесь на видео ...
Которое было показано в сообщении....
Romik007
Romik007
Гомель
25.05.2013 в 21:38:20
здравствуйте дорогие форумчане) подскажите пожалуйста, как делать регулировку зажигания, если это возможно конечно??? Извеняйте, если вопрос для некоторых показался глупым
li.sta
li.sta
Сумы
25.05.2013 в 22:43:09
Romik007 написал : как делать регулировку зажигания, если это возможно конечно?
Не регулируется. Устанавливается катушка по метке.
Хотя если заменить блок управления, то можно и УОЗ изменить.
vagin
vagin
Винница
25.05.2013 в 23:10:48
li.sta написал : Не регулируется. Устанавливается катушка по метке.
Регулируется ! Смещением катушек можно регулировать угол зажигания .
