vet1969
vet1969
02.07.2013 в 19:45:04
vagin написал : Сообщение от Yrik1980
Я так понял это в "красных" МС почти у всех... А я так понял это в тех , что пошли после синих , выпусков 2012-2013гг .
На сколько помню, мой выпуска август, 2012. Весь серый, кроме рукоятки. Краска Керхером скоро вся смоется (пока за три мойки смылось 10%), отваливаются куски даже при обдувке сжатым воздухом. Но течей через литье пока нет (где тут дерево...?). Потеют шпильки и некоторые болты, чуток подтекают прокладки боковых крышек. После предпускового долива масла, уровень в редукторе упал может быть на 1мм, но находится в пределах нормы.
Вообще в мотоблоке огорчил пока только сломанный болт, все остальное - отлично! Машина своих денег стоит однозначно!
Фреза - королева всего навесного! Пока результаты от эксплуатации наилучшие и на моей почве соответствуют изначальным ожиданиям! При этом, если фреза и дальше не будет огорчать, отпадает необходимость в боронах, раме культиваторной (не полностью, так как межрядную обработку без нее не знаю как проводить). К фрезе только напрашивается некая подставка (может с колесиками) для хранения и облегчения смостоятельного надевания на МБ. Пока самостоятельно надеть фрезу на МБ одному мне очень тяжело, снять могу, но возникает ощущение нездорового перегруза. И не нравится, когда она на бетоне в гараже на ножах лежит. Адаптер хорош, но потраченных денег пока, ИМХО, не отработал, а после приобретения фрезы возникли сомнения в его необходимости. Но мы пока весь гектар не обрабатываем... Боронка родная, хоть и не хватает еще ряда зубов, но очень даже помогла весной. Плуг чуток позже начну осваивать, пока по ПН-2 своего мнения не имею, но надеюсь, что осенью не подведет.
А вот остальное навесное... одни огорчения: Окучники ушастые - тихий ужас, какие кривые. Скорее всего, это мне так "повезло". ИМХО - лучше сразу покупать, или мастерить дисковые. Роставские требуют доработок крепления, через пару сезонов смогу сказать, как они в плане подшипников ступиц и металла тарелок, пока в этом плане все выглядит вполне крепко. Рама культиваторная - кривовата, но терпимо, а вот все орудия на нее - сталь мягкая и в земле гнется, долота разные и требуют заточки, плоскорезы разные и это больше всего бесит, так как ими - самая тонкая работа (и явно нужны опорные колеса). Поперечены для навески орудий 40х40х3 - стенки тонковаты, болты держателей орудий так и стремятся продавить их (вообще весь механизм крепления орудий какой-то ущербный). В некоторых случаях просится дополнительный груз на ~10кг (плоскорезы, пара пик).
KIN 74
KIN 74
02.07.2013 в 20:36:20
vet1969 написал : KIN 74, вопрос - а как у Вас с кротовинами и муравейниками на участках засаженных газонной травой (и я так понимаю, регулярно стриженных)?
Никаких проблем, газонокосилка срезает их ножом и закидывает в мешок.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
02.07.2013 в 21:10:50
vet1969 написал : Мощно! 0,6Га руками - это в смысле МС-ом и Штилем, или классической косой? ИМХО у Штиля ресурс ниже, а стоимость ремонта выше, чем у МС-а с роторкой (по площади покоса), я бы Штиль поберег для тех мест, где без него - никак.
Раньше косил Штилем, сейчас роторка + Штиль, или Штиль... У меня Штиль 130, дури у него много, главное, чтобы жары сильной не было, работает под нагрузкой 50%, хватает с головой... Хотя если сравнивать роторку и Штиль, то Штиль косит лучше, пропусков травы нету и т.д., но вот времи на это идет очень много...
Yrik1980
Yrik1980
02.07.2013 в 21:46:03
Вот, мужики, может кому пригодиться, включение ВОМа для тех кто не крутит колонку на 180 градусов:
Видео...
http://www.youtube.com/watch?v=4oayib3Jrxk
Zbuser
Zbuser
02.07.2013 в 22:07:35
Yrik1980 написал : Вот, мужики, может кому пригодиться, включение ВОМа для тех кто не крутит колонку на 180 градусов:
:applause::applause::applause:Класс!
Юрий VW
Юрий VW
02.07.2013 в 22:27:55
Yrik1980 написал : включение ВОМа для тех кто не крутит колонку на 180 градусов:
интересное решение, практически заводское исполнение...:applause:
Юрий VW
Юрий VW
02.07.2013 в 23:07:41
похвастаюсь и я... наконец то начал собирать прицеп к МБ... ещё остались мелкие недоделки, покраска... но не смогли удержаться и решили вечером прокатится, видео не отражает сам прицеп, но всё таки... после полного изготовления, сделаю видео и фото уже как положено, с размерами, подробным рассказом... Самодельный прицеп к мотоблоку Мотор Сич, покатушки
Yrik1980
Yrik1980
02.07.2013 в 23:19:44
Юрий VW написал : похвастаюсь и я...
Тормоз класс! По таким дорогам не мешали бы щитки на колеса... Аж самому захотелось покататься :).
Юрий VW
Юрий VW
03.07.2013 в 00:23:32
Yrik1980 написал : Тормоз класс!
да, тормоза отменные, рычаг сделал на педали хоть и не большой, но усилие практически нет, удачно получилось... был приятно удивлён, что при тормозе в юз, МС практически не почувствовал, честно - не ожидал...
Yrik1980 написал : По таким дорогам не мешали бы щитки на колеса...
вроде как и ДА, но на практике посмотрим, так как эксплуатировать МБ по грязи не планирую...
Yrik1980 написал : Аж самому захотелось покататься :).
так и я о том же....
Yrik1980
Yrik1980
03.07.2013 в 01:26:06
Успел сегодня еще и доработать свою картофелекопалку, вернее переделать под МС.
Сначала разобрал шарниры...
Выработки за 2 сезона работы нет вообще, напомню, что в шарнирах использовал капролоновые втулки. Поставил тавотницы,
потому как после продолжительной работы начинали скрипеть.
Выточил новый вал. Шлицевую втулку и вал ролика соединил с основным валом точной подгонкой и штифтами
Под палец рулевого наконечника была специально выточена втулка с внутренним конусом
Yrik1980
Yrik1980
03.07.2013 в 01:39:24
Был сделан шарнир горизонтального качения с латунной втулкой и тавотницей и потом сварен с рулевым наконечником.
Ну и много сварочных работ... Вот что получилось
Видео...
http://www.youtube.com/watch?v=VOHe1giv3vk
