Михаэль
Михаэль
29.05.2013 в 23:53:15
vagin написал : Я видел у Вас заводские грунтозацепы , а большие это какие , как у KINа от Салюта ? Нет фото общего вида ?
К слову о больших узких грунтозацепах. Купил их как и мб в 2006г , мне не понравилось, что надо на каждом огороде переобуватся и" галки " гз в два раза реже пиварены ,против пахотных гз. Наварил между каждой "галкой" еще по такой же, стало лучше и не трясет так на крепком грунте. Но главный недостаток остался, одевают эти гз при 3-ем окучивании к этому времени и картофельная ботва большая.Так вот что я заметил, "галка" гз временами захватывает ближайший боковой стебель картоф. куста и ведет его вниз( как за шею) и там отрезает об грунт. Причем это происходит и на обоих колесах и слева, и справа , отрезает и с цветками так же. Сварил диски под 16 обода и поставил резину с дорожным рисунком от ВАЗ"Нива" ширина 175мм. Покрышки ,которые к тому же шире гз, просто скользят по ботве не захватывая ее , при случайной пробусовке колесо не вырывает землю , по наружному диаметру как гз , а с учетом того , что гз входят "галками" наполовину в замлю то резиновые в работе получаются выше, и переобуватся не надо. Свои большие гз два года не доставал из сарая, теперь они не нужны.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
29.05.2013 в 23:56:02
Yrik1980 написал : Анонс...
Видео будет часа через 2 :)
С нетерпением все ждем видео...уже и 2 часа прошло... очень интересно, что там такое придумали
umnyi
umnyi
30.05.2013 в 00:17:08
Михаэль написал : . Покрышки ,которые к тому же шире гз, просто скользят по ботве не захватывая ее ,
И на резине елка хорошо ботву захвыатывает, вон на фото сверху спецом защита сделана. Для окучивания автотрезина очень подходит.
angelbaiker
angelbaiker
30.05.2013 в 00:23:23
Наверно тяжело будет развернутся на пятке. Но если длинный огород и есть место для разворота - то нормаль.
Yrik1980
Yrik1980
30.05.2013 в 00:38:53
KoxiC написал : С нетерпением все ждем видео...уже и 2 часа прошло...
Еще грузится:cool:
angelbaiker написал : Наверно тяжело будет развернутся на пятке.
Не-е, не тяжело...
Yrik1980
Yrik1980
30.05.2013 в 00:50:26
Yrik1980 написал : Видео будет часа через 2
http://www.youtube.com/watch?v=urlxeNJB_kI
vagin
vagin
Винница
30.05.2013 в 09:15:07
Yrik1980, тАнк ! :) Это ты идею не от сюда взял ? http://www.youtube.com/watch?v=LzTv5Pbjh-A
Dstrok
Dstrok
30.05.2013 в 10:45:31
Наблюдения по фрезе, посадили буряк на две грядки - одну грядку мама подготовила вручную (сапой или лопатой я не знаю), вечером фрезеровал мотоблоком. Высадила еще одну грядку буряка... Так вот, где было подготовлено фрезой - хорошо взошло, где сапой - очень плохо. Я думаю что после фрезы земля плотнее к семенам прилегает. Вот такой получился эксперимент :) (обе грядки прикатывали катком). Был еще один случай, прицепом проехал по только что засеянной (пшеницей) земле, где проехал колесам - всходы были намного раньше и сильнее.... :)
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.05.2013 в 10:48:34
Yrik1980 написал : http://www.youtube.com/watch?v=urlxeNJB\_kI
Красивая работа и красивое исполнение. Неважно откуда идея, важно что доступно, быстро и функционально. Идея может быть и
Dstrok написал : Я думаю что после фрезы земля плотнее к семенам прилегает.
Это правильный вывод и это еще одна из функций котков, уплотнить грунт для лучшего контакта с семенами.
Yrik1980
Yrik1980
30.05.2013 в 11:32:22
vagin написал : Это ты идею не от сюда взял ?
Смотрел этот фильм, мужик классно рассказывает! Еще на свой легкий МБ два года назад я делал, но не прижилось. Там труднее с крепежом да и в управлении он тяжелый. А к МС-у легко все крепить и управлять шо с гидравликой! :)
Riba4ok1 написал : Красивая работа и красивое исполнение. Неважно откуда идея, важно что доступно, быстро и функционально.
Спасибо! Подрастет картошка, сплетется ботва, вот и посмотрим как тогда будет работать...
Юрий VW
Юрий VW
30.05.2013 в 12:57:07
Yrik1980 написал : Подрастет картошка, сплетется ботва, вот и посмотрим как тогда будет работать...
нормально будет работать... возьму себе на вооружение... не знаю как и что у меня получится, но идея стоящая...:applause:
