yarstep написал : Все сажают, а моя картошка посаженная 1-е апреля вылазет наверх, надо будет прикрывать от возможных заморозков
Как сейчас жалею что не посадил 9 апреля немного картофеля. Просто другая работа была важнее.
27.04.2011 в 10:16:08
27.04.2011 в 20:34:32
Отсадился по полной - на участке осталось место втыкнуть капусту и огурцы. На фото - возвращаюсь домой с "припасами".
Удивила картошка саженая во вторник перед пасхой. Есть всходы! Делал семеной материал вырезая каждый побег из картошки отдельно. Срезаные места втыкал в пепел и ложил на см слой хорошей почвы. Сверху присыпал еще см земли и накрыл пленкой с дырками в монету. Через дырки поливал. Проращивал семеной материал на подоконике возле батереи, дней четыре. Когда высаживал в настоящую почву то корневая система каждого кусочка была оч развита, прям клубок. От посадки и до всходов прошла неделя и день.
27.04.2011 в 22:58:57
NAP написал : edmond Для линивых запоминать (о себе) дайте мануал еще раз?
Все описывал в теме "плуги, пост 621 и пост 654
28.04.2011 в 10:49:25
Звонил в Волочиск (03845) 3-60-14 . Адаптер без кузова "Мотор Січ АД-ЗВ" стоит у них 3790 .У нас в Виннице 4490 .Но в Волочиск надо ехать самому т.к. со службами доставки они не работают :( а в мой ланос он наверное не влезет :(. Ещё мечтаю купить на фирме Роста картофелекопалку КВГ-400 .Хочу ей и выкапывать не только картошку но и буряк , цыбулю, морковку, короче говоря всё .Написал им письмо и пришел ответ в котором обещали следующую партию изготовить летом и прислали свой прайс .
Люди добрые ! Кто может сделать такой дисковый окучник и колёса как у KIN74 ?
КУПЛЮ. А то уже картошечка срочно требует окучивания :( HELP !:help
28.04.2011 в 13:48:15
ValNik написал : Посадил пол огорода под плуг, хитрым способом, с формированием гряд. В надежде получить ровные ряды с одинаковым расстоянием между ними. Надежды не оправдались ...
Оставшуюся часть огорода досаживал "по методу шнурка". Борозды идеально ровные, физических усилий никаких. Посадочный материал с хорошими ростками, ростки все целы. Загребал сапогом. Видно для меня это лучший способ. Кажись понял, почему у меня не пошел метод Эдмонта - на части огорода в этой половине в прошлом году делал поперечные борозды под помидоры и перцы, сотки две из восьми. Эти борозды заполнял перегноем, между бороздами притопталось, на зиму не пахал (разрыхлял горчицей). На этих неоднородностях плуг и прыгал. По шнурку при нарезке окучником неоднородности так же ощущались, но не в такой сильной степени. Еще более правильным было бы - перед посадкой пройти стрельчатым культиватором (в этом году купил). Отписывайте, кто как садит, какие + -. Лично я пробовал метод Эдмонта, карт сажалку и метод шнурка. Более предпочтительным для себя вижу метод шнурка.
МС 4.05
30.04.2011 в 15:11:53
Опробовал сегодня культиваторы стрельчатые из комплекта МС. Очень понравилось. Глубина обработки см 15, можно и глубже, но нужно подталкивать. После сидератов комочки рассыпаются, не боронил. Легко регулируется. Обработал междурядья лука. Просматривается такой алгоритм - в зиму горчицу (или что-нибудь не озимое), скосить, не запахивать, весной первая обработка культиваторами.
МС 4.05
30.04.2011 в 23:21:40
ValNik написал : Отписывайте, кто как садит
Свой метод выкладывал Приходится два раза проходить по одном рядку(-), зато не требуется маркер. Видно срез влажной подошвы (+), дающей влагу корням картошки(+). Закрывать приходится вручную(-) из-за склона: мб уносит с насыпи при малейше пробуксовке. Хотелось бы узнать размер сапога которым можно закрывать картошку:).
01.05.2011 в 11:47:55
Добрался до компьютера после трудовой недели на огородах.
Первые серьезные работы мотоблоком, первый опыт, первые впечатления и первые к сожалению проблемы.
МБ работал пока только фрезой на 1 передаче. Критических нагрузок не было (газ до отказа ни разу не давал, в основном на половину или чуть больше). В общей сложности прошел фрезой около 60 сот в течении 4 дней. Больше 40 мин. непрерывной работы не было, давал отдыхать. Результатом работы МБ с фрезой доволен, только вот после работы обнаружил, что колесо ходит со значительным люфтом, т.е. люфт ступицы доходит до 2 мм. У меня глаза круглые:eek:.
Недавно был в востогрге от купленного МБ, а вот после 3-4 дней серьезной работы - получи сюрприз. Неприятно. Ведь все обслуживание, обкатка (20 л бензина), масло (ТАД-17И), уровень все по инстукции и по рекомедациям Эксперта из предыдущих постов. И в чем дело???
Неужели нарушилась репутация надежности МБ МС. Я крайне удивлен такому раскладу событий.
Завтра понедельник, планировал садить картошку и на тебе.
Какие будут советы, рекомендации? Что я недосмотрел? Стоит лезть во внутрь этого редуктора (может что расшплинтовалось) или звонить на завод???
01.05.2011 в 15:12:42
Вчера во время вспашки огорода лопнул тросик привода сцепления (1 год 9 мес. єксплуатации). Заменил по быстрому тросиком привода замка капота ВАЗ - 2110 (единственно подходящее, что нашел в магазинах автозапчастей). Работу закончил, картофель посадил.
01.05.2011 в 21:14:37
SV* написал : Какие будут советы, рекомендации? Что я недосмотрел? Стоит лезть во внутрь этого редуктора (может что расшплинтовалось) или звонить на завод???
лучше позвонить на завод пока на гарантии приедут и сделают на сервис пока никто не жаловался, а в случае попытки самостоятельного ремонта могут сказать сам влез сам и плати
01.05.2011 в 22:40:47
SV* написал : Завтра понедельник, планировал садить картошку и на тебе.
Я бы аккуратненько разобрал , и посмотрел что там внутри делается .Он же простой до безобразия :) .С маслом только морочится придётся .Постучите через деревяшечку по редуктору ,что бы красочку не поцарапать при рассоединении .Вы уже и так редукторы перевернули и уже нарушили гарантию :) .В конце концов на болтах же нет пломб а инструментик у Вас хороший имеется(я видел) и если что соберёте всё аккуратненько назад. А пока сервисники приедут то уже и выкапывать картошку придётся :) . У меня например шморгалка перестала засовываться назад так я её разобрал и смазал там шайбочки графиткой - стало работать лучше нового ,а если бы ждал сервисников то и картошку бы не посадил. Да что я пишу тут ? Вы уже наверное всё сделали и сфотографировали (Вы же не терплячий) и завтра выложите Ваши фото.;)
Вот в инструкции нашел устройство редуктора -
А вообще то Вы первый с такой поломкой ,можно сказать - первопроходец ! Мне аж интересно и чего это могло бы быть .
И ещё мысля , Вы единственный на форуме кто переворачивал редукторы !!! как советовали изготовители (не официально) .Многие ставили железные диски от жигулей или ланоса .Обратите внимание на пробки для слива масла - они в верху ! и колёсные редукторы получились задратыми в верх и поэтому в них было масляное голодание !!! Я например ничего не переворачивал и всё ОК .Я подумал ,что в конце участка я всё равно подымаю мотоблок за "рога"и недолгое масляное голодание ему не страшно - масло перельётся туда где его мало .Тад17 очень густой и если что, оно будет медленно стекать с шестерёнок а редуктора при этом постоянно в масле .А вы же нарушили инструкцию по эксплуатации - там нигде не написано про переворачивание .Это тут на форуме кто то писал что звонил на завод и ему там кто то посоветовал (по моему тот советчик -баран).
