Said1960
Said1960
Васильков
03.07.2013 в 10:07:12
vet1969 написал : и явно нужны опорные колеса
А почему все это не использовать с адаптером? Пользовался ушастыми на адаптере - при моем нулевом опыте получилось вполне сносно и не напряжно
Панас
Панас
Гуляйполе
04.07.2013 в 16:06:02
При замене масла на мб, заливаю 1,5 и 3,5 л в двигатель и трансмиссию соответственно, как написано в инструкции, но щуп "говорит" мало что в двигателе, что в трансмиссии, и нет уровня 50-60 мм как написано на первых страницах этой темы. Правильно оставить рекомендуемый объем, долить до уровня по щупу или до уровня 50-60 мм?:confused: И еще, стала подтекать правая полуось, наверное буду менять прокладку, подскажите там есть какие-то "подводные камни" на которые следует обратить внимание при замене?
Юрий VW
Юрий VW
04.07.2013 в 16:22:56
Панас написал : Правильно оставить рекомендуемый объем, долить до уровня по щупу или до уровня 50-60 мм?
лично я проверяю по щупу...
Панас написал : стала подтекать правая полуось, наверное буду менять прокладку, подскажите там есть какие-то "подводные камни" на которые следует обратить внимание при замене?
если менять самому, то нужно сливать масло... места прилегания прокладки вытереть насухо и без фанатизма промазать герметиком-прокладкой (производства РФ, светло-серого цвета)... если есть один или два помощника, то можно масло не сливать, а наклонить МБ на бок... работы на 10-20 минут...
vet1969
vet1969
04.07.2013 в 16:59:34
Said1960 написал : А почему все это не использовать с адаптером? Пользовался ушастыми на адаптере - при моем нулевом опыте получилось вполне сносно и не напряжно
С адаптером нарезал борозды под картошку и закрывал. Это вообще была первая серъезная работа на МБ. Во время посадки на этом участке было достаточно места для разворотов, а вот после посадки, родные посадили на участках разворота кукурузу с одной стороны и помидорчики - с другой. В общем - окучивал я уже без адаптера и то часть растений помял. Мое мнение такое: адаптер не заменяет опорные колеса на навесном, так как удаление оси размещения орудий от оси колес адаптера довольно большое. Может заменить, только если земля очень ровная, а это врядли возможно. Следующая проблема - договорились, что всякую мелочь втыкаем в обработанную землю пальцем (или вкапываем) под натянутую веревочку, с шагом в 80см. Бурячки прошел плоскорезами - сказка! Реально хватило 5см зазора между ножами. Зашел на бахчу - шахматы! Одно-два растения левее на 10см, пара - правее на 15-20см. Повыписывал я минут 10 кренделя, матюкнулся и сказал, что в этом году будем сапочками работать, а в следующем - помнить опыт этого и сажать ровнее. А себе подумал, что нужно навесное сделать для нарезания небольших бороздок для ровного посева (эдакие микро-окучнички, рядка на 4-6 за проход, может и рыхлители подошли-бы?).
А вот фотка, на которой можно увидеть кривизну плоскорезов. Причем, я специально приподнял левую бритву, что бы хоть как-то совместить режущие кромки плоскореза и бритвы и немного повернул раму...
vet1969
vet1969
04.07.2013 в 17:17:14
Не забудьте проверить горизонтальность МБ в двух плоскостях (я проверяю ватерпасом). Есть разные объемы масел - полные, сменные (и еще на горячую\холодную - не помню). Эта информация полезна при покупке масла, но всегда нужно покупать на долив. Масло почти невозможно слить полностью, поэтому сменный объем как правило ниже полного. Так как лишнее масло обычно слить сложнее, чем долить недостающее, я обычно наливаю немного меньше рекомендованного объема, проверяю затяжку фильтров и наличие пробок на своих местах, движок запускаю и даю ему немного поработать (около минуты на холостых). После этого глушу и даю маслу стечь в картер (не меньше 10 минут). После этого проверяю уровни щупами и доливаю до нормы. Рекомендую сделать еще одну проверку через час-два работы, после 10-15 минутного отдыха (дать стечь маслу) и не забыть проверить горизонтальность.
На первой странице имеется сборник рекомендаций от Эксперта, он там писал про правильные уровни масел. Позже были замечания, что при работе с фрезой и уровнях "по Эксперту" может иногда загораться индикатор низкого давления масла. У меня еще заводское масло, уровень по щупу нормальный и я ничего не сливал. При работе с фрезой индикации низкого давления масла вроде не получал, но Солнце светило ярко - может не заметил.
vet1969
vet1969
04.07.2013 в 17:30:51
Yrik1980 написал : Анонс...
Видео будет часа через 2 :)
Ну как, была уже "промышленная эксплуатация"? Интересно, как показал себя "защитник ботвы" в деле?
vmi
vmi
Тернополь
04.07.2013 в 17:51:07
У меня подтекала полуось с завода. Пробовал устранить течь подтягиванием болтов , не помогло. Как выяснилось при детальном осмотре и анализе ситуации - течь была по причине бракованого сальника. Сам заменил сальник на новый. Цена вопроса, кажется 6 грн, но могу ошибаться, т.к. давно это было. Масло с коробки и колесного редуктора сливал полностью
Панас
Панас
Гуляйполе
04.07.2013 в 17:58:31
В трансмиссию до уровня по щупу пришлось долить чуть больше 1,7 л, т.е. в сумме вышло где-то 5,3 л.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
04.07.2013 в 19:20:21
Панас написал : В трансмиссию до уровня по щупу пришлось долить чуть больше 1,7 л, т.е. в сумме вышло где-то 5,3 л.
странно, у меня при смене пошло до 4 литров.
vet1969 написал : Масло почти невозможно слить полностью,
в МС слив масла получается даже очень не плохо, если наклонить на левый бок и вперед ну и время конечно. это для двигателя.
vet1969 написал : При работе с фрезой индикации низкого давления масла вроде не получал, но Солнце светило ярко - может не заметил.
ставьте мех.датчик
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
04.07.2013 в 19:31:34
Yrik1980 написал : Вот, мужики, может кому пригодиться, включение ВОМа для тех кто не крутит колонку на 180 градусов:
решени шикарное, можно как рацуху в серию.:applause::applause::applause: у меня вопрос а можно ли перенести крепление рычага переключения в место как на фото, по стрелке. Не хочется сверлить "щеку" их и так укреплять надо.
ozzyfozy
ozzyfozy
Ровно
04.07.2013 в 19:52:26
Юрий VW написал : если есть один или два помощника, то можно масло не сливать, а наклонить МБ на бок... работы на 10-20 минут...
*** наклонить?
